  • 5816阅读
  • 15回复
2022新开贴记录我天线的架设进度 [复制链接]
离线BG5LU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-04-10
前情回顾
从2013年3月31日最后一个QSO后沉寂了7年多,电台也收了,天线也拆了,一个QSO都没做。一则因为工作原因,二则因为家中琐事。
2020年5.5节前后,稍许有了些时间,胡乱拉了个倒V(都没管它谐振点,反正要用天调),参加2020年纪念“5.5中国业余无线电节”空中通联活动,为了不影响家人和孩子学习,遂放弃SSB与CW,只用FT8模式,填了55个格子,前后玩了半个月,又收了设备,继续休眠。
到了21年下半年,终于完成了多年的保姆+司机的任务,孩子出去读书了,总算有了一些自己的时间。过年的时候找了个理由奖励自己,入了一台FTDX10,跟大家一起追冰墩墩,最终填了12个格子。
前几天在企业微信群里,某老大说了一句话:“买了电台,就有动力配天线了”。是啊,有了个新电台,也换了个新执照,总不能还顶着个随便拉的倒V用天调拉着满处跑吧,该开始考虑天线的事了。虽然工作压力比较重,但比起前些年,家庭任务轻了,自己的空余时间总是多了起来。“不怕慢就怕站”,咱一步一步来,总有完成的这一天。所以特意开一贴,慢慢记录自己的天线架设进度。
架设环境:
我住19楼顶楼,两梯三户,中间户型。有个露台大概20平方,两间房间的房顶40平方左右,见下图,第一张是购房时候的模型,第二张是下午刚拍的。
楼顶为梯形,顶上大概3米*23米的平台,围栏高约1米。下面三张图是在顶上走廊,背靠东墙,分别拍的左中右三张,左边是我家的露台和房顶,右边是电梯机房,上面放了邻居的太阳能热水器。太阳能热水器下面就是单元出入口,所以千万不能掉东西下去。
下面这张是背靠西墙面对东边拍的。
环境就是这样,那么接下来就是天线的选择。其实最理想的,肯定是上塔+八木。但是现实是骨感的,住宅小区里,塔还没装好估计大妈们就开始头疼失眠+投诉了。再一个,江西每年还是会来几个台风光顾的,也怕万一掉点什么下去碰着谁,被政府包吃包住不划算。思索良久,为了玩得安心,玩得长久,所以还是打算拉倒V,把现在的支撑杆“长高”一点。
最终还是打算在楼顶走廊中心点竖一根不锈钢立杆(5-6米),立杆底部焊几根钢筋,然后用一个汽车轮胎套住,里面灌满混凝土增加底座重量,然后在平围栏的高度(大概在0.9米左右),用不锈钢管呈“X”形撑在围栏上,用膨胀螺丝固定并与建筑防雷网牢固焊接。立杆顶端弄个滑轮,方便升降巴伦维护,雷雨天、台风天也方便降下来。
也请各位老师帮忙一起参考下,看还有什么遗漏或者可以改进的地方,或者有更好的建议,请不吝赐教,感谢感谢
QTH:QRZ.CN
QQ:米发咪咪瑞瑞发多
EMAIL:BG5LU.CN#gmail.com(#=@)
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-10
要不我买个天线切换器,加个远程开关搞成远程切换的,在老家也装个160米与80米天线算了
离线BG5LU
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-11
       考虑好了立杆,接下来开始琢磨振子。楼顶只有23米长,160米段的天线感觉不太现实,即使加线圈也很难在23米的长度内搞定,所以经过挣扎,还是放弃了top band,以后再找机会吧。
除去160米段,剩下的80-6米段,需要尽量在这个空间内塞下对应的全尺寸振子。经过一番考虑,计划以米字形布设80/40/30/20/17/15/12/10/6共9波段倒V。
其中80/40米,使用morgain天线,正好几乎拉满整个走廊,6米天线因为振子太短,直接挂在morgain下面,间隔30-50CM。
morgain天线国内资料比较少,发明人在60年代还在漂亮国申请了专利,目前专利早已过期。个人理解应该类似一个变形的偶极振子,不用加线圈,可以谐振80米段和40米段,总长控制在20米,这个天线正合适我。(度娘有图片)
其它振子在围栏一边布设20米、15米、10米,另一边布设30米、17米、12米,共计6对倒V振子,振子拉绳落地点分别据中点10米、9米、8米,在围栏上打膨胀勾固定。这样一共有9波段的倒V。现在想象是好的,就是拉上去调整谐振点的时候估计会崩溃
顶视图如下
为了尽量不显眼,又具有一定的强度,计划morgain天线采用1.5平方的导线做振子,其余波段采用0.5平方的导线做振子。拉绳计划用伞绳或光纤的尾纤,主要考虑尾纤是凯夫拉纤维,而且足够细,但是估计耐候性不好。不知道各位老师有啥更好的材料推荐。
所有倒V汇集到一个1:1的巴伦,通过-5的馈线拉下来,巴伦到电台馈线约为20米。
目前能想到的就是这些,看什么时候先把杆立起来,振子再慢慢来,总有完工的时候。
[ 此帖被BG5LU在2022-04-11 00:18重新编辑 ]
QTH:QRZ.CN
QQ:米发咪咪瑞瑞发多
离线bd5iq
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-11
有这样的屋顶,又能上去,幸福呀!????
江西“火腿”BD5IQ  13870683391
离线bg6sqh
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-11
振子中心点零电位,不知道是否可以使用包塑不锈钢绳做为巴伦升降绳?这样就不用考虑耐久性了。
呼号:BG6SQH
QTH:湖北十堰
QQ:46580015
RIG:G90S ,IC-7300 ,FT-80C
ANT:K730水平架设,正V750
离线BG5LU
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-11
我觉得可以,立杆都是金属的,升降绳用金属的应该没问题。
QTH:QRZ.CN
QQ:米发咪咪瑞瑞发多
离线bi1ayd
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-11
你这个位置 让多少人羡慕!!!  包塑的钢绳可能不好  老化破损进水积水  直接304不锈钢绳 雨季时看看(怕被骗 实际是镀锌钢丝 ) 如果想再可靠点  振子都可以是不锈钢绳 用个五六毫米粗的  放心 不锈钢做天线阵子 和铜银的区别 远远比天线阻抗小  不是有人说 商品化的天线都有用不锈钢阵子的
离线bg3awf
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-11
期盼早日通联
呼号:bg3awf   电话:13702107936  Email:bg3awf@126.com
离线bd5ir
只看该作者 8楼 发表于: 2022-04-12
振子,特别是长的振子尽量使用好一点、直径4毫米的不锈钢钢丝绳,否则容易被拉长影响驻波。我用4平方军用天线的覆胶线一年多就有变化了。谐振点都往低端跑啦。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线ZYT
只看该作者 9楼 发表于: 2022-04-13
回 BG5LU 的帖子
BG5LU:我觉得可以,立杆都是金属的,升降绳用金属的应该没问题。 (2022-04-11 10:34)
没问题,我的倒V就是。以前架过伞状样的4波段倒V。调整的时候比较折腾,楼上楼下,前后左右,跑个不停。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线bd6ob
只看该作者 10楼 发表于: 2022-04-13
我近日也在重启烂尾工程,底部用M20ⅹ200螺栓焊的关节浇筑在水池子里,一端插入φ42水管,由3、5米,2米水管和1米环氧树脂管(内塞㬵木棒),全高6、5米,还没挂振子
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 2022新开贴记录我天线的架设进度
离线bg6sqh
只看该作者 11楼 发表于: 2022-04-14
围观学习中
呼号:BG6SQH
QTH:湖北十堰
QQ:46580015
ANT:K730水平架设,正V750
离线BH4TNQ
只看该作者 12楼 发表于: 2022-04-14
GP,端馈都可以啊!我也是这样的选择
电台:FT-891;FT-950;FTDX-3000;FTDX101MP;FLEX6600;
天线:OB7-3;CL6DX;EFHW-8010;Hy-Gain AV680
离线bg2jiu
只看该作者 13楼 发表于: 2022-04-15
运水泥和沙子,做底座,然后立个塔,然后上八木
世人都晓神仙好,惟有功名忘不了!
古今将相在何方?荒冢一堆草没了。
世人都晓神仙好,只有金银忘不了!
终朝只恨聚无多,及到多时眼闭了。
世人都晓神仙好,只有娇妻忘不了!
君生日日说恩情,君死又随人去了。
世人都晓神仙好,只有儿孙忘不了!
痴心父母古来多,孝顺儿孙谁见了?
[ 此帖被bg2jiu在2022-04-15 02:09重新编辑 ]
离线BG5LU
只看该作者 14楼 发表于: 2022-04-17
回 bd5iq 的帖子
bd5iq:有这样的屋顶,又能上去,幸福呀!???? (2022-04-11 06:42)
目前还是TXT,弄好还不知道啥时候呢
bi1ayd:
家里还有装修留下来的电线,能利用上就不用再买了
bg3awf:
期盼早日通联
拉好天线期待在空中遇见您
bd5ir:
感谢老大回帖,我也考虑到时间久了会拉长,所以计划谐振点往高端去一些。实在跑太多只有再修剪啦。
ZYT:
是,修剪的时候肯定会比较麻烦,现在的想法是能不能拿个天分边扫边剪....
bd6ob:
感谢交流,学习了,现在也正在考虑立杆的选择和固定的方法。振子不行容易换,立杆更重要,而且不方便更换,所以还是要考虑好。
bg6sqh:
围观学习中[表情]
共同学习
BH4TNQ:
GP,端馈都可以啊!我也是这样的选择
感谢回帖,GP实在太高了,又招眼还危险,也许不是太适合我这里。如果我是边户,可能端馈会是更好的选择......
bg2jiu:
世人都晓神仙好,惟有功名忘不了!
古今将相在何方?荒冢一堆草没了。
世人都晓神仙好,只有金银忘不了!
塔和八木,是心中的期望,现实情况下估计很难很难
[ 此帖被BG5LU在2022-04-17 22:13重新编辑 ]
QTH:QRZ.CN
QQ:米发咪咪瑞瑞发多
只看该作者 15楼 发表于: 2022-04-18
楼顶可以比较容易上去,可以考虑升降杆+蛛网八木+倒V模式,不用时候降下来,第一防风,第二维护调试方便。
