  • 5464阅读
  • 24回复
WJ8718A的维修 [复制链接]
离线wj8787
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-03-08
    最近偶然拿到了一台WJ8718A 到手后后没有贸然上电,对主控 一二本振上的钽电容检查。发现好几个电容短路看来电容都不行了。更换后上电,显示正常,一本振长亮红灯,二本振红灯闪烁。看来都失锁了。查找网上前辈们写的维修文章。对主控板和一本振板重新插拔和清理金手指后,一本振红灯不亮了。对照网上残缺不全的图纸,分析二本振处于失锁的边缘,该是机器出厂时间太久vco回路参数变化了,做好标记后小心调节C61 CR1红灯终于熄灭了 对于板上CR6灯的作用没有搞明白。现在接收AM恢复正常了。切换到边带模式都不能正常工作无声,判断是BFO问题检查无BFO频率输出,更换板上74ls90后输出恢复,SSB声音严重变调。上频率计检查频率跑到455.8KHZ 怀疑基准偏移检测稳稳的2MHZ。对照图纸分析在SSB模式下 全部74LS190预制接口都该低电平,检测输入预制正常。怀疑是板上4只74LS190有问题了 上TB采购LS190等到货后换上验证。对于二本振的32.21000mhz-32.20001mhz 我的的HF-1000频率计最后一位一直跳动,不知是二本振问题还是我的频率计问题业余维修就是条件有限。接收AM是发现11.6999到11.7000MHZ背躁差异很大,旁通频率预选器后恢复正常。对照原理图检测对应控制电平异常,多半是控制IC82S131坏了 这个是可编程的ROM ,需要理清控制逻辑在下手了。通过这次维修WJ8718,这种出厂30年以上的老机器早就进入故障高发期,电容 ic损坏多 不好打理。下一步计划制作维修延长板,好方便以后的维修。
我的呼号Bg8byd 好好活着
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-08
这是个什么东东?看半天竟然不知道,最近越来越感觉到自己的差距了。难道今年是神仙打架,高人爆发的年份么?
离线bi4lbk
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-08
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:这是个什么东东?看半天竟然不知道,最近越来越感觉到自己的差距了。难道今年是神仙打架,高人爆发的年份么? (2022-03-08 10:27)
不知道WJ8718那您可能是入行的太晚啦
收集/拆解/修复各种电子测量仪器。
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-08
麻将机
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-08
接收很棒的机器,曾经有一台。
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2022-03-09
回 bi4lbk 的帖子
bi4lbk:不知道WJ8718那您可能是入行的太晚啦[表情] (2022-03-08 11:17)
犀利的评论
电话:中国移不动13819320269
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2022-03-09
回 bi4lbk 的帖子
有些年头没听人讨论这机子了
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线v153
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-09
知道这个机器的应该至少是80后   90后应该不知道了
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
离线bh4rto
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-09
美国机子为啥有日本芯片?
离线BA5EA
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-10
回 v153 的帖子
v153:知道这个机器的应该至少是80后   90后应该不知道了
 (2022-03-09 11:09)
估计当年也就80后,70后,或者之前的才知道这种机器。1楼这样的后起之秀估计是真没有见过
电话:中国移不动13819320269
离线BG7TBL
只看该作者 10楼 发表于: 2022-03-10
这种机年久失调,
还有没大型天线,体现不了机器优点!
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线bg5upv
只看该作者 11楼 发表于: 2022-03-13
回 v153 的帖子
 (2022-03-09 11:09)
还是知道的。这个机器海外的文档资料很齐全
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
离线kkkdxy
只看该作者 12楼 发表于: 2022-03-15
知道的90后飘过
BD7NFO
离线wj8787
只看该作者 13楼 发表于: 2022-03-22
基本完成维修了 vco部分的ic坏了2个 现在就剩预选器控制板上的82s131的问题了 不知道能不能求到片内程序或者替代方案
[ 此帖被wj8787在2022-03-22 20:49重新编辑 ]
我的呼号Bg8byd 好好活着
只看该作者 14楼 发表于: 2022-03-23
回 wj8787 的帖子
wj8787:基本完成维修了 vco部分的ic坏了2个 现在就剩预选器控制板上的82s131的问题了 不知道能不能求到片内程序或者替代方案
 (2022-03-22 20:43)
如果找不到原机一样的片子可以通过推算输入输出逻辑,自己用单片机,CPLD或者74片子搭一个
离线chinasoldier
只看该作者 15楼 发表于: 2022-03-23
这类WJ机器里面记得应该带维修延长板和提拉手的,曾经拆机见过。
呼号:BG3ALE
离线BG1HAS
只看该作者 16楼 发表于: 2022-03-24
曾经有人想用两台8718A换我的熊猫1502,我没有珍惜。
阿尔
离线bg6qjn
只看该作者 17楼 发表于: 2022-03-24
预选器没有作用是怎么回事?
E-MAIL:LYS654@SINA.COM
离线wj8787
只看该作者 18楼 发表于: 2022-03-26
没有作用是什么意思呢
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bg6qjn
只看该作者 19楼 发表于: 2022-03-27
接入和不接入感觉没有什么区别
