  • 4173阅读
  • 12回复
JTDX软件求解 [复制链接]
离线bg0gi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-03-08
一直没有加入到这个行列,昨天在网上看教程研究了一下,今天试了试出现如图情况。求解。。。。。。
JTDX软件版本是2.2.156(2.2.158也装过,情况一样)。机子是FTDX-101D,USB驱动安装正常,JTDX中CAT测试变绿,PPT测试正常,软件控制电台没问题。
注意:本人B级,有效设备:FTDX-101D、FT-897D、GP338
天线:750v、YP-3、PAC-12
蹲点频率:7.068 LSB;14.180 USB;21.280 USB;29.368 USB;29.600 FM;51.6 USB/FM
通信地址:西藏自治区昌都市卡若区城关镇昌都西路152号
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
邮箱:jianping109@hotmail.com
来卡请填写清楚,不要超过有效的功率,来卡必会回复!期待与你通联!
离线bg2ukx
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-08
右下角音频输入太低一般控制60-80左右,还有一点时间一定要校正
BG2UKX
QQ:7690416
离线BG4FQD
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-08
猜测你选错了 输入设备;或者你的usb 输出的不是af信号,比如出来的是if 等等,电台上改一下。
jtdx 维护者有个qq群:308532243
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bg3ily
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-08
电台上带宽选择3K
BG3ILY  刘彦良   内蒙古包头市青山区  BT CW俱乐部
电话:13804721329
离线bg0gi
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-08
回 bg2ukx 的帖子
bg2ukx:右下角音频输入太低一般控制60-80左右,还有一点时间一定要校正 (2022-03-08 20:00)
alc搞到0,这个也只是有到50
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
离线bg0gi
只看该作者 5楼 发表于: 2022-03-08
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:猜测你选错了 输入设备;或者你的usb 输出的不是af信号,比如出来的是if 等等,电台上改一下。
jtdx 维护者有个qq群:308532243 (2022-03-08 21:32)
我看看说明书,应该选对了的,现在有点信号了。
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
离线bg0gi
只看该作者 6楼 发表于: 2022-03-08
现在有点搞头了
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
离线bg0gi
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-08
设置了的。
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
离线bg0gi
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-08
群号不对,没有找到群
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
离线husy
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-08
我的是因为选中的机器,只有CAT的选项,PTT、音频输入选项是灰色的,无法选,也就没法发射。也跟贴求解一下,156、158都是这个现象。机器是IC-7000,其它机器未试过,暂时发现这个机器是这个样子。
LOC:OL63na
离线bg0gi
只看该作者 10楼 发表于: 2022-03-09
官方微信公众号找到了详细的电台设置,弄成PDF上传给大家看看 。
FTDX101 使用 FT8 操作说明.pdf (563 K) 下载次数:31
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
离线BG4FQD
只看该作者 11楼 发表于: 2022-03-09
回 bg0gi 的帖子
bg0gi:群号不对,没有找到群 (2022-03-08 21:55)
群号对的,看了下是设置不让搜索添加了。
FT8 数据通信俱乐部
308532243
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bg0gi
只看该作者 12楼 发表于: 2022-03-09
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:群号对的,看了下是设置不让搜索添加了。
FT8 数据通信俱乐部
308532243 (2022-03-09 12:07)
那就加不了了
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
