  • 7371阅读
  • 43回复
骑电动自行车野外架台电源取用效率问题 [复制链接]
在线bd4lb
只看该作者 20楼 发表于: 2022-03-04
我能看出来。
给楼主留言的朋友,都是善意的。
楼主坚持要这样玩儿~
也只好作罢~
离线bh4dmq
只看该作者 21楼 发表于: 2022-03-04
升压再降压,毫无意义
只看该作者 22楼 发表于: 2022-03-04
升压的目的是为了让电动车电瓶48伏直流电压能够通过转换得到一个大部分设备都能直接使用的220伏交流输出电压,而降压的目是把220交流转换成13.8伏直流稳压电源,供给电台使用。尤其是短波电台,对于电源电压的稳定性要求比较高,所以稳压这一步很重要,我知道的就有几位爱好者因为电瓶直接输出的电压波动比较大造成了短波机的损坏,造成了不必要的损失。咱们野外活动所用到的大部分电器比如手机笔记本充电宝UV手持机充电器等等都可以直接使用220伏电源,通联休息时可以很方便的给其它设备提供220电源。哪怕是使用效率高的DC---DC开关降压模块,你也只能提供一个12伏或13.8伏的直流电压,其它设备无法直接使用。设计一个好的电源转换使用方案,必须让它能够给大多数身边携带的设备器材直接使用才好,不然就有点不合理,有点浪费。投资一个48伏逆变器的价格和投资一个48转13.8伏的开关电源模块价格差不多,但逆变器的用途却远远超过单一13.8伏输出的转换模块。花一样钱,办百样事,这才是我们业余无线电爱好者所应该追求的投资回报最大化模式。单一用途的器材购买方式,那是土豪的玩法,不适合普通爱好者效仿。对了,野外架台有时候会遇到需要焊接的情况,这时候220电源同样也起着举足轻重的作用,我亲身经历过的事。可能我考虑的比较多,但都是长期实践的经验,这些经验也有这样或那样的不足,但实用性还是很强的,所以我也希望大家跟我讨论时要用实践经验来交流,不要纸上谈兵,那样不接地气,帖子也会变得清汤寡水没有营养。就像大伙儿以前经常看的那几本电子杂志一样,一开始大家都是实打实的投稿,都是经验交流,到后来变成了一些理论上的杜撰文章来骗稿费,于是乎大伙儿都不看了,那几本杂志也就黄了。我爱咱们这个平台,我怕它黄了。
离线haog131
只看该作者 23楼 发表于: 2022-03-04
48转220再到13.8V,肯定不好啊,我觉得直接48-13.8V的转换器更加好。
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BA5AC
只看该作者 24楼 发表于: 2022-03-06
我试过啦,专用的48V转13.8V的通信电源,哪里来的干扰,一点没有,放心大胆用,咸鱼上的便宜的模块就别考虑了,点灯还凑合
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
只看该作者 25楼 发表于: 2022-03-07
把专用模块的链接发出来,这样大伙儿少走弯路。
离线IGY
只看该作者 26楼 发表于: 2022-03-07
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:12楼,麻烦给个链接,我研究研究。 (2022-03-04 11:45)
用手机上淘宝咸鱼,搜华为48V电源。
电脑没法上咸鱼,没法发链接。
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
离线BG8DMR
只看该作者 27楼 发表于: 2022-03-22
若要充分利用电瓶车上的现有资源,咸鱼上购买退役的专业通信电源48转13.8V肯定是最佳方案,适合野外应急通联。
但考虑到野外通联原本是追求干净的电磁环境,即便专业的开关类通信转换电源,通常还是会辐射出少许的电磁干扰,对UV段几乎没啥影响,但对短波来说,有些干扰频率可能会正好覆盖我们短波需要通联的范围。当然一般情况下还不至于影响正常通联,野外干扰源毕竟比城里面少的多,且开关电源的干扰频率也不一定正好落在你通联的那个点上。
因此建议:即便骑电瓶车或开电动车出去,最好还是额外携带一个纯电池组用于短波通信,重量和体积跟那个通信电源相差无几,但通联感受可能会更舒适些
离线BG6IRP
只看该作者 28楼 发表于: 2022-03-22
自我感觉48V转12V最好
呼  号:BG6IRP  QQ 31864970
姓  名:李 全
通信地址:河南省洛阳市涧西湖北路小学
      (仅书信、卡片、包裹)
联系电话:13837946277
邮政编码:471003
交通银行:李 全 622260 08300034 35458
离线BG6AGI
只看该作者 29楼 发表于: 2022-03-22
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:12V40Ah锂电池完美解决一切问题。 (2022-03-03 08:47)
我也会选择这个方案。
BG6AGI DE BH4EIK
bg6agi@163.com
离线ba2ba
只看该作者 30楼 发表于: 2022-03-22
逆变器是开关电源性质,用逆变器对电台没有干扰吗?
[ 此帖被ba2ba在2022-03-22 20:13重新编辑 ]
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
只看该作者 31楼 发表于: 2022-03-23
我用的最简单的普通方波逆变器,发射干扰和接收干扰都有点,很轻微,不影响双方正常通联。
离线BD4XC
只看该作者 32楼 发表于: 2022-03-23
这个问题以前考虑过。如果找个开关,大概叫6刀双掷,安装在电瓶车电池仓内,把手在仓外,像上图中接线,就可以随意切换了。改造费点事,但是没有损耗和干扰。因为没有找到合适的开关,就没有实现。想使用电瓶车供电的朋友,找个开关试一试吧。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
只看该作者 33楼 发表于: 2022-03-23
虽然两个三刀双置开关也完全可以替代你所要求的六刀双置,但触点电流必须在20A以上,这个不好找。
离线bg8amg
只看该作者 34楼 发表于: 2022-03-23
有带逆变器和电台电源的空间,我宁愿另外待一个短波电台专用的锂电池,可以放心用,不怕影响电瓶车
离线BD4XC
只看该作者 35楼 发表于: 2022-03-24
淘宝上找到个可以提供20A电流的6刀2掷开关,应该可以满足需要了
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BG8DMR
只看该作者 36楼 发表于: 2022-03-24
回 BD4XC 的帖子
BD4XC:[图片]
这个问题以前考虑过。如果找个开关,大概叫6刀双掷,安装在电瓶车电池仓内,把手在仓外,像上图中接线,就可以随意切换了。改造费点事,但是没有损耗和干扰。因为没有找 .. (2022-03-23 12:14)
这种方法虽然可行,但对电瓶车电池没有半点好处。肯定会造成电池组之间电压不平衡,即便电池保护板带平衡充电路,对电池和保护板的伤害也是极大的。强烈建议另外携带一组备用电池,专门用于短波通信。若楼主只是想在电瓶车上进行UV段通联,用48V转13.8V的DC-DC转换器,功率足够即可,甚至都不需要用到专业通信电源。
离线BD4XC
只看该作者 37楼 发表于: 2022-03-24
没有找到4刀以上的双掷开关,用这个开关需要把一节中的两个开关搭线组成双掷使用。电流足够,价钱也不高,在电池仓开孔固定,接线就是费点功夫的事了。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
只看该作者 38楼 发表于: 2022-03-24
嗯。楼上所说的影响电瓶性能其实并不会,反而会因为偶尔的并联使用使的四块电瓶储电量更均匀,对延长电池寿命很有效。因为常态都是四块电瓶串联使用,在多次充放电后就会由于这四个电瓶参数或多或少的差异,造成某个电瓶和其它电瓶电量不一样,这样累积下去,这个电瓶就会影响这一组电瓶的整体储电量,导致电池组提前报废。因为铅酸电池没有均衡电路板。
离线BD4XC
只看该作者 39楼 发表于: 2022-03-24
如果加上这个开关,对于电瓶车来说,可以得到12V供电,满足一些需求。如果用12V充电,相当于均衡充电了。
刚才网购了这个开关,还送4根固定螺丝。付款后才知道,连云港疫情防控还没结束,快递不能发,遗憾!
[ 此帖被BD4XC在2022-03-24 09:47重新编辑 ]
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
