  • 4362阅读
  • 12回复
D类数字射频功放 [复制链接]
离线BA9BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-01-23
      平时大家经常使用的商品短波电台和UV段电台,射频功放部分都采用的是模拟电路制作的,最近我在DIY群里看到了新设计的短波收发信机使用的射频功放末级使用的是D类数字功放。D类数字射频功放,电路设计的非常简单,在理想情况下,D类功放的效率为100%,而且射频功放末级的NMOS管还无须加装散热片。一颗管子就能解决问题。
   一颗芝麻粒大的IRLML2060在12供电的情况下,不用加装任何散热片,就能输出射频功率10瓦特。这效率也太神奇了。
     我没有玩过最新生产的商品电台,不知道IC-705   FT-991...............等等近几年生产的电台,D类数字射频功放是否已经应用在这些电台上了,如果应用上了D类数字射频功放,那射频转换效率应该是:13.8V供电,只需要10A的电流就可以输出100瓦特的射频功率了,那就比2000年前生产的商品电台省电多了。而且电路设计简洁,维修保养方便。
    对射频D类数字功放有研究的老师,请跟帖给科普一下,D类数字射频功放的最新进展吧!
     大家知道,数字功放的功放管工作在PWM开关状态,理论状态晶体管导通时内阻为零,两端没有电压,当然没有功率消耗;而截止时,内阻无穷大,电流又为零,也不消耗.所以作为控制元件的晶体管本身不消耗功率,电源的利用率就特别高。
Email: ba9bf@163.com
离线bd9gc
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-25
坐等高手发表看法。
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-25
按音频D类功放理论,三角波频率至少是功放工作频率的10倍以上才有实用性,那么7兆功放的三角波频率至少应该是70兆,70兆的射频信号是不是会新的干扰源呢?音频数字功放的三角波一般在200K以上,短波如果应用D类功放,三角波最高频率要300兆左右,300兆左右的高频器件和电路的价格不知道是不是比30兆左右的便宜点?
在线BG5TOX
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-25
介绍一本书:
《Switchmode RF Power Amplifiers  (2007, Newnes)》
[Communications Engineering] Andrei Grebennikov, Nathan O. Sokal - Switchmode RF Power Amplifiers  (2007, Newnes) - libgen.lc.pdf
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线kg5srk
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-25
第一张图明明是E类放大,irf510 MOS管
QCX的设计就是e类放大,5瓦输出耗电600毫安 12v
[ 此帖被kg5srk在2022-01-25 21:18重新编辑 ]
离线bg7jn
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-26
坐等高手
离线BWT-133
只看该作者 6楼 发表于: 2022-01-27
带宽和谐波太大了吧
离线路神
只看该作者 7楼 发表于: 2022-02-11
我也在使用IRF510 。主要是 市场价很便宜。也DIY 了一个 射频放大器,可以将原来的“皮鞋” 毫瓦级别的机器,提高到数瓦级别。因为不懂得如何调整 ,静态电流总是 零。百度了,不知道IRF510 是属于 耗尽型 的 还是增强型的。还请老师们指点迷津。谢谢!
离线路神
只看该作者 8楼 发表于: 2022-02-11
本人 是 英盲。能否请老师 把 这个电路 中的英文翻译成中文?谢谢!
离线bi3oek
只看该作者 9楼 发表于: 2022-02-13
我感觉用在CW和FM模式还可以,
离线路神
只看该作者 10楼 发表于: 2022-02-13
回 bi3oek 的帖子
bi3oek:我感觉用在CW和FM模式还可以, (2022-02-13 07:47)
是的。我用了,直接将毫瓦级别的初级皮鞋的发射功率,提高到 3瓦以上。当然 杂散也大了。
离线BG7IM
只看该作者 11楼 发表于: 2022-02-20
  ABCD对应甲乙丙丁,A类甲放线性最好,效率最低,HIFI。B类乙放无偏置,有交越失真,效率比A类高。折中是AB类甲乙放,SSB发射功放多是AB类。C类丙放,效率比B类高,波形失真,不适合SSB,CW、AM、FM功放常用。D类丁放,效率比C类高,接近开关状态。电子管年代还有戊类放大器,用于大功率广播台,按惯例对应E类,很少听说了
离线bg2kvg
只看该作者 12楼 发表于: 2022-03-31
D类功放是有,但是您这个图不对。D类功放,把音频信号经过AD转换变为12或者更好位的二进制信号,用这个二进制信号开通或者关断末级场管。当然有1bit对应2个末级,2bit对应4个末级,以此类推·,7bit对应128个末级。对应的末级随着音频不断叠加就产生了ssb包络。每个末级对应的场管的栅极接的是对应的载波频率(被抑制掉的载波频率)。
