  • 12470阅读
  • 51回复
PAC-12天线搭配八重洲FT-891野架效果,更新JPC-7升级套件 [复制链接]
离线bh4fep
只看该作者 20楼 发表于: 2022-01-14
你发帖很积极嘛
离线bi1epu
只看该作者 21楼 发表于: 2022-01-14
回 bh5hzg 的帖子
bh5hzg:也可以试试再多加2条加长杆, 这样总长度变成9.8米, 中间加拉绳固定,这样不需要电感了,直接就是1/4波长, 辐射效果最好。[表情]  (2022-01-12 09:30)
我买了pac12的底座加一个5米拉杆,用了10米的50-5的馈线,891+fm调驻波,谐振时拉杆只有4.5米左右。困惑了两天,天分已经在路上了。
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bh5hzg
只看该作者 22楼 发表于: 2022-01-14
那不对啊,我拉杆全部拉出还不够长, 电感还要加一点才行的。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
离线bh4fsk
只看该作者 23楼 发表于: 2022-01-14
回 bh4fep 的帖子
bh4fep:你发帖很积极嘛
 (2022-01-14 10:38)
用帖子记录通联报告 哈哈
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 24楼 发表于: 2022-01-14
回 bh5hzg 的帖子
bh5hzg:那不对啊,我拉杆全部拉出还不够长, 电感还要加一点才行的。 (2022-01-14 15:01)
今天我去野架的时候和你出现的问题一样了,我想了一下,可能是本次架设离车体和树木较近
你可以回想一下你架设的时候周边的环境
车台:YAESU 300D
离线bh5hzg
只看该作者 25楼 发表于: 2022-01-14
我架天线找空旷的环境, 周围没有金属物体, 也没有建筑,越开阔越好。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
SKCC number:26449
离线bi1epu
只看该作者 26楼 发表于: 2022-01-14
回 bh5hzg 的帖子
我没有买线圈,只搞14mhz
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bi1avh
只看该作者 27楼 发表于: 2022-01-14
传播好的时候也够用 起码菜市场喊喊不至于喊不到台
7m可能稍微差点意思 但也不至于喊不到人
14m的话基本没问题  长度够用
周末频率人多的时候多喊喊试试
7早晚相对传播好些 14的话我个人喜欢下午3点前后架台
BI1AVH@163.com
离线bh5hzg
只看该作者 28楼 发表于: 2022-01-14
回 bi1epu 的帖子
bi1epu:我没有买线圈,只搞14mhz (2022-01-14 16:53)
用PAC-12原有的拉杆天线不用电感就要用天调, 这个天线我用来野外架台, 频率变了就需要重新调整。 没有20米端馈方便, 7,14,21,28不需要调整, 全部都1.1左右, 这个作为固定天线。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
SKCC number:26449
离线bi1epu
只看该作者 29楼 发表于: 2022-01-17
回 bh5hzg 的帖子
bh5hzg:用PAC-12原有的拉杆天线不用电感就要用天调, 这个天线我用来野外架台, 频率变了就需要重新调整。 没有20米端馈方便, 7,14,21,28不需要调整, 全部都1.1左右, 这个作为固定天线。 (2022-01-14 17:33)
他们家还卖5.2米的拉杆,刚好14M不用天调。
我的环境摆好地网后,最后一截拉出5指长,刚好14.27谐振,而且阻搞51欧
只是原装的地网实在是太乱了,撕开就完犊子了。
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bh4fsk
只看该作者 30楼 发表于: 2022-01-17
已入手JPC-7 升级套件搭配原来的pac 12
由于灯架还没有入手,所以放在小区绿化带内调试了一下驻波,发现只要收回其中一侧的振子,可以完美在各波段自然驻波1.2左右,很奇怪的是我没有把地网线松开,只是接在地铆上,然后小区绿化带的泥土覆盖的比较薄,地铆已经通过泥土接触到了下面的水泥地,不知道是不是这个原因
顺便也入了5.6m的拉杆
接下来就是要有时间出去野架测试咯
车台:YAESU 300D
离线bh5hzg
只看该作者 31楼 发表于: 2022-01-17
Re:PAC-12天线搭配八重洲FT-891野架效果
地网我是买了他家的地网盘, 接了16根4米长的导线作为地网, 试验效果不错。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
SKCC number:26449
离线bh4fsk
只看该作者 32楼 发表于: 2022-01-18
回 bh5hzg 的帖子
bh5hzg:地网我是买了他家的地网盘, 接了16根4米长的导线作为地网, 试验效果不错。 (2022-01-17 20:44)
抄收了,我是买了他家的数据线地网线
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 33楼 发表于: 2022-01-22
【JPC7野架记录】:
2021年1月22日,上海闵行,雨
雨天的好处是周围没人,我用pac-12天线从来没有在40m波段ssb成功过,这次入手了jpc7 正V天线之后,终于可以野架一下测试7Mhz上能否通联成功了
JPC7天线架设不需要地网,但需要自己配一个灯架,我已经买好了灯架,把接头放在灯架上安装完毕,每边使用2段铝管
新入手的天分正好测一下两边电感均调节到7Mhz,拉杆全部拉出的驻波,结果令人满意:1.2
这根正V天线真的令人惊艳,架设上去之后,收台能力也加强了,接下来汇报一下通联记录:
在7050通联了江苏的友台: BD4QB
双方59信号报告
上海同城的BA4HL、BH4EXQ,均给到59+信号报告
特此前来汇报一下JPC7天线的使用情况,在这里想和各位想买pac-12野架的ham说一下,直接买JPC7天线(再购买一个摄影灯架),可以省去拉地网的时间,架设时间比pac-12节省很多,
不过有风的情况下,需要做好灯架下方的配重固定,拉风绳固定
由于时间还是比较仓促,目前先汇报到这里,73送上。
车台:YAESU 300D
离线bg2sto
只看该作者 34楼 发表于: 2022-01-24
不错,献目
:107: 呼号:BG2STO
:107: 姓名:君无忌
:173: 电子邮箱:2929270@qq.com
八重州  FT891   天 线  PAC-12    MA -01
离线bh5hzg
只看该作者 35楼 发表于: 2022-01-24
JPC 7 天线匹配电感在高处, 如果要换波段就要放倒, 调整没有PAC12方便, 另外发射角度也高, 利于近距离通信。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
SKCC number:26449
离线bh4fsk
只看该作者 36楼 发表于: 2022-01-24
回 bh5hzg 的帖子
bh5hzg:JPC 7 天线匹配电感在高处, 如果要换波段就要放倒, 调整没有PAC12方便, 另外发射角度也高, 利于近距离通信。 (2022-01-24 17:04)
抄收了,如果要调节线圈 的确是没有pac12方便
但是pac12拉地网也的确是有点繁琐,我用灯架把天线放下来调节好线圈再升上去感觉也还行,不要频繁的来回调节我能接受
车台:YAESU 300D
离线BG3GAC
只看该作者 37楼 发表于: 2022-01-27
同款电台和天线,野架利器。
呼号:BG3GAC (B类操作证)
电邮:bg3gac@163.com
离线bh1wqe
只看该作者 38楼 发表于: 2022-01-31
pac-12用5.6米的拉杆水平阳台可以使用,就是时间长了加感线圈会由变形,我的用了快1年看着有点歪了,昨天加了拉绳分担下坠的力,同时也保险。
离线bh4fsk
只看该作者 39楼 发表于: 2022-01-31
回 bh1wqe 的帖子
bh1wqe:pac-12用5.6米的拉杆水平阳台可以使用,就是时间长了加感线圈会由变形,我的用了快1年看着有点歪了,昨天加了拉绳分担下坠的力,同时也保险。
[图片] (2022-01-31 09:09)
 使用折叠式支架貌似是很多高层ham的办法,你搞的不错哦
看您的照片,是否可以再加一根拉绳到天线顶端,这样的话,2根拉绳基本可以把天线拉直了
车台:YAESU 300D
