  • 8813阅读
  • 24回复
古旧业余无线电设备——电源篇之ICOM PS—30 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-06-28
PS-30是日本ICOM公司于1990年代为短波电台、UV基地台配套的一款开关电源,面板上标有 SYSTEM POWER SUPPLY,设计输出13.8V25A。前面板上有一只非线性刻度的表头,由旁边的开关切换电流/电压指示,当然不能和万用表的准确度比较,但作为一个相对值指示,还是有参考意义的。
表头后面有一个钨丝灯泡,暖黄色背光均匀投射到表盘上,特别养眼,与并排的红色LED相得益彰。
后面自带直流输出电缆及六芯短波电台电源插头,另外配备了三个13.8V6A输出插座,可供UV基地台及其它设备使用。
打开上盖,里面相对宽松,后面板上一只交流风扇在缓缓旋转,几乎听不到风声。风扇回路串有温控开关与电阻并联,平时低速,温度达到50度后短接电阻,风扇会高速运转。
对照电路图,可知设计师把高频开关变换部分放置在一只硕大的屏蔽盒里,而整流、滤波部分则在其上的电路板上,兼顾了电磁屏蔽与散热要求。
我曾经在2003年左右购买了这个电源,因为对它的空载电压14.6V,带载后电压立即下降到14.0V耿耿于怀,并在本论坛里发起过请教讨论。加上那时(一直到现在)对开关电源持有天然的偏见,属于坚定的线性电源控,很快就转出了。
前不久,在某个群里讨论各种电源的优缺点,对线性电源的低效率、高发热诟病甚多,才重拾对开关电源的兴趣,也许是年岁渐大固执保守和囊中羞涩贪图便宜的缘故,本能地首选古旧设备,陆续买回了三台ps-30。回看以前的帖子,结合现在的测量与分析,发现之前冤枉了它,输出电压实属正常。一是厂家的说明书上明确标有允许±10%的变化。二是那个年代的电台设备,静态电流一般都在1A左右,开机后电压正好稳定在14V左右。三是这种脉宽调节型的开关稳压器,其最小脉宽也许出于各种原因,不可能兼顾零负载时的电压。四是对于电台设备来说,电压波动10%基本不会影响电台的性能与输出功率,更不会有安全性的风险。
既然解决了心理负担,那就把短波电台、UV基地台、天调等等设备全部由它供电,并外置了一片几块钱的数显电压模块。表头开关在工作时扳到电流档,能了解到电台的工作情况。特别是在单边带话发射时,电流表指针随着话音大小摆动,动感十足情怀满满。不过,由于设计原因,在开机与关机瞬间,电流表指针会反打,长此以往,指针会偏离机械零点,建议开关机时置于电压档。
入夏高温天气以来,多次试验给建武TS450短波电台供电,100WSSB口水聊天半小时以上,最大电流在10-15A之间,风扇仍然是低速运转,机壳与出风口的温度也不高。
利用手头的仪器进行简单测试,空载功耗12W,直流输出功率/交流输入功率之比也就是效率,可达到80%,大大高于线性电源的60%
PS30也有30年左右的历史了,长期工作在高频高压下,电路板上的四只200V680uF电解电容多少有鼓包现象,原设计考虑适应220/110V电压,采用了两并两串接法,可改为二只400V390uF并联,成本降低,可靠性更高。
软启动限流电阻R5也是易损件,建议用二只3W50欧的电阻串联取代,开机冲击电流更小了。注意尽量不要用单只电阻,耐压与功率均难以达到要求。
国内外的资料均建议把屏蔽盒内的电解电容全部予以更换,我也觉得应该如此,但就是拆起来费劲,暂时保持原状,虽然备件都已经买回来了。
一般而言,输出电压都会偏高,如果超过了15V,可打开屏蔽盒,调节R5,使输出电压空载为14.2V,基本可保证轻载(接收状态)为13.8V,满载时13.2V
有条件时,可将电流表先校正零点,再在20A时校准一下,能直观指示电台的工作电流,虽然不是很准。
PS30的市场投入量也不小,有机会收一台,略加打理,可以体验开关型电源的特点。
国内陕西烽火厂也有仿制,型号是Y151,还有衍生品输出24VY241,因资料匮乏,本篇暂未述及。
感谢您费时阅读,以上的图片与文字,来自各大论坛、各个群聊,简单汇总了一下,如有错误与侵权,请即使指正并删除。
无意推介某型设备,只是把自己所了解的知识和有兴趣的朋友分享。如果有机会在废品堆里见到,希望不要无视。
[ 此帖被BG7FT在2021-06-28 19:27重新编辑 ]
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线张景玉
只看该作者 1楼 发表于: 2021-06-28
撒花支持!
离线BD7FP
只看该作者 2楼 发表于: 2021-06-28
老机器外观漂亮。
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线bg4ipq
只看该作者 3楼 发表于: 2021-06-29
楼主分析的太棒了!
我的751内置电源和屏蔽盒内构造差不多,现在有个小问题,开机一段时间后会发出刺耳的10KHz啸叫声,但叫个20分钟左右就不叫了。可能是开关电源内某个原件温升到一定程度引发啸叫,但超过这个温度又好了。很是烦人
[ 此帖被bg4ipq在2021-06-29 18:01重新编辑 ]
来自青岛的无线电爱好者
呼号:BG4IPQ
QQ:185771369
Email:haiyun_music@163.com
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2021-07-01
开关电源啸叫,一般是磁芯有空隙或松动所致。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-02
R5电阻我记得是大功率低阻,用100欧替代是否可以?另外,开关电源啸叫一般是脉宽控制电容性能变坏造成的,磁芯松动一般不会随时间增加而消失。
只看该作者 6楼 发表于: 2021-07-02
原机电路图上是5W/3Ω  ,你用100欧代替,我认为已经起不到缓冲作用了,这个电源我修过,当时实验过几种不同阻值,不能高于6.2Ω
只看该作者 7楼 发表于: 2021-07-02
组织太高,瞬间压降太大,电阻功率承受增加,更容易瞬间烧毁。
只看该作者 8楼 发表于: 2021-07-02
我经过实验,最后用2.2欧姆10瓦的电阻修复,至今正常使用
离线BG7FT
只看该作者 9楼 发表于: 2021-07-02
R5原机用的是5W3欧,应该按原值更换。
R5的作用是开机限流:刚通电瞬间,C7-C10电容组(等效为单只680uF)可理解为短路,220V电压全加在R5上,电流与功率均很大,只是时间极短,不会计算,猜测应该是毫秒级。当然,肯定没有220V/3欧那么大,因为有桥堆与线路的电阻存在。
从理论上来说,R5越大,电流与功率随之减少,但持续时间会增加,R5承受的能量不会成比例降低。而且阻值太大的话,充电时间太长,在Q1提供的辅助电压消失之前不能建立正循环,ps30电源就不能正常启动。
我见过2台R5损坏的,其中1台上家改为二只10欧串联,工作正常。另一台上家改为二只470欧(没错,就是470)串联,也可以工作,但将电容组换新后,就经常要连续开2次开关才能正常工作了,原因见前述。改为二只50欧串联后正常。都是5w的金属膜电阻。
为什么反复提到二只串联呢?我开始也是用的单只电阻,先是用5W3欧,不久后打火烧坏,又改为5W50欧,用几天后还是是打火烧坏。分析原因是某宝买的货耐压不够,改为二只串联就能承受了。
因此,个人建议:更换R5时,阻值略大点无所谓,但一定要选耐压足够的,如果没把握,就用二只串联。
[ 此帖被BG7FT在2021-07-02 13:14重新编辑 ]
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线BG7FT
只看该作者 10楼 发表于: 2021-07-02
关于啸叫问题,3XX的分析正确。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
只看该作者 11楼 发表于: 2021-07-02
关于用同阻值同功率电阻代换不耐用的原因,应该是代换所用电阻本身质量问题造成的。因为原损坏的电阻体积并不大,而且外面还用一截腊管套着,除了电阻本身质量好坏这个区别,似乎找不到更好的理由来解释。
离线bg4ipq
只看该作者 12楼 发表于: 2021-07-02
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:R5电阻我记得是大功率低阻,用100欧替代是否可以?另外,开关电源啸叫一般是脉宽控制电容性能变坏造成的,磁芯松动一般不会随时间增加而消失。 (2021-07-02 07:25)
非常感谢老师支招!有时间我把电容都换掉。
来自青岛的无线电爱好者
呼号:BG4IPQ
QQ:185771369
离线bi1evp
只看该作者 13楼 发表于: 2021-07-26
3XX老师,能否说一下是哪个电容吗?我的PS30有啸叫。
离线bi1evp
只看该作者 14楼 发表于: 2021-07-26
啸叫的频率还从高到低从低到高变化。
离线BG7BII
只看该作者 15楼 发表于: 2021-07-27
楼主是电源达人
要升任神聊居委会干事
离线BG4KPG
只看该作者 16楼 发表于: 2022-01-09
手里也有两台,除了输出电压高,还有一个容易忽视的问题,面板上的电源开关触点已经烧蚀严重出现小坑,应该拆开把里面的金属片调换方向就可以解决,最好在开关上并联一个0.1-0.47耐压400V以上的无极电容来消除打火问题,如果采用这样子类型的电源出现高频滋滋声一会就好,建议检查开关内部情况。
呼号BG4KPG 姓名 柳万起
电话 13355107676
山东济宁市洸河路175号
孔孟之乡,运河之都,济宁欢迎您!
离线ROBOT
只看该作者 17楼 发表于: 2022-09-24
R5 旁边的电位器是调什么的?
离线ROBOT
只看该作者 18楼 发表于: 2022-09-24
这个电源初开电压是16.80V 有些电台上去就保护,调整R5电位器,调到15V,接了个21W的汽车灯泡,电压马上下降到13.8,照这个状态,我无法想象短波100W电压下降到什么程度?
离线BG7FT
只看该作者 19楼 发表于: 2022-09-25
空载到2A负载,电压下降确实很明显。
但从2A到20A,电压下降不多的。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
