  • 16085阅读
  • 54回复
Yaesu ATAS 120 和 Yaesu TF-891短波电台使用感受及移动中通联效果,更新老鹰HA1850 [复制链接]
离线bh4fsk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-01-08
在2022年年初,自己生日也快到了,之前使用的短波设备一直是斜谷的G90s,也是时候为自己添加一下短波的新设备了,脑子一热入手了Yaesu FT-891以及自动调谐填写Yaesu ATAS 120
接下来先我按收到货的操作顺序开始说吧
入手891的原因很简单,喜欢它的外观和手感很棒的旋钮,ssb的满功可以达到100w,有AB频道切换,有简单的频谱图(很多ham觉得瀑布图很重要,其实短波玩久了,通联的频率就那么几个,很快就能背下来,而且891也可以存储频率)
收到电台的时候是立马放到家里测试,家里本来使用的是18m长的端溃天线从五楼拉到楼底,设置好电台之后发现在7050输出功率只能到50w,14270直接驻波报警,无奈891是没有机内天调的,所以还是要配合有自动调谐功能的ATAS 120使用
此时我打开了ATAS 120的包装盒,不得不说ATAS 120的做工真的好:
然后我以迅雷不及掩耳盗铃之势拧开了天线,只听到清脆的弹珠声音,里面的滚珠轴承松脱了。
那么就让我们看看ATAS 120内部结构,以及如何复位轴承吧
下图是拧开后的状态,里面是电感线圈,松开天线顶上的两颗螺丝就能把线圈杆拿出来了哦
一共是6颗滚珠轴承,复位时需要把天线垂直放在桌子上,然后依靠你灵活的小手把弹珠一颗颗装进去
随后将电感线圈慢慢的垂直一点点的放进去,不要快,一点点来哦:
放就去慢慢顺时针拧紧就可以复位了:
复位成功之后就准备带着天线出去测试了哦
先是利用原来车上行李架的天线底座,然后又加了2片老鹰的磁吸贴,还有一根接地线接到车体:
装车完成:
开始调节ATAS天线,这里给大家说明书内的描述,很方便的:
将车开到一处公园停车场,周边基本没有大楼阻挡:
电源线临时先接在了汽车电瓶上,汽车发动中:
接下来说说通联成果:
本人QTH 上海市松江区,第一位通联成功的是在14270的ham在湖南娄底  使用设备:icom718 天线:八木天线 100w输出,他抄收我59,我抄收他也是59,时间为下午12:45左右,通联直线距离为1000km
第二位是来自广东的BD7MHZ 广东湛江市,使用设备是Yaesu FT-891 天线是偶极天线,发射功率为100w,他抄收我59,我抄收他也是59,时间为下午13:00左右,通联直线距离为1550km
第三位是来自陕西榆林的BH9BGW,使用设备是斜谷G90s  18楼楼顶假设20m端溃天线,发射功率为20w,他抄收我59,我抄收他也是59,时间为晚上19:45左右,通联直线距离为1325km
神奇的是我和他通联的时候,我在以60-70码的速度移动中,然后我使用斜谷G90s的时候,不论是使用PAC 12天线还是HA1850天线都没有成功通联过,但是这位陕西的ham却可以,说明他的电磁环境,楼层高度,天溃架设都非常理想。
以上,接下来还会补充一些我把ATAS 120架设到家里的描述,请各位ham一起讨论,谢谢
有兴趣看视频的HAM可以点击下方链接哦
【野架记录】YAESU FT891搭配改造版ATAS 120天线通联记录,内含女ham通联,行驶中短波通联
[ 此帖被bh4fsk在2022-03-25 13:24重新编辑 ]
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-08
接下来补充一点把ATAS 120放在家里的状态
利用本来的吸盘吸在空调外机上,本来有6根长度20cm左右的地网线,然后我又加了一根10m长的地网线,接地线直接接到楼房的避雷带上
在7050上无法调节ATAS 120到4.0以下的驻波,按ptt键驻波报警
在14270上可以调节到驻波1.5左右,可以满功发射
然后家里一直收电台的状态就不好(6楼的5F,拉了1根18m长的端溃天线),使用ATAS 120也没有得到改善,更别提在家里能否ssb通联了
我觉得问题是离墙体太近,但是就算把天线架设离墙2m以上,驻波可能可以调下来,但家里的电磁环境不好,还是很难ssb的
综上所述,我认为目前对我来说短波ssb通联还是要野架
车台:YAESU 300D
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-08
7M实验了没有?
在线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-08
恭喜楼主!
我通联过的上海友台,比较多。
都是用的CW模式。
建议:家里的短波天线,使用基地天线比较好。
我觉得:车载天线当做基地天线使用,不太合适。
上海的BG4GOV,朱先生,他的天线系统比较好,您可以参考一下……
离线bh4fsk
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-08
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:7M实验了没有? (2022-01-08 19:51)
7050测试过了,和同城的ham ssb过了,互相59+
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-08
bd4lb:恭喜楼主!
我通联过的上海友台,比较多。
都是用的CW模式。
....... (2022-01-08 19:54)
抄收了。感谢回复
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 6楼 发表于: 2022-01-08
引用一下电台小叔对FT891的使用经验https://xw.qq.com/cmsid/20210304A00XOW00?f=newdc
【火腿测评】使用八重洲Yaesu FT-891进行短波收听和数据模式QSO效果究竟如何?
电台小叔
10月前
有人说拿业余电台听广播是大材小用,也有人说还不如一台中等的收音机来的方便,事实真的是这样么?今天,本文作者马克·赫斯特(Mark Hirst)本着专业精神对2016年上市的一款八重洲经典电台的短波广播收听性能进行了测试,我们一起来看!
使用八重洲Yaesu FT-891进行SWLing
文:马克·赫斯特(Mark Hirst)
介绍
虽然我有一小部分便携式短波收音机供户外收听,但一段时间以来,我一直在业余电台阵容中寻找填补空白的机会。近年来,随着太阳周期条件的恶化以及城市社区中QRM水平的提高,户外操作已变得越来越重要。带有Wellbrook环路的ICOM IC-7200可以在家中与电力线噪声之战中败下阵来,而便携式FT-817ND则可以偶尔进行数据模式联系和户外聆听。中间的某个地方,FT–891承诺提供一个现代化且功能更强大的数字模式台站,这是一台用于度假的电台,需要外接电池,但便携性足以走进农村地区。今年早些时候,我从当地的业余无线电商店购买了一台新产品,接下来是到目前为止我对这款电台在短波收听的发现和观察。
音频特性
我最近一次使用FT–891进行的林地探险使我有机会将其制作的录音,并将其与我使用过的其他收音机录音进行比较。
最显着的差异是音频频谱下部缺少频率,并且在5kHz处有明显的截止频率。
在下面的FT-891和德生PL-680之间的比较中可以很容易地看到这一点。请注意,这些短波无线电广播中与MFSK32相关的显著支柱,并且在FT–891录音中干扰了RTTY:
音频分析
尽管此音频配置文件可能并不符合所有人的喜好,但额外的火花可产生清晰清晰的语音音频。我发现那些低频会使音频浑浊且长时间听不见声音,因此我对此感到非常满意。
当通过顶部安装的扬声器收听基于语音的广播时,音频也非常精确和可理解,并且提供了足够多的音量。
您可以从我最近制作的2分钟视频中自行判断:
耳机,外部扬声器和录音
您还可以选择将外部扬声器或耳机连接到电台侧面的插口。请注意,耳机的音频电平有所不同,并且由隐藏在前面板后面的小开关控制。我希望人们可能会选择一种选择,例如耳机,然后坚持使用,而不是不断地拆开电台的前部并来回移动精致的开关。
如果您将音量调低,您会听到嘶嘶声,尽管只有直接面对扬声器并靠近扬声器时,它的声音才会很明显。在户外聆听周围自然的嘈杂声音?没事的当然,没有办法避免使用耳机,论坛建议使用串联电阻器或高阻抗耳机作为解决方案。
录音当然可以从耳机插孔进行,但是从背面的数据端口可以获得更好的效果。我使用的是UD04YA电缆,该电缆提供3.5毫米音频输入和音频输出插孔,另加一条USB电缆提供PTT功能。它旨在用于FT–817的数据模式操作,但是我已经成功地将其与FT–891一起用于使用fldigi的PSK触点,从而无需通过第二条电缆连接到无线电USB端口来进行CAT控制。
定制SWL
FT–891的高级手册提供了一个名为“舒适有效接收工具”的部分,因此,我开始使用那里的指南进行无线电配置。
首先是将前面板RF / Squelch旋钮重新配置为仅控制RF增益(菜单05–05)。我在FT–817ND上使用了相同的配置来回拨RF增益,从而使AGC能够吸收松弛。
接下来是启用笨拙的插入点优化(IPO),以切换前置放大器。有趣的是,此设置可以与存储的存储通道相关联,稍后当我使用CAT控制对一些喜欢的频率进行编程时,该设置就变得很重要。
该电台有一个衰减器,尽管到目前为止我还没有发现它的需要。
AGC可以配置为自动,快速,中速和慢速。由于它不是像RF控制或IPO选项那样的“一劳永逸”设置,因此它可能是分配给LCD屏幕下方三个用户可定义按钮之一的不错选择。
可以使用四个菜单选项(06–01至06–04)对音频进行微调,以控制高频和低频截止频率,但是经过一些试验后,我关闭了这些选项。
顺便说一句,我发现LCD背光灯,按钮照明灯和TX /BUSY灯太亮了,无法在室内使用,因此请将它们调回最小值。
收听工具
该电台作为IF DSP的一部分提供了一些其他工具。特别令人感兴趣的功能是数字降噪(DNR),噪声消隐器,IF陷波滤波器,数字陷波滤波器和窄IF滤波器。“轮廓”,“中频带宽”和“中频移位”在AM模式下不可用,您必须求助于SSB才能获得它们。稍后更多关于SSB的信息。
到目前为止,在众多选项中,我仅探讨了数字降噪和窄中频滤波器,因为它们无需配置太多即可立即获得收益。
窄滤波器仅将总IF中频带宽从9kHz降低到6kHz,可以立即缓解高频噪声。在家里处理QRM的条件更恶劣的情况下,它发出的刺耳的声音有时会适得其反。
首先,很明显FT–891的DNR功能是一项强大的功能。该电台提供了15种不同的“算法”,可以选择以获得最佳效果,而不是提供从一点到很多的处理级别。这意味着您将根据具体情况调整DNR设置以处理信号。
与我的ICOM IC-7200的IF噪声降低相比,随着DSP电平的提高,ICOM的收益递减规模,而FT-891似乎开始强劲起来,而更多的是选择听起来效果最好的算法。
在远离家庭噪音的AM广播电台上测试了DNR之后,语音音频声音可以被切断并且可以被剪切掉,这对于SSB业余电台联系人来说是不错的选择,但是让我认为,在尝试改善广播效果时,这并不是首选的接收功能。在这种情况下,窄带中频滤波器可能是一个更好的选择。
单边带的试用
关于SSB并使用它来处理相邻或同频道信号,电台在模式菜单中提供了一个SSB选项,可根据当前频段自动为您选择USB或LSB。但是,在解决广播频带干扰时,您希望该选项朝任一方向发展。选择SSB时,电台还会将当前频率更改700Hz,然后必须用主拨盘进行校正。
您可以通过按住波段按钮切换到SSB模式开始。如果幸运的话,默认设置就是您想要的设置。
如果不是,请长按F键激活设置菜单,进入菜单选项SSB BFO(11–07),选择它,然后使用多功能旋钮将模式从“自动”更改为“ LSB”或USB。
执行此操作时,VFO也将更改为LSB或USB。将设置保留在适合您需要的选项上。
如果不保存就退出菜单选项(按F),则模式将保持更改状态,但不会保存替代功能。这可能是一个有用的怪癖,因为下次打开电台时,它将恢复为自动模式。
如果您改为通过按下多功能旋钮来进行覆盖,则收音机将一直处于手动模式,直到您记得返回菜单并再次恢复自动行为为止。
这是一个不必要的复杂系统,正如我最近在录制另一部短波无线电报广播时所发现的那样。即使在测试了本文前面的步骤之后,无论如何,该无线电设备都被确定保留在LSB中。
内存编程
由于该电台没有用于直接频率输入的键盘,因此短波收听的优先事项是对99个可用存储器中的一些进行编程。我的计划是拥有一些喜欢的广播电台频点,以及WX,Volmet,GMDSS和一些数据模式频率。但是,要处理临时电台,我想要一种在主要短波波段上快速移动而又不过度使用主调谐转盘或多功能旋钮的方法。
根据60m和16m之间广播频段的正式定义,并将这些定义与频率时间表结合起来,我得出了每个频段之间相距150kHz的一系列频率,从而确保没有广播超过150kHz。
收藏夹和150kHz垫脚石频率的组合列表总共产生了70个存储通道。由于我想将字母数字标签应用于这些频道,并且不喜欢手动输入它们的前景,因此我的下一个调用端口是CAT控制手册,以了解如何以编程方式设置这些内存。
虽然FT-891有可用的商业软件,但我只需要设置内存通道,因此决定改编我为另一台电台编写的PowerShell,并发送必要的串行端口命令来配置我的列表。
现在,我可以使用垫脚石频点记忆快速移动到频段中最近的位置,然后使用主调谐转盘的快速模式快速移动到我的最终目的地。
下表列出了我当前以kHz为单位的垫脚石频点通道:
记忆体存取
访问存储器的一种明显方法是使用V / M按钮切换存储器通道模式,然后使用多功能旋钮在存储器之间循环。根据您的内存选择,当电台在间隔很宽的频率和频段之间来回跳动时,您会听到中继的喀哒声。您还需要对记忆有一个很好的记忆,因此您知道旋转多功能旋钮的方式。
另一种可能更快的方法是按M> V按钮。这将显示多行存储器列表,可使用多功能旋钮滚动浏览。再按一次M> V按钮,将选定的内存复制到VFO,并使您进入VFO模式。这避免了无线电跨频带翻转和相关的中继活动。
尽管没有记录,但是如果您在多行列表中按多功能旋钮而不是使用M> V按钮,则在多行列表中按了多功能旋钮,则所选的存储器被激活,电台处于存储信道模式,显示内存标签。
禁用发送
在撰写本文时,我还没有发现正式禁用发射的方法,并且最小发射功率不低于5W。因为我的主要兴趣是短波收听,加油站和偶尔的数据模式QSO,所以我没有将麦克风安装到电台上。至少在这种配置下,我不存在意外偶然发射到接收天线的危险。
户外电源
关于FT–891的功耗的报告有所不同。它肯定不如用户指南中记录的2.0A高。
尽管某些来源声称其值在1.0A左右,但当接收到典型的HF广播时,我的电源在13.8V时显示的电流约为0.4A。您会注意到,随着电台的一部分变热,其中一些功率消耗会很快到达峰值。
为了减轻重量,我在户外通联首选的电源通常是锂电池,该锂电池设计用于快速启动较小型的发动机汽车。这种多功能的12V电池还可以为手机和平板电脑提供5V USB电源,甚至可以为笔记本电脑充电。
测评小结
控制人体工程学和屏幕尺寸是可以减少在这类电台中短波收听的因素,较小的扬声器和菜单选项通常都在您的指尖游走。
尽管如此,我还是对音频感到满意,并且我喜欢在音频频谱中强调中频。数字降噪效果令人印象深刻,可以解决重要的QRM环境,但是对于户外聆听来说,这可能不是您的第一选择。
内存预设可以减少调音的麻烦,而将按键监听工具分配给可自定义的前面板按钮应减少访问菜单的需求。我可能会考虑使用预设的LSB和USB变体将一些具有已知同频道问题的电台定义到内存中,以允许将来对干扰进行快速响应。
在良好的条件下,我怀疑FT–891和FT–817ND在一般聆听方面几乎没有区别。FT–817ND产生了我最好的短波放射图录音。然而,较新的电台带来了许多先进的工具来处理更困难的信号,而其频段范围和全尺寸的VFO调谐转盘可实现台式式的短波勘探。
ICOM IC-7200在家里受到干扰的限制,需要等待太阳周期回摆的时间。在野外工作的日子里,它一直是广播收听方面的佼佼者。所有重要的控制措施都是预先准备好的,但步行运输并非易事。尽管FT–891具有令人印象深刻的DNR斩波效果,但我认为我更喜欢IC–7200能够以增量步进方式进行降噪的功能。也许算法方法会适时地出现在我身上。
使用FT–891的任何业余无线电操作员都可以毫无疑问地将其用于短波收听。它的火腿广播功能吸引了很多积极的评论,而且这些功能似乎也可以广为倾听。
网友点评
N3BQA:
我担心的是,当收发器设计得如此紧凑且组件如此紧密地结合在一起时,可能存在滤波部分能够冷却关键区域的问题?
詹姆士:
FT-891还具有3KHz修平滤波器,通常在此类收发器中找不到。
乔恩:
这是一个非常不错的测评,而用于SWLing的HF收发器这一主题越来越引起人们的兴趣,因为新的通用覆盖范围接收器市场现在几乎不存在(不包括便携式计算机和计算机系留SDR)。自几个月前购买Icom IC-705以来,我非常喜欢将其用于SWLing和MW BCB DXing。出于相同的目的,我看了Yaesu的电台架,但是一些特殊的功能缺陷实在是太容易被忽视了。虽然我没有专门研究891,但确实对FT-991A,FTDX-10和FTDX-101系列进行了介绍。在仔细阅读这些内容的用户手册时,令我失望的是,可变带宽控制和IF移位在AM模式下不起作用。FT-991A,FTDX-10和FTDX-101的AM仅有两个固定带宽-6 kHz和9 kHz。虽然我在SSB中做了很多SWLing工作,但我不想像Yaesu电台所要求的那样(根据我的收听习惯/偏好)来熟悉SSB SWLing。最终,对Yaesu的这种观察使我更加欣赏705,尽管我确实希望705具有同步AM模式。如果我升级了执照并开始收听HF频段,我可能会再看看Yaesu的产品。
Slim:
至于电流频率被为700Hz被选择时SSB偏移,当澄清偏移设置为零,这将不会发生。
大卫:
要禁止发射,您可以使用后部插座上的TX INH引脚(请参阅基本手册的第24页)。我有一台具有相同插座的FT-817(不是FT-891)。我在TX INH和+ 13V OUT引脚之间连接了一个1000欧姆的电阻。电阻用作上拉电阻。不知道它在FT-891上是否能正常工作。
理查德·兰利:
您设计用来快速启动小型发动机汽车的“锂电池”的品牌和型号是什么?这种多用途的12V电池还可以为手机和平板电脑提供5V USB电源,甚至可以为笔记本电脑充电。” 12v和5v输出都低噪声吗?收听弱电时,您是否能从电源中辨别出任何噪音?例如,是否可以在现场为MegaLoop MLA-30 +有源环形天线供电?
马克:
理查德
锂电池品牌是DBPower,尽管不再列出特定型号。
鉴于它可以提供的电压范围,用于USB的5V和用于笔记本电脑充电的电压范围,您是正确的。
我的直觉(没有任何证据)是,由于12V输出端口是唯一一个提供大量安培来翻转发动机的端口,它很可能是必须直接连接到内部电池而不是通过任何中间电路的一个电路。
我没有在我的最新SW Radiogram录音中注意到传统的密封铅电池和快速启动电池之间的区别,如果有帮助的话。
David Castler最近录制了有关Bioenno锂基电池的视频,这听起来是个不错的选择。
我对快速启动电池进行了一些赌博,理由是,如果这不是一个好的解决方案,那么我仍然需要快速启动电池(现在已经完成了三遍!)。
弗兰克·豪威尔博士:
精彩的帖子!作为FT-891的拥有者,我知道这是一款了不起的小型100瓦电台。它获得了很好的评价,尤其是在音频方面。但是Mark的音频频率分析图说明了原因。设置选项的详细说明非常棒。我可以继续,但是非常值得一读!
小叔来啦:
八重洲Yaesu FT-891是八重洲公司当今最流行的HF收发器。因此,它的许多用户都对它的性能和音频特性赞不绝口。
车台:YAESU 300D
离线bg7yqv
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-08
891和120,野战用很爽,是个不错的组合。 如果有屏谱真的就很爽了。
离线byowxj
只看该作者 8楼 发表于: 2022-01-10
891跟天线多少米?
离线bh4fsk
只看该作者 9楼 发表于: 2022-01-10
回 bg7yqv 的帖子
bg7yqv:891和120,野战用很爽,是个不错的组合。[表情] [表情] 如果有屏谱真的就很爽了。 (2022-01-08 23:38)
野架的确挺方便的,可以不用下车就能自动调节各频段驻波
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 10楼 发表于: 2022-01-10
2022年1月9日 下午14:25
14270通联BA7LCS成功
他的QTH:广东深圳
他的设备:协谷G90s
他的天线:18楼架设端溃天线
直线距离:1199km
我的设备天馈:Yaesu FT-891   ATAS-120天线   车辆低速移动中    QTH上海闵行区
双方信号都是59
车台:YAESU 300D
离线bh4dmq
只看该作者 11楼 发表于: 2022-01-10
楼主热情可鉴
离线bi1epu
只看该作者 12楼 发表于: 2022-01-11
之前也一直在纠结outback, 后来找到了更便宜的替代型就不纠结了。
我是先买了891后有点馋g90的内置天调,后来想想20w的功率又不馋了。
天线先是一个20米端馈,然后发现楼顶都拉不开,野外拉不高;又整了个5米杆,地网又好麻烦。
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线BG1STO
只看该作者 13楼 发表于: 2022-01-14
和楼主同样的组合,在车上用时用吸盘吸在车顶,磁贴地网,7M驻波1.7,14M驻波1.3,在山顶80w SSB通联3000公里;
在家里,吸盘吸在空调室外机上,用电线将M头外皮连到空调防护栏上,驻波同上,因为周围遮挡严重,SSB通联差点意思。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线bh4fsk
只看该作者 14楼 发表于: 2022-01-15
回 BG1STO 的帖子
BG1STO:和楼主同样的组合,在车上用时用吸盘吸在车顶,磁贴地网,7M驻波1.7,14M驻波1.3,在山顶80w SSB通联3000公里;
在家里,吸盘吸在空调室外机上,用电线将M头外皮连到空调防护栏上,驻波同上,因 .. (2022-01-14 22:30)
嗯嗯 想要在家里玩短波看来还是要买顶层啊
车台:YAESU 300D
离线BG1STO
只看该作者 15楼 发表于: 2022-01-15
回 bh4fsk 的帖子
bh4fsk:嗯嗯 想要在家里玩短波看来还是要买顶层啊 (2022-01-15 13:59)
也不是,FT8对弱信号识别能力强,我在16层楼的5层,周围16层高楼遮挡严重,居然通到了19500公里外的南美。就是用的120天线。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线bd7mhz
只看该作者 16楼 发表于: 2022-01-16
不在顶层,可以水平架设gp天线的,没人规定一定要垂直架设的。试一下在窗外或阳台水平架设试一下,说不定有意外收获哦。
离线周广安
只看该作者 17楼 发表于: 2022-01-16
楼主的经验可学啊!
离线bh4fsk
只看该作者 18楼 发表于: 2022-01-16
趁着周末,把天线安装到了后备箱这里,由于没有安装放倒器,所以每次下车库都要手动收天线比较麻烦
这是安装在行李架的样子:
这是安装在尾门的样子,高度降低了不少,下地库可以不用收天线,只是我觉得车尾门对天线有一定阻挡,发射效率应该没有安装在行李架上高。
接好接地线(已确保肯定搭铁了,用万用表测过),使用FT891调节天线驻波,发现7Mhz无法调节驻波(天线上升和下降一次后,电台显示驻波无穷大),随后我用2片磁吸贴吸在车门上,正常了;这里我百思不得其解,不知是否有老师可以赐教,为何接地线接好了却没有用,使用磁吸贴就好了。。。
安装到尾门这里,的确是容易被偷,以前装在行李架上被偷的几率肯定比装在尾门低不少,现在使用安全带套子先套一下,不知道坛子里有ham做过ATAS 120的防盗吗?(我试过老鹰的防盗环口径小了一点)。
[ 此帖被bh4fsk在2022-01-16 22:34重新编辑 ]
车台:YAESU 300D
离线BH1EWI
只看该作者 19楼 发表于: 2022-01-17
漂亮~地网贴对车漆影响不大吧
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
