  • 31995阅读
  • 92回复
向前辈们讨教经验了,端馈天线,底噪大怎么解决 [复制链接]
离线bg9itp
只看该作者 20楼 发表于: 2022-01-05
回 BI7KEN 的帖子
BI7KEN:首先电台需要样接地。
第二,需要电台加机械滤波器。例如:
....... (2022-01-05 10:51)
谢谢老师讲的这么详细,从中体会到许多,我会一一排除试一试 找出原因,特别感谢!
离线bg9itp
只看该作者 21楼 发表于: 2022-01-05
bd4lb:另外,
目前,短波波段的干扰源,有很多种。
近距离的干扰源,主要有:电磁辐射指标不合格的:各种充电器,LED灯,开关电源,笔记本电脑的电源适配器。
远距离的干扰源,主要是:某些特殊 .. (2022-01-05 12:25)
非常感谢老师讲的这么耐心这么详细,从中学到了很多知识我会按你说的一一排除试一试 ,特别感谢!
离线bg9itp
只看该作者 22楼 发表于: 2022-01-05
永远的FM:楼主说的噪音大,有多大?S表指示有多强?20米和以下波段噪音大属于正常。 (2022-01-05 10:24)
感谢老师抽空来解答,我的基本听不清,我没有具体的参数,主要各个波段都听不清,有时候能清楚听到几个台过一会就什么也没有了
离线bg9itp
只看该作者 23楼 发表于: 2022-01-05
回 bg6gqe 的帖子
bg6gqe:建议:1、尽量争取把天线架在楼顶。
         2、尽量架设平衡天线,DP YAGI这样的 (2022-01-04 17:39)
非常感谢老师抽空来解答,我的楼顶特别尖,四周没有落脚的空间,只能暂时挂到楼边沿了
离线bg9itp
只看该作者 24楼 发表于: 2022-01-05
回 bg6sqh 的帖子
bg6sqh:要么练习底噪中抄收,要么就野架。城市中玩短波底噪无解。 (2022-01-04 10:48)
谢谢老师的解答
离线bg9itp
只看该作者 25楼 发表于: 2022-01-05
回 周广安 的帖子
周广安:进来学习一下好经验! (2022-01-04 15:25)
共同努力,共同研究,共同进步
离线bg9itp
只看该作者 26楼 发表于: 2022-01-05
回 bd9gc 的帖子
bd9gc:示意图做的漂亮,在噪音中加油吧! (2022-01-04 09:25)
谢谢滕局对我的支持鼓励,随便画了一下过奖了,周末了等你有空了向你再讨教一些经验
在线BG6LH
只看该作者 27楼 发表于: 2022-01-05
20.1米的端馈,正好是40米波段的最佳天线,20米波段算是全波长天线,但是也是最佳谐振状态,说明你的天线很好啊!!!!
在这两个波段增益良好。
底噪原因很多,这里只提醒一个,或许你的馈线太长,估计有10米?可以尝试在机器的天线口处,馈线挽10-12圈做一个choke,看看能否降低一些底噪。
这个形式、高度都很理想,我正在琢磨也这么干,但是怕对面楼邻居抗议。。。。
https://bg6lh.com
离线bg9itp
只看该作者 28楼 发表于: 2022-01-06
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:20.1米的端馈,正好是40米波段的最佳天线,20米波段算是全波长天线,但是也是最佳谐振状态,说明你的天线很好啊!!!!
在这两个波段增益良好。
底噪原因很多,这里只提醒一个,或许你的 .. (2022-01-05 16:49)
谢谢老师指点,choke不太了解是什么,我倒是在网上买了几个抗干扰磁环不知可行吗,还没到货,收到后我装上试试看效果,
在线BG6LH
只看该作者 29楼 发表于: 2022-01-06
回 bg9itp 的帖子
bg9itp:谢谢老师指点,choke不太了解是什么,我倒是在网上买了几个抗干扰磁环不知可行吗,还没到货,收到后我装上试试看效果, (2022-01-06 13:08)
就是空心巴伦,馈线绕10圈左右,主治共模电流,药效良好,无毒副作用。
https://bg6lh.com
离线bg9itp
只看该作者 30楼 发表于: 2022-01-06
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:就是空心巴伦,馈线绕10圈左右,主治共模电流,药效良好,无毒副作用。 (2022-01-06 14:13)
好的多谢 老师指导,研究研究我也试着做一下缠绕一个试试
离线bh4fsk
只看该作者 31楼 发表于: 2022-01-06
回 BI7KEN 的帖子
BI7KEN:首先电台需要样接地。
第二,需要电台加机械滤波器。例如:
学习了 感谢ken
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 32楼 发表于: 2022-01-06
楼主架设天线的环境,比我的好多了。
5年前,我最初使用的,是23米长的端馈天线,是从二楼阳台斜拉到对面六楼顶的边缘。
后来,改成,40米长的端馈,从二楼阳台斜拉到对面六楼顶边缘,再水平拉到本楼六楼顶的边缘。
使用的这几年的时间。
在7兆,用CW模式,最大40瓦功率,国内0--9区的通联,唯独还缺0区的。
也参加过几次7053KHz的LSB网络通联活动,少量的使用1瓦发射功率的FT8通联。
还参加业余电台的通联比赛。
与您的端馈天线,不同之处,我使用的阻抗匹配器,是简单的L型匹配器,(用一个双联的365pF空气可调电容,一个空心电感线圈组成的。)
有多波段的平衡地线。
除了7兆,也有一些其它波段的通联。
我的端馈天线,振子指向正东方。在7兆,它的主要发射方向,是正北和正南方向。
您参考一下吧……
现在,使用周长约80米的LOOP天线了。
已经体验到,低仰角LOOP的DX乐趣……
您试试收听一下,7.023兆的CW信号,在每天早晨 BJT07:00---08:00左右,通联的友台比较多……
更早一些,BJT05:00--06:00,在7.000---7.020兆 ,有时能听到欧洲DX台的CW信号……
另外,
目前,短波波段的干扰源,有很多种。
远距离的干扰源,主要是:某些特殊设备,发射的宽带信号,对7.000--7.100兆的干扰。
近距离的干扰源,例如:某些家用电器造成的干扰,打开和关闭它们,看看是否干扰短波电台的接收。您自己就可以查找到。
远距离的干扰源,只能调节接收频率,避开它们了……
短波波段的天线,只能自己试验,架设适合自己的天线。
例如:我这里,就不适合架设高塔和八木天线。
因为,楼顶有防水层。每隔几年,防水层会有维护的施工。
搞塔和八木天线,会影响到楼顶的结构和防水层。
所以,我固定端馈天线和LOOP天线的方法,都是使用不锈钢钢丝绳制作的大圈,把它套在烟囱底座上。
既不搞土方工程的高塔底座,也不钻孔~
拆除很方便。把钢丝绳大圈,从烟囱底座上拿下来,就行了。
现在,测试DIY天线的效果好不好,我都是找个空闲的频率,例如:7.016兆,用CW模式,呼叫几分钟。
然后,手机上网,在Hamlog. online里面,看看有没有其他友台发布我的spots。
分布在世界各地的skimmer,会自动解码,发spots。
这是个不错的方法……
感谢bd4lb老师如此详尽的回复
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 33楼 发表于: 2022-01-06
想问一下楼主,按你的图上馈线和振子是不是使用长绳分别从2栋楼放到1F,从1F通过公区对接2根长绳,再到1栋上反抽上来?
车台:YAESU 300D
离线bh9feh
只看该作者 34楼 发表于: 2022-01-06
根据你的示意图,个人建议:上楼顶,架正v
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bg9itp
只看该作者 35楼 发表于: 2022-01-06
回 bh4fsk 的帖子
bh4fsk:想问一下楼主,按你的图上馈线和振子是不是使用长绳分别从2栋楼放到1F,从1F通过公区对接2根长绳,再到1栋上反抽上来? (2022-01-06 22:46)
我是找了一根三十米的长绳从楼顶往下放到一楼,然后挂上馈线 和振子 提到 楼顶固定  ,在上另外一栋楼的楼顶放下绳子挂上另一端振子提到楼顶固定就OK了
离线bg9itp
只看该作者 36楼 发表于: 2022-01-06
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:根据你的示意图,个人建议:上楼顶,架正v (2022-01-06 23:13)
我的楼顶比效果图上的还尖,没空间架正V或倒V天线,本来打算的就是倒V天线,可惜架不了啊
离线bh4fsk
只看该作者 37楼 发表于: 2022-01-07
回 bg9itp 的帖子
bg9itp:我是找了一根三十米的长绳从楼顶往下放到一楼,然后挂上馈线 和振子 提到 楼顶固定  ,在上另外一栋楼的楼顶放下绳子挂上另一端振子提到楼顶固定就OK了 (2022-01-06 23:18)
嗯嗯 那和我想的差不多
车台:YAESU 300D
只看该作者 38楼 发表于: 2022-01-07
其实怎么折腾也是收效甚微的,因为干扰种类太多了,建议楼主去几公里的郊区或者野外架台,感受大自然的空气清新,感受极低的电磁干扰,感受52、53甚至不起表的底噪!
BG2ALB
离线成晓东
只看该作者 39楼 发表于: 2022-01-07
有人用正V750一样59+10的底噪,我感觉跟环境关系比较大,端馈只是比偶极底噪稍高,但是达不到离谱的地步。
