  • 9722阅读
  • 41回复
元旦假期DIY20米三单元加感八木 [复制链接]
离线莫梓键
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-01-03
  2021转瞬即逝,在新的一年里DIY项目继续进行。进入话题,去年年底做了副15米的三单元,经过这些时间的使用,效果觉得非常不错。虽然整体是缩短型尺寸,但实际效果差不了去哪。现在我的空间范围,最大可以装上20米三单元全尺寸的八木,但是以我现在的条件,支撑杆是固定不变的,如果安装20米全尺寸的八木,拆装太麻烦了。除非改成用重型的升降杆,重型升降杆现在目前的价格有点不近人意,哈哈。考虑是便携,轻,能够持续安装一段比较长的时间,我转向了打算将伍佰的快装YP3中的20米单段做出来,关于YP3的尺寸,找了好多资料。其中在这里要谢谢BG7XWF的部分尺寸提供。好,尺寸有了那就开始动手
  首先先将YP3中的铝管尺寸列表出来,YP3的铝管尺寸配合非常的小,例如,市面上买到的铝管假如是外径20的,厚度是1mm,那么套管就要外径17的,预留1mm空间不然会套不进去的。YP3的铝管只有0.5mm的空间,意味着管和管之间的缝隙配合更好,接触面积也增大了。但是这种铝管尺寸在市面上很难找到都是只有整数尺寸的,没有说多少点几的。这是个难题,直到去年的12月份,终于找到了一家有这样尺寸的铝管了,这下好办了。果断把所需的铝管尺寸买回来。
  YP3的20米部分是加感,线圈骨架是可拆装的,YP3是便携为主,我现在是既要便携,又要能长期架设一段时间不出问题,如果是设计成可拆装的螺纹结构,那肯定不行,长期下来估计很快就夭折了,哈哈。我打算设计成直接用PVC管套铝管做线圈骨架,将漆包线与铝管之间的接触,做好防水,防氧化处理,这样一来长期架设一段时间应该是没毛病。下面是我绕制的线圈部分。
骨架的中间是空心的,加感后面部分不重,不用考虑PVC空心部分受力严重的问题。另外,有源振子那里是断开,中间不用加一段绝缘之类的棒料,因为我自己做的铝槽受力完全没问题,三根振子我都是用自己做的铝槽固定,省钱又结实。支撑杆连接部分是一块小钢板,大小约是我的手掌大小。
振子末端依然是做成伍佰快装的结构,15米的那副八木,末端快调结构经过了北风的摇摆,目前为止未出现松动现象。
帖子规定上传图片数量已满,主梁部分在下面
BA7NFR 在校大学生,喜竟赛/QRP/电子DIY
快装系列制作
v:b7-zzh
离线莫梓键
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-03
主梁部分总长约3米多,我分成三节,之间用螺丝插销固定,可以拆装,携带方便
巴伦是1:1磁环绕制,用一个防水盒DIY,没有什么技术含量
先写到这里,整体做完后再来测试驻波如何
   小莫同学
快装系列制作
v:b7-zzh
离线BD5HMC
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-03
高中生能在繁重学业里抽出时间折腾这个真心不容易,而且还做得这么考究,比老夫在那个年级强太多了,赞一个
BD5HMC
13588098920
浙江杭州余杭区
离线bg2ukx
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-03
BG2UKX
QQ:7690416
离线bitclub
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-03
厉害的高中生
BG5DON
老腿,不喜欢SSB,不会CW,只好FT8,RTTY
C4S天线+ft991主力机+FT897+X6100端馈户外。
离线bi4mhd
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-04
请问有没有图纸
离线bg3gp
只看该作者 6楼 发表于: 2022-01-04
在线BD6MM
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-04
厉害了,要按赞!!!
离线bg7xwf
只看该作者 8楼 发表于: 2022-01-04
支持手艺人
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
只看该作者 9楼 发表于: 2022-01-04
佩服动手能力。支持DIY。
   有机会我也想折腾。
在用设备:HF段: FT757GX2  IC-725A XG5105 FT891
                UV段: 6600 FT7800 FT60R UV6
离线周广安
只看该作者 10楼 发表于: 2022-01-04
支持DIY啊!
离线bg6gqe
只看该作者 11楼 发表于: 2022-01-04
小莫同学真棒
离线bg1dv
只看该作者 12楼 发表于: 2022-01-04
真棒!!!!
离线莫梓键
只看该作者 13楼 发表于: 2022-01-04
图纸有空上传
快装系列制作
v:b7-zzh
离线bd4svt
只看该作者 14楼 发表于: 2022-01-04
期待天线的驻波表现
只看该作者 15楼 发表于: 2022-01-05
工艺漂亮!
离线bh8ukj
只看该作者 16楼 发表于: 2022-01-05
支持DIY
一个爱好无线电、摄影、无人机的人
离线莫梓键
只看该作者 17楼 发表于: 2022-01-06
整体做好后大概的样子,加感部分还没完工,拆卸后最长的铝管有一米五,总体重量不重。买一个那种一米五的鱼竿包就可以提走,如下图
快装系列制作
v:b7-zzh
离线ba2ba
只看该作者 18楼 发表于: 2022-01-06
相当的不错,若能提供更详细的资料,就更好了。
关注中,期待实际QSO的效果介绍。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线bg6sqh
只看该作者 19楼 发表于: 2022-01-07
学习中。DIY精神和手艺必须点赞
呼号:BG6SQH
QTH:湖北十堰
QQ:46580015
RIG:G90S ,IC-7300 ,FT-80C
ANT:K730水平架设,正V750
