  • 8083阅读
  • 23回复
我的简易短波天线 [复制链接]
离线bh5hzg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-12-27
我家住在高层住宅, 离地面72米, 离顶楼有24米,小区是环形的, 窗户朝内, 为装设天线伤透了脑筋。
首先是在33楼天台上装设天线2条, DP和端馈,效果不理想, 分析原因是天台金属护栏太高, 天线犹如装在井里, 除了能FT8联通,其他的都不行。
无奈之下只好试试在自己家阳台上装设端馈天线,买了钓鱼竿,伸出阳台4.5米, 导线有5.5米左右的自然下垂,总长度10米。
仿真模型:
天线设计用在14兆赫兹, 兼顾21兆.
分析结果还不错, 在14兆, 低角度的辐射挺好, 小区虽然有很多遮挡,但总能漏出去。低角度辐射好天线高度应该是主要原因。
3D辐射图像堆牛粪,
上周六装好, 使用IC705, 功率10W, 当天CW就通到保加利亚, 法国, 国内当然也有, 看来是挺有效果的, 14兆时SWR在1.5以下, 基本不用调整, 21兆天调很容易调整,但在7兆就不能调整到SWR2以下。可以坐在自己家里玩短波了,不用到天台风餐露宿,高兴。
如果不是担心鱼竿承重的问题, 我想加长天线到总长21米, 这样的效果是能兼顾7兆赫兹,
端馈天线确实方便架设, 有机会再试试40米的。
最新进展:
从72米高处向地面斜拉一条20米长度的天线, 与垂直方向呈30度角, 接上49:1巴伦成为40米波段的端馈天线, 同时兼顾20米, 15米和10米波段, 效果非常好。
原来的20米波段鱼竿端馈只能用在20米及以上, 40米波段无论怎样调整发射效果都不好, 从来没通过, 新的40米波段天线在7兆频率上很不错, 先用天线调谐器调整好,然后14,21,28兆频率SWR全都是1.0~1.1 , 非常方便。
在搬新房子之前,这个就是我的主力天线了。
[ 此帖被bh5hzg在2022-01-09 15:21重新编辑 ]
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
离线BA4HL
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-27
怎么解决下垂部分因风晃动的问题?
接地怎么办的?
[ 此帖被BA4HL在2021-12-27 17:48重新编辑 ]
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
hulei@mail.sic.ac.cn
ba4hl@mail.sic.ac.cn
离线bg7rff
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-27
会用软件
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bh5hzg
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-27
回 BA4HL 的帖子
BA4HL:怎么解决下垂部分因风晃动的问题?
接地怎么办的?
 (2021-12-27 17:47)
小幅度的摆动影响不大。
端馈天线是接在1:49的巴伦的一端, 巴伦的另一端悬空。不需要地线。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
SKCC number:26449
离线周广安
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-01
端馈天线应该是可以啊!
离线bg7qwu
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-02
离线传播
只看该作者 6楼 发表于: 2022-01-11
楼太高了,,架天线阵是问题,,,,,,
离线bh5hzg
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-11
只能因地制宜了。
房子太高, 总高100米多, 我在72米, 不上不下。 上天台不行,需要很长的传输电缆不说, 天台有近4米的金属护栏,天线也架不到那么高,效果不还还害怕雷击,每次下雨就担心,不是事;  往下只能斜拉天线,但是小区是环形的, 遮挡严重, 总体的效果是打了折扣的, 虽然说半波端馈天线不错。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
SKCC number:26449
离线bh5hzg
只看该作者 8楼 发表于: 2022-01-11
昨晚FT8 7074, HAM很多, 大部分是亚洲, 欧洲只有俄罗斯,转到3573看了看, 美国, 乌克兰都有, 信号强度比7074高不少, 看来有必要以后架一条40米端馈。
[ 此帖被bh5hzg在2022-01-11 15:13重新编辑 ]
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
SKCC number:26449
离线bg8kuq
只看该作者 9楼 发表于: 2022-02-07
方便上个照片,看下什么样的,尤其鱼竿,我已经断了一根了,分享一下经验
离线bh5hzg
只看该作者 10楼 发表于: 2022-02-07
回 bg8kuq 的帖子
bg8kuq:方便上个照片,看下什么样的,尤其鱼竿,我已经断了一根了,分享一下经验 (2022-02-07 11:07)
鱼竿就是淘宝买的,长度5米多,全部伸出后弯曲还比较厉害的,导线要用细点的,否则真的可能断。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
SKCC number:26449
离线bg8cq
只看该作者 11楼 发表于: 2022-06-19
楼主可以试试我这个方法,楼群里架设效果不错
【在小区架设,隐形,短波天线-哔哩哔哩】 https://b23.tv/Z1OEHFv
离线bh5hzg
只看该作者 12楼 发表于: 2022-06-20
我还有一条端馈20米天线就是这样架设的。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
SKCC number:26449
离线bd7ma
只看该作者 13楼 发表于: 2023-04-07
我跟你相同条件,总层高32层,我住25层,天台上还有5米的隔热层,天台到房间预测馈线50米,要架天线得到隔热层上面,不好维护,最近也在折腾鱼杆天线,不固定,用的时候伸出去,驻波比比较难调,最近考虑加10线+自动天调方式。这两天用pac-12接头+地网,在零晨1点左右在14220通了芬兰、德国,都报59信号报告。感觉鱼杆的接收差一点,有时候就在5分钟,之外信息全无,可能跟最近天气有关系,这边是阴雨天
在线李勃
只看该作者 14楼 发表于: 2023-04-07
向楼主取经,我目前首要解决的就是天线的架设问题,在两栋楼的之间,有一个公共的楼梯间,那里是最方便架设天线的地方,但是从那个楼梯间到上面的楼顶大概有四层的距离,如果不伸出这个楼梯间的高度的话,架设的天线就没有意义,一直在考虑最佳的方案。
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bd2bh
只看该作者 15楼 发表于: 2023-04-11
都是20米长度的四波段天线,其实没必要一股脑地上半波端馈天线(EFHW)。
偏馈偶极天线(OFC)不是很好吗,同样可以实现四个波段,也几乎是免调。(兼容15m波段需要一点技术)
说这话,是因为端馈(单极天线)波瓣,辐射仰角,信噪比,实际运用效果并不及半波偶极天线、甚至偏馈偶极天线好。
关键是OFC天线1:4巴伦制作简单,选材(磁环)容易,效率较高;而半波长端馈天线,对磁环要求高,制作成本高。用垃圾磁环代替,效率太低,尤其功率稍大,巴伦磁饱和,热衰减大。效率无论如何(天生)赶不上1:4巴伦 OFC天线。
EFHW天线使用的UNUN,是非平衡系统天线。天线谐振需要同轴电缆(屏蔽层)参与谐振。你想,同轴电缆参与辐射、接收,天线一半再室内、垂直极化,因此天线信噪比一定比偶极天线(不平衡-平衡天馈巴伦系统)要差,一定会有RFT射频干扰的问题出现。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bh5hzg
只看该作者 16楼 发表于: 2023-04-12
偏馈偶极天线之前也仿真过, 下次试一下, 要兼顾4波段, 大概要1/5处接入,不知道能不能均衡所有波段的SWR。
端馈天线就是一个方便, 但是电键有时候碰到会感觉麻手, 机壳接地好像也没完全消除。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
SKCC number:26449
离线bh5hzg
只看该作者 17楼 发表于: 2023-04-12
回 李勃 的帖子
李勃:向楼主取经,我目前首要解决的就是天线的架设问题,在两栋楼的之间,有一个公共的楼梯间,那里是最方便架设天线的地方,但是从那个楼梯间到上面的楼顶大概有四层的距离,如果不伸出这个 .. (2023-04-07 18:00)
住在这样的环境里面确实比较难办, 天线辐射不好不说, 干扰还特别大, 要不有人说,玩业余无线电要从房子开始考虑, 位置,楼层,高度
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
SKCC number:26449
离线xfhmh
只看该作者 18楼 发表于: 2023-04-12
我之前住的是总高32层的24楼,只能在北边的窗户边架设一支拉杆天线,用铝合金窗框作地网,小功率工作在20米-10米波段,辐射效率低就不说了,关键是噪音还比较大。2019年时把房子卖了,现在住在楼层楼的顶楼,在楼顶上架设了一副750正V天线,比之前爽多了。
BG6TUI  黄明红
 Email:bg6tui@21cn.com
只看该作者 19楼 发表于: 2023-04-12
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:都是20米长度的四波段天线,其实没必要一股脑地上半波端馈天线(EFHW)。
说这话,是因 .. (2023-04-11 23:45)
宝贵的经验学习了,我在用的就是温顿天线,40、20、10、6米波,四年了一直没换。
