  • 8741阅读
  • 29回复
高频拉线绝缘子 [复制链接]
离线bh3eqb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-12-23
  想找一些小点的瓷质绝缘子做钢丝风绳隔离,搜遍全网无果,都是原来拉电线杆子用的羊蛋这么大的,而且外形是歪瓜裂枣,看着就闹心,这要拉个正V、蛛网天线的自重太大了,风阻也不小,支撑杆不晃绝缘子先晃起来了,查了一些资料,这玩意儿门道还挺深,瓷质不一样,有的是高频瓷,有的是普通瓷,工艺也不一样,模具做出来的规整。
  左思右想,深夜作图,准备定做一批,看有没有朋友也需要这个高频蛋形绝缘子,设计尺寸见图,拉力值在500KN左右,钢丝绳直径范围φ5mm以内,这个直径的钢丝绳拉力值估计也是在这个范围,这玩意得进炼丹炉少了估计人不给做,有一起凑数的吗?
[ 此帖被bh3eqb在2021-12-23 00:52重新编辑 ]
离线bg7ko
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-23
离线BD5HMC
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-23
这玩意本地机电市场多的是,电力拉线绝缘子,某宝也很多
BD5HMC
13588098920
浙江杭州余杭区
离线bh3eqb
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-23
回 bg7ko 的帖子
bg7ko:[图片] (2021-12-23 07:23)
这种看着也不错,不知道拉力如何
离线bh3eqb
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-23
回 BD5HMC 的帖子
BD5HMC:这玩意本地机电市场多的是,电力拉线绝缘子,某宝也很多 (2021-12-23 08:34)
在我们这里机电市场没找到,不知道乐清柳市那有没有,哪里可以找到给大伙搞点福利呗,省的东北西走了
离线bd5ir
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-23
回 bg7ko 的帖子
请问哪里有卖的,给个链接好吗?谢谢!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd2dd
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-23
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:请问哪里有卖的,给个链接好吗?谢谢! (2021-12-23 10:17)
搜短波绝缘子,一大堆
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.199.7eb53918aD5LSR&id=22138247430&ns=1&abbucket=7#detail
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.37.7eb53918aD5LSR&id=524270052035&ns=1&abbucket=7#detail
[ 此帖被bd2dd在2021-12-23 12:24重新编辑 ]
离线bh3eqb
只看该作者 7楼 发表于: 2021-12-23
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:搜短波绝缘子,一大堆
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.37.7eb53918aD5LSR&id=524270052035&ns=1&abbucket=7# .. (2021-12-23 12:22)
雷锋精神
离线BD5HMC
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-23
搜下淘宝,这些东西很多啊,楼主怎么会找不到捏?
BD5HMC
13588098920
浙江杭州余杭区
离线周广安
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-23
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:搜短波绝缘子,一大堆
谢谢你啊!
离线bh3eqb
只看该作者 10楼 发表于: 2021-12-23
回 BD5HMC 的帖子
BD5HMC:[图片]搜下淘宝,这些东西很多啊,楼主怎么会找不到捏?[表情]
 (2021-12-23 14:44)
这几家我都问了,没有我想要的样式啊,这些都不是高频瓷而且太大
[ 此帖被bh3eqb在2021-12-23 15:20重新编辑 ]
在线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-23
楼主好!
能在短波波段使用的高频陶瓷绝缘子,淘宝网是有的。
买过几个蛋形的。(用它固定端馈天线振子的末端,它的自重较大,能减少振子下垂的幅度。)
还有一种,用来隔离振子和拉绳。
几年中,遇到几次大雨天,专门试验过,5--40瓦功率,驻波稳定,不影响通联。
也许,千瓦级别的发射功率,对高频绝缘子的要求,更高吧……(我没有测试过。)
在线bd4lb
只看该作者 12楼 发表于: 2021-12-23
另外,为了避免天线振子受到强大拉力的时候,出现意外。(例如:树干倒伏,压在天线振子上。)
我在天线振子上,串联了保险扣。当天线振子上的拉力,突然巨大的时候,保险扣会断开。
保险扣,是用直径1.6毫米铜丝制作的。它的抗拉强度,应该是低于直径2毫米的304不锈钢钢丝绳的。
也能减少天线振子,陶瓷绝缘子,遇到强力被损坏的可能性。
天线振子被强力拉断的时候,飞溅的钢丝绳和破碎的陶瓷绝缘子,是很可怕的。
离线bd5ir
只看该作者 13楼 发表于: 2021-12-23
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:搜短波绝缘子,一大堆
谢谢帮助!收藏了。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bh3eqb
只看该作者 14楼 发表于: 2021-12-24
bd4lb:另外,为了避免天线振子受到强大拉力的时候,出现意外。(例如:树干倒伏,压在天线振子上。)
保 .. (2021-12-23 16:06)
感谢您的耐心回复和指导,我图中设计的这个尺寸的高频绝缘子确实不好找,做这个的主要目的用于支撑杆钢丝风绳的隔离,或者作为40米八木天线的振子斜拉风绳隔离,以免对天线产生干扰。如果是端馈天线我一般选用绝缘胶木来做隔离。
考虑到陶瓷断裂导致的飞溅问题,不放心用这种骨头状绝缘子,故采用嵌套方式来隔离风绳,这样陶瓷断裂之后不至于直接甩出去。对于您图中展示的骨头状绝缘子,中间加2.5mm²铜线保险的方式很不错,学习了!
在线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 2021-12-24
前天,我又买了10个骨头样子的高频陶瓷绝缘子,打算天气好的时候,用304不锈钢钢丝绳架设Lazy H天线。
我觉得,高频陶瓷绝缘子没必要专门设计和定制。
高频陶瓷绝缘子的规格很多,采购合适的就可以了。
特别设计和定制的,还要进行各种检验和测试,在定制数量不多的情况下,费用太高。
中国是生产陶瓷的大国,各种瓷的产品,规格很多……
离线bh3eqb
只看该作者 16楼 发表于: 2021-12-24
bd4lb:前天,我又买了10个骨头样子的高频陶瓷绝缘子,打算天气好的时候,用304不锈钢钢丝绳架设Lazy H天线。
高频陶瓷绝缘子的规格很多,采购合适 .. (2021-12-24 11:55)
这种天线有短波频段的吗?我查了查资料好像是调频广播频段
离线bh3eqb
只看该作者 17楼 发表于: 2021-12-24
端馈用水绿环氧树脂绝缘片
在线bd4lb
只看该作者 18楼 发表于: 2021-12-24
@bh3eqb
关于Lazy H,《经典线天线设计》书中有介绍的。
我用EZNEC软件,根据我的架设环境,模拟了一下。
在7兆的模拟效果,好像还行……
不知道实际情况咋样?
天气暖和的时候,试试……
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 高频拉线绝缘子
离线bh3eqb
只看该作者 19楼 发表于: 2021-12-24
bd4lb:@bh3eqb
在7兆的模拟效果,好像还行……
不知道实际情况咋样?
....... (2021-12-24 13:19)
看图仰角很小啊
