  • 3573阅读
  • 20回复
求助,我的IC-735收发切换继电器触电粘连了 [复制链接]
离线yangjiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-11-30
以前经常在发射后出现无接收现象,多按几下ptt能恢复,现在彻底粘连了,各位老师,有没有什么简单的处理方法?谢谢。
拆换太麻烦了。
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-30
不想修,只能不行时,大力拍一下。最省功夫了
不懂瞎顶
离线yangjiang
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-30
谢谢,试过了,现在拍了还是不行,过去可以的。现在已经拆到露出低通板,还要拆,看着头痛
[ 此帖被yangjiang在2021-11-30 22:41重新编辑 ]
在线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-01
打磨触点也需要拆继电器,与其拆下来,倒不如换新。触点的镀层一旦损坏,打磨后也坚持不了多久。
离线yangjiang
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-01
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:打磨触点也需要拆继电器,与其拆下来,倒不如换新。触点的镀层一旦损坏,打磨后也坚持不了多久。 (2021-12-01 06:42)
谢谢bg3xx老师,昨天晚上还是硬着头皮把继电器换了,型号是nr-hd-6v,买不到新的,仍然是拆机件,换上后切换倒是正常了,不过发现新问题,在7兆波段一切正常,但14兆波段信号比较弱,有时无信号,还没有想明白是怎么回事。
离线yangjiang
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-01
拆下的继电器测试确实粘连很牢固,摔打都不能复位,空了拆开看看。
现在的状况估计是换上的继电器性能也不太良好,但是为什么跟频率有关?没想明白。
nr-hd-6V买不到全新的,但nr-hd-5V可以买到全新的,这个继电器是靠T8电压驱动,估计nr-hd-5V可以用,实在不行再换
在线bg3xx
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-01
继电器损坏一般都是过流发热或者触点高阻发热甚至打火导致触点高温粘连或者火花粘连,时间长了以后会因为整体发热严重导致塑料骨架变形引起电磁铁衔铁支架受卡而不能正常复位。冷却后塑料骨架变形,变硬,所以你摔打也不行。应该是使用时高驻波导致大电流或者是调大功率使用使触点电流超过额定电流或者机器受潮后直接发射导致损坏。
在线bg3xx
只看该作者 7楼 发表于: 2021-12-01
个人看法可以用参数接近的欧姆龙继电器代换,引脚位置不对可以用软线处理。
离线yangjiang
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-01
好的,谢谢!这个方法好
离线yangjiang
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-02
折腾了一晚上,大概摸索出来一点规律,可能接近找到原因了,很可能跟S表有关,首先我一直不解的不同频段的差异,实际是错觉,底噪并不是跟频率有关而是跟模式有关。另外S表的读数虽然很低,但噪音并不小(跟另一台短波机比较),当S表读数接近0时,机器会自动关闭音量。而14兆波段底噪本来就小,这种情况很容易达到0,于是出现无声的现象,只要我调小射频增益,S表的读数就会增加,机器就可以持续工作。
离线yangjiang
只看该作者 10楼 发表于: 2021-12-02
难道s表的读数会影响静噪?
在线bg3xx
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-02
IC725有一个10DB的增益开关,就是为这种不一致的接收灵敏度设计的。
离线yangjiang
只看该作者 12楼 发表于: 2021-12-02
谢谢BG3XX老师指点,重新校准了一下S表,其实也不叫校准,把校准S表的两个电位器摆中,现在一切正常,换上的继电器也很稳定。
哈哈,老机器又可以继续出力一段时间了。
离线yangjiang
只看该作者 13楼 发表于: 2021-12-04
再请教一下bg3xx老师,我为了以后不再烧继电器,决定把发射功率调下来,用ham自制的功率表加假负载进行调整,当功率表读数100瓦时,13.8伏的开关电源电流表读数只有12A,请问是不是功率表不准?有必要再调高一点吗?
在线bg3xx
只看该作者 14楼 发表于: 2021-12-05
爱康姆以前的大部分机器,包括725    735    751
751A   725A等等机型, 输出功率为100瓦时,整机消耗电流一般都在17A左右。你的机器输出功率为100瓦时电流表显示12A左右,在不怀疑你开关电源电流表准确性的前提下,应该是你用的DIY功率驻波表不准。另外,如果你用的是五区爱好者自制的那款小巧玲珑的驻波表的话,那就应该怀疑电源电流表有问题,因为这款驻波表我买了俩,准确度和钻石表基本一致。
离线yangjiang
只看该作者 15楼 发表于: 2021-12-05
谢谢老师,看来功率没有调够,不过至少有60瓦以上,不准备再往上调了,老机器别累坏了。
离线bh5hzg
只看该作者 16楼 发表于: 2022-01-04
这个继电器粘连是由于没有设置好TX延时导致的吗? 老外说大致一年出现这个粘连, 如果不设置TX延时的话。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
离线bh5hzg
只看该作者 17楼 发表于: 2022-01-04
我的设置TX DELAY TIME 是10毫秒, 供参考。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
SKCC number:26449
离线bg7rff
只看该作者 18楼 发表于: 2022-06-05
我的IC78现在也是发射后无接收,信号无显示,可这是我刚换的新的开关继电器啊。重新开机后又有接收。真是开关继电器的问题吗?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线BWT-133
只看该作者 19楼 发表于: 2022-06-08
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:爱康姆以前的大部分机器,包括725    735    751
751A   725A等等机型, 输出功率为100瓦时,整机消耗电流一般都在17A左右。你的机器输出功率为100瓦时电 .. (2021-12-05 06:17)
725 A  100W 时,电流好像就在13A左右。用的是场管的缘故?
