  • 8743阅读
  • 45回复
BA5CW 2021 CQWW CW  SO80m LP [复制链接]
离线BA5CW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-11-29
疯狂参赛的一年
赛前三周:无奈的选择
赛前三周:低波段上有辅助组的优势比想象中大
统计至2020年的历年CQWW CW 80米波段的成绩,包括多人组的80米波段
赛前三周:想在家出好成绩有难度,寄希望于竞赛经验吃老本
赛前三周:低波段传播不与天斗与地斗
赛前两周:低波段噪音是永远的痛
短暂的低噪音状态和常规高噪音状态对比,本地干扰贡献了10dB,远地干扰只贡献了3dB左右
赛前二周:尝试80米波段通联,FT8大功率烧坏天线
赛前一周:更换巴伦,调试并不顺利
升高立杆后,天线顶端终于超过了房顶
赛前当天:功放测试未通过,只能参加小功率组
以上为比赛前的三周记,有兴趣八卦的可以看我的个人网页 2021 BA5CW CQWW CW  SO80m LP (qsl.net)
比赛结果:虽然是低功率单波段,但态度还是端正的
参赛数据总览
因为是单波段,而且是低功率,比赛实际上非常轻松,但是感觉上和结果都像是在参加160m比赛,低波段低功率比赛是第一次,也算是累积点经验吧。 对比赛两天的噪声略微有点失望,之前观察噪声的时候,深夜时段会有间隙几十秒到几分钟的特别“安静”期,可是比赛时并未出现,噪声一直在-90到-95dBm之间,一个固定的本底掩盖了我周边的干扰,以前很明显的电梯上下引起的波动也被“隐藏”起来了,不过对于低功率来讲,这个噪声貌似是“匹配”的,整个比赛中大概有几十个听到而叫不到的情况,因此更低的噪声可能并不会带来本质的差别,只是在主叫时可能会略微增加一些小信号QSO,幸亏不是参加大功率组,要不然可能就是“聋子”。
家里所有的电台设备被堆放到一个角落(夜景模式)
近一年多,已经非常习惯遥控操作了,因此即使在家,也很少坐到电台室上直接操作,这次比赛不会很“忙”,所以照常坐在厅里的沙发上边看电视边比赛,一副很休闲的样子,但具体操作还是比较激进的,使用了SO2V模式,主叫时间至少有一半,在主叫的同时,还用另外一个VFO对频谱上每一个看得见的信号都进行收听并标注,即便是无辅助,也不至于在系数上吃亏。第一天做了283个QSO,前150个QSO左右的时候,平均得分居然只有0.9,北美只做到两个台,差点全军覆没,幸好欧洲还算不错,所以一天就超过了原有纪录的分数。和预想中的一样第二天异常艰苦,大部分台都已经做过,扫地需要更加仔细,尤其到了深夜欧洲时段,主叫已经几乎没有用了,干脆停下主叫,全力挖掘小信号,终于又增加了102个QSO,幸运的是第二天的北美比第一天好很多,增加了十几个,其中不少是ZONE4,连没有抱希望的ZONE5也收入了两个,总体来讲系数还算满意,大约只有不到5个系数因为功率太小而失去。
白天补拍的客厅“休闲远程”操作台
离线BA5DX
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-29
大神就是大神,我是坐了一会台,听听JA都很吃力,然后就罢工了。中间功放收发线接触不好,发现推动功率过去JA就能收到我。
[ 此帖被BA5DX在2021-11-29 16:08重新编辑 ]
离线BA5CW
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-29
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:
21世纪20年代了,你发出来的信号居然是严重结巴的,还好我会猜
离线BA7QT
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-29
大神就是大神,低功率都能玩得那么好!
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-29
1个都堆得难受
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-29
不愧大神,我用八木在15米也才25个zone……
离线BG6IYQ
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-29
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-29
拜读~学习……
谢谢!
离线BA5DX
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-29
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:21世纪20年代了,你发出来的信号居然是严重结巴的,还好我会猜[表情] (2021-11-29 16:39)
结巴的原因开始我很纳闷,还翻出一堆磁环套线,最后才发现是共用com口惹得祸。
离线bd1iij
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-29
拜读大神的文章很享受。
看大神的操作通联时间是非常认真。2019年参加80米波段记忆犹新,第二天的比赛还是很轻松的,真是没得通了 ,看着干净的频谱只能期待大家和传播的到来。可能40米传播非常好,造成80米信号少的可怜。灰线时间是很嗨的,尤其是到了比赛最后灰线时段,信号比较多并且很响亮,通不完的系数,使我印象比较深的是A4和EA6,信号很强很就是叫不同,感受到了对方条件可能也是电磁环境不理想。这次仍然是如此且比19年还要差一些,很多系数没有叫通,也可能是100W功率加上GP有些难。160和80米真得耐得住性子
离线BA5CW
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-29
回 bd1iij 的帖子
bd1iij:拜读大神的文章很享受。
看大神的操作通联时间是非常认真。2019年参加80米波段记忆犹新,第二天的比赛还是很轻松的,真是没得通了[表情] ,看着干净的频谱只能期待大家和传播的到来。可能40 .. (2021-11-29 19:45)
你肯定是看了我网页的原文,还是你厉害,我在原文中就很是膜拜你2019那次,只是日记太啰嗦,没有发到论坛上来。
离线bh7qp
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-30
大神V5
在线bg5hsv
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-30
大神的文章又仔细读一遍
呼号:BD9QM
E-mail:20985325@qq.com
PC # 17082
离线BG8DIV
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-30
拜读大神的文章
动手动脑 脑动手动
BG8DIV  I3699OI9I58
离线bd1iij
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-30
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:你肯定是看了我网页的原文,还是你厉害,我在原文中就很是膜拜你2019那次,只是日记太啰嗦,没有发到论坛上来。 (2021-11-29 20:28)
那次是天线和电磁环境占了很大优势,在家里很难实现占地面积很大的天线,现在还能想起当时看着频谱等信号出现的情景。等大神出8单元相控阵接收天线使用感受
离线BH4XDZ
只看该作者 15楼 发表于: 2021-12-01
低波段玩家,都是大佬中的大佬
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BH4AYG
只看该作者 16楼 发表于: 2021-12-01
我楼顶有个变形的80米DP ,本来我也想搞一下80米LP。后来因故放弃了,比赛结束后在某群看到大神贴出来的成绩,吓得瑟瑟发抖。。。唯有膜拜
柔若无骨二八子,
顺天应时游太虚;
如何觅取何首乌,
水远山高仙家有。
呼号:BH4AYG
QTH:上海徐家汇
QQ:34601046
离线bh1scw
只看该作者 17楼 发表于: 2021-12-01
跟大神学习中
www.qrz.com/db/BH1SCW
qq 1925270737
离线BA5CW
只看该作者 18楼 发表于: 2021-12-02
赛后一周:数据分析打击了对高楼天线的自信
周三花了点时间下载并分析了RBN网站的数据,因为第一天各方向传播和各台操作时间不均衡,所以重点分析了第二天晚上的数据,其中BG5TOX,BY1CY和笔者一样是基本完整工作于80米波段,北美数据全在上半夜,欧洲数据绝大部分在下半夜,亚洲部分维持整晚,以此为典型分析了自己优势和弱势:
亚洲RBN数据统计
先看亚洲的情况,这总体上表现了三个台CQ的时间,笔者开始得比较早,但是由于功率小,当中有比较多的时间未CQ,尤其是下半夜欧洲时段,显得无能为力。BY1CY采取CQ的时间非常长,其实在80米波段除非有inband台,连续过长时间空CQ并不合适,不过BY1CY在UTC12-14点这段减少CQ,只针对系数而言这也是有道理的,而BG5TOX的比例相对适合,到了下半夜欧洲时段也无可奈何,显然主叫效率太低而停止。另外从亚洲RBN数据可以很直观看出功率的差别,BG5TOX用标准的GP,效果最好,BY1CY也是大功率,比BG5TOX略差一点,两者均比笔者的低功率大10dB,正好是100w和1000w的差别,但是笔者本来期望在高楼上带来一些优势的自信被着实打击了。
北美方向的RBN数据统计
和亚洲相比,欧美的RBN数据更代表了远距离能力,撇开功率因数,这就是发射样机和地理差别,在上半夜的北美方向,BG5TOX明显强,这时候同样是高功率的BY1CY就弱了很多,有时候只和笔者的低功率差不多,从地里位置上讲BY1CY对北美显然应该更好,说明他们的北美方向有其他因素影响,比如建筑物。换到欧洲方向的对比,BG5TOX和BY1CY调了个个,BY1CY欧洲方向有超过10dB的优势,这也比较符合南北地理差别的因素影响。
欧洲方向的RBN数据统计
但是从笔者角度而言,北美方向符合预期,而欧洲方向数据少得可怜,弱势主要来自欧洲方向有遮挡,高楼带来的优势是需要一定距离缓冲的,笔者家西北方向300米以外就高楼林立,低仰角能力显然不行,而东北方向同样距离外,楼房高较低,直到七八百米后才是比天线位置低10米左右的高层,并且有一定间隙,因此北美相对好。总而言之,33层楼高度带来的优势基本上被抹平甚至大打折扣,这让人有点“沮丧”,好不容易建立的信心被事实打击了。不过也说明笔者在比赛中更加努力,获得的结果还是可以被肯定的。
比赛后二周:评点其他竞赛台,向BD7DT学习
离线BH1EBF
只看该作者 19楼 发表于: 2021-12-02
每次看大神的贴子都能涨见识,感谢!
