  • 10754阅读
  • 54回复
哪位老哥看看的我的问题出现在哪 [复制链接]
离线bg2fbu
只看该作者 40楼 发表于: 2021-11-12
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:注意激励振子馈电端的间距,太大了驻波比高,我遇到过。
看图片你的激励振子是两边连通的?
 (2021-11-11 20:55)
我的激励振子两边开始分开了,用同样直径的铁管割下来大约15公分长的一段然后用胶布缠了上去,再用螺丝在中间位置安装到支撑杆上边, 最后,两个振子用胶棒粘在了这个胶布缠的铁片上,中间留有大约1cm的距离,最后的最后用了一个发夹匹配,发夹是随便弄了一根2平方线减的,大约10cm。。。。。有点乱
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
在线BG1TRP
只看该作者 41楼 发表于: 2021-11-12
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:我的激励振子两边开始分开了,用同样直径的铁管割下来大约15公分长的一段然后用胶布缠了上去,再用螺丝在中间位置安装到支撑杆上边, 最后,两个振子用胶棒粘在了这个胶布缠的铁片上,中 .. (2021-11-12 18:13)
说的是有点乱,每太看明白。
两边的激励振子应该是断开的,不应有电气连接。可以把两边的振子固定在绝缘板上,然后再把绝缘板固定在主梁上。
只看该作者 42楼 发表于: 2021-11-12
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:[图片]
....... (2021-11-12 15:03)
可能是仿真参数设置问题,这个天线馈电阻抗是标准50欧。
离线莫森
只看该作者 43楼 发表于: 2021-11-13
材料还有缩短系数的问题
离线bg2fbu
只看该作者 44楼 发表于: 2021-11-14
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:说的是有点乱,每太看明白。
两边的激励振子应该是断开的,不应有电气连接。可以把两边的振子固定在绝缘板上,然后再把绝缘板固定在主梁上。 (2021-11-12 21:06)
搞了两天失败告终,整理整理,过两天在研究吧。。。
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bg8amg
只看该作者 45楼 发表于: 2021-11-16
你用的振子材料,粗细,都会影响尺寸吧。我是用这个计算了,再用仿真软件优化,做出来不需要匹配,430-440之间驻波1.2以下,增益13dbi左右
离线bg2fbu
只看该作者 46楼 发表于: 2021-11-20
回 bg8amg 的帖子
bg8amg:你用的振子材料,粗细,都会影响尺寸吧。我是用这个计算了,再用仿真软件优化,做出来不需要匹配,430-440之间驻波1.2以下,增益13dbi左右 (2021-11-16 12:15)
仿真的时候一切都对,最后到实际步骤的时候没有做匹配,和做了匹配是一样的,没找到原因
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
在线BG1TRP
只看该作者 47楼 发表于: 2021-11-20
匹配不用,但平衡-不平衡转换确是需要的,八木天线的激励振子是平衡的偶极子,电台输出是不平衡的。
离线bg2fbu
只看该作者 48楼 发表于: 2021-11-20
馈线直接缠绕成线圈的话可不可以
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
在线BG1TRP
只看该作者 49楼 发表于: 2021-11-20
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:馈线直接缠绕成线圈的话可不可以 (2021-11-20 13:49)
我就是这样做的
离线bg2fbu
只看该作者 50楼 发表于: 2021-11-20
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:我就是这样做的 (2021-11-20 17:14)
MMANA-GAL优化的时候要怎么设置各单元长度,比如在各单元都微调长度的情况下,不让激励单元超过反射单元,或者不让引向单元超过激励单元
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
在线BG1TRP
只看该作者 51楼 发表于: 2021-11-20
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:MMANA-GAL优化的时候要怎么设置各单元长度,比如在各单元都微调长度的情况下,不让激励单元超过反射单元,或者不让引向单元超过激励单元 (2021-11-20 19:56)
用极限值约束:
反射单元的下限比激励单元的上限大一点。
引向单元的上限比激励单元的下限小一点。
激励单元的原始参数就用八木天线的计算公式获得:激励单元的总长度=1/2波长x0.95
激励单元两侧振子的间距取5-15mm
离线bg2fbu
只看该作者 52楼 发表于: 2021-11-21
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:用极限值约束:
反射单元的下限比激励单元的上限大一点。
引向单元的上限比激励单元的下限小一点。
....... (2021-11-20 20:08)
那激励单元两侧振子的间距是否算在激励单元总长度里面呢
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
在线BG1TRP
只看该作者 53楼 发表于: 2021-11-21
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:那激励单元两侧振子的间距是否算在激励单元总长度里面呢 (2021-11-21 07:38)
是激励单元总长度之内的。
以前也做过把激励单元分成两部份,但加载时中间连了一根线,对于计算来说并没有分开,除非去掉这根线用别的加载方式。
在制作的时候发现,间距大,中心频率偏离设计值或者说在设计的中心频率上驻波比大。
从实际结果看,这个间隔在5-10mm为宜。
离线bg2fbu
只看该作者 54楼 发表于: 2021-11-21
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:是激励单元总长度之内的。
在制作的时候发现,间距大,中心频率偏 .. (2021-11-21 11:04)
了解了,感谢
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
