  • 18574阅读
  • 85回复
短波天线的馈线可以盘起来吗 [复制链接]
离线bh9feh
只看该作者 60楼 发表于: 2021-11-19
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:
对于馈线那段,1:1巴伦或者choke是没毛病的,这个应该坚持。
有了巴伦,馈线对天线的影响基本就没有了。
目前感觉是地网的问题很多,盘起来不好,伸直了扔到外边垂着吧。
这天线的分布感抗很大,形态稍有变化,特性变化也很大。所以找个天调,或者用天分看看阻抗
这个图是我的nano的跳线和天线的连接,芯线接的天线,屏蔽层接的鳄鱼夹地网
曲线1是驻波显示,谐振在13.2兆,史密斯圆图显示阻抗貌似还可以,稍微偏大,这个我不是很懂
测试过程中,摇晃地网和nano时,谐振点的位置基本不动,但是驻波会有变化,如下图。
下图中红线就是我的地网,盘在防盗网上,我后续会做一个从窗外垂下去的地网
初步测试大致就是这样,我也不是很明白,还有阻抗、感抗等参数可以测,我不是很懂没有测,麻烦老师指教
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BG6LH
只看该作者 61楼 发表于: 2021-11-19
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:这个图是我的nano的跳线和天线的连接,芯线接的天线,屏蔽层接的鳄鱼夹地网
[p_w_up .. (2021-11-19 17:12)
从nanoVNA上看,果然Q值很高,那个曲线很陡。。。
改变地网形态、缠绕电感的疏密,再看看。
史密斯图我也看不懂。。谁能给讲讲?
是不是上边和下边代表着实部和虚部?
vna上哪个图能看到感抗和电抗的分布?
https://bg6lh.com
离线bh9feh
只看该作者 62楼 发表于: 2021-11-19
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:从nanoVNA上看,果然Q值很高,那个曲线很陡。。。
改变地网形态、缠绕电感的疏密,再看看。
史密斯图我也看不懂。。谁能给讲讲?
....... (2021-11-19 17:27)
我昨晚连夜看了史密斯圆图的一点教程,在取样点在中心点右侧,说明阻抗偏大,如果偏上说明呈现容性,偏下说明偏感性,我这个上下不偏,说明不偏向容性也不偏向感性。(这个我还没太搞明白,只是了解个大概)
感抗、电抗也可以测试的,我晚上回去把这两个测试一下。这两个参数我不太懂
还有个问题,您一直说的Q值高,指的是什么意思?之前听到天调的Q值、电感线圈的Q值,好像是越高越好,这个您能简单讲一点吗,谢谢
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BG6LH
只看该作者 63楼 发表于: 2021-11-19
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:我昨晚连夜看了史密斯圆图的一点教程,在取样点在中心点右侧,说明阻抗偏大,如果偏上说明呈现容性,偏下说明偏感性,我这个上下不偏,说明不偏向容性也不偏向感性。(这个我还没太搞明 .. (2021-11-19 17:47)
详细的理论知识还是得看书。。Q值高对于调谐电路来说就意味着带宽窄。
看图上驻波曲线都在1M以内,很尖很尖的曲线,不知道图标的上限是多少,250MΩ?
感觉在SWR1.5~3之间的估计只有几K
https://bg6lh.com
只看该作者 64楼 发表于: 2021-11-19
楼主的天线,还没有搞好啊……
地网线最好是沿着墙角展开,不要缠绕在栏杆上。
您的天线分析仪,能不能测量天线的谐振频率?
驻波比最小的时候,带宽是多少?
离线bh9feh
只看该作者 65楼 发表于: 2021-11-19
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:
刚刚测试的电抗和电阻,黄线是电抗,蓝线是电阻
图1是6-16兆的
图2、3是整个短波段的
[ 此帖被bh9feh在2021-11-20 23:30重新编辑 ]
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
只看该作者 66楼 发表于: 2021-11-19
测量天线,通常主要是测量驻波比,以及,驻波比低于1.5的频率带宽。
这是我的天线,在7兆的驻波比,扫描带宽600KHz。
您用600KHz的扫描带宽,测量一下您的天线,看看是什么情况吧。
离线bh9feh
只看该作者 67楼 发表于: 2021-11-19
bd4lb:测量天线,通常主要是测量驻波比,以及,驻波比低于1.5的频率带宽。
 (2021-11-19 21:30)
我还不太熟悉这个nanovna的设置,
楼上发了我昨晚测试的驻波、史密斯圆图、电阻这些。
史密斯和电阻都显示天线的阻抗为50欧,我是不是可以用一个1:1的巴伦接在天线根部呢
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
只看该作者 68楼 发表于: 2021-11-19
我看不懂史密斯图。
您的天线,现在是不能使用吗?
G90S发射的时候,驻波比很大,自动保护了吗?
G90S有自动天调的,开启自动天调,这个天线,还不能使用吗?
只看该作者 69楼 发表于: 2021-11-19
不讨论了~晚安了~
只看该作者 70楼 发表于: 2021-11-20
巴伦的用途,主要是平衡和不平衡的转换。
例如:
G90S使用偶极天线的时候,需要用1:1的巴伦。
(50欧姆的同轴电缆是不平衡的。偶极天线是平衡的。它们的阻抗都是50欧姆的,用1:1巴伦转换一下就可以了。)
如果G90S使用GP天线,就不用巴伦了。
因为GP天线就是不平衡的。
您的这个天线,类似于GP天线,应该也是不平衡的天线。不需要巴伦的。
把阻抗匹配好,应该就能使用了。
您需要测量天线的谐振频率,就是驻波比最小的频率。使用天线分析,比较方便。
G90S也能粗略扫描一下谐振频率。
天线振子缠绕在管子上,接在同轴电缆的中心线。
地线,接同轴电缆外层的屏蔽网上。
它们之间不能有金属连接线。(您固定管子用的是金属线,可能会影响天线系统。)
使用G90S的自动天调功能吧。它应该可以把您的这个天线自动匹配好。
试试吧!
只看该作者 71楼 发表于: 2021-11-20
您制作的这种天线,由于天线振子是缠绕在管子上的,类似于缩短加感天线。
发射的时候,它在周围产生的电磁辐射是比较大的。
地网线上的电磁辐射也很大。
与我试验过的,架设在窗外的天线,是类似的情况。
放在室内的地线,产生的电磁辐射干扰家用电器非常严重。
驻波比也不稳定…
地线放在窗外,您可以试试……
离线bh9feh
只看该作者 72楼 发表于: 2021-11-20
bd4lb:巴伦的用途,主要是平衡和不平衡的转换。
例如:
(50欧姆的同轴电缆是不平衡的。偶极天线是平衡的。它们的阻抗都是50欧姆的,用1:1巴伦转换一 .. (2021-11-20 07:18)
实际上从做这个天线开始,我是没想用巴伦的。按照原帖(2美元……)的尺寸参数做好后,我用馈线直接接在天线根部,地网连接馈线外皮,经过简单的修剪,很好的谐振在14.270兆了。
只是后来没几天,出现了异常,架设方式、天线结构、馈电方式都没有变得情况下,谐振点莫名奇妙得跑到10兆了,然后我试着多次减少缠绕圈数,谐振点一直在10兆,像钉死了一样。
我开始分析问题所在,把目光放在了馈线中间盘绕的那个圈,馈线大概4~5米长,我把中间盘了四五圈,盘绕顺序也比较乱。后来有人说如果要做扼流圈,应该规则盘绕,圈数、直径都有参考值,结果发现天线还是异常,谐振在13兆,但是人体接近台子、手摸台子、手握手咪时,谐振点都会偏移1兆左右。有楼上朋友分析这种情况是没接地网,但是地网我是接着的。
后来就有朋友建议馈线拉直,可以考虑使用巴伦,这样能抑制共模电流,所以问题就到了这里。也就是我在考虑的用什么比例的巴伦的问题。
根据我测的天线阻抗,接近50欧左右,也就是说应该是1:1的巴伦就可以,这样的话馈线长度就不受限制了。另外一个问题是,天线的形式类似于gp,算是非平衡的。
所以根据以上,我既不需要做阻抗变换,也不需要平衡不平衡转换,也就不需要巴伦。
但实际上我考虑用巴伦,是考虑到天线之前出现的诡异的现象,比如有地网的情况下人体感应严重,还有一个就是谐振点莫名漂移的问题。我想这用巴伦的话,馈线长短就无所谓了,而且巴伦也可以抑制共模电流,就不需要做扼流圈。
我现在很矛盾
[ 此帖被bh9feh在2021-11-20 14:41重新编辑 ]
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
只看该作者 73楼 发表于: 2021-11-20
每个人的天线,有各自的特点,算是独一无二的。
因为,每个人的架设环境,都不一样。
别人的经验,只能参考。
九江市的凌先生,BG5JNT,使用的天线,是鱼竿天线,架设在20多层楼的阳台外面。
它的效率非常高,在7.023兆,使用50毫瓦,多次通联济南的余先生。
与您的天线类似,可以看看他发的帖子,参考参考。
据我所知,凌先生使用的阻抗匹配器,是自制的Z-MATCH手动天调。
只看该作者 74楼 发表于: 2021-11-20
谐振点漂移的说法,我是第一次听说。
天线不好,不能用,通常是驻波比太大,短波电台自动保护,自动降低发射功率,造成发射效率低下,通联困难。
您开启G90S的自动天调功能,也许可以解决这种问题。
自动天调能自动处理,天线和短波电台之间的阻抗匹配。
只看该作者 75楼 发表于: 2021-11-20
多做天线试验很好,我也喜欢。
学习和掌握天线相关的知识之后,能提高天线的效率。
我的G90S,测试过它的自动天调,挺好的。
但是,平时的通联,我不用自动天调功能。
都是直接使用手动的阻抗匹配器,算是手动天调。
把端馈天线的驻波比控制在1.1以下。
玩儿QRP,QRPP,对于损耗率,比较在意。
只看该作者 76楼 发表于: 2021-11-20
祝您制作的天线好用,享受到DIY的快乐……
离线bh9feh
只看该作者 77楼 发表于: 2021-11-20
bd4lb:谐振点漂移的说法,我是第一次听说。
您开启G90S的自动天调功能,也许可以解决 .. (2021-11-20 15:20)
好的,不过我目前的问题是,馈电方式的的问题,要不要做扼流圈的问题,还有就是馈线长度的问题
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
只看该作者 78楼 发表于: 2021-11-20
解决问题的方法之一,就是试验一下。
安装巴伦,拆除巴伦,对比一下,好不好用,就知道了。
另外,G90S的说明书,最好再仔细看看。
您用这种天线,G90S可能需要安装独立的地线。
机壳后侧,有固定地线的手拧螺母。
地线的作用,起平衡的作用(给高频信号一个去处,它就不会乱窜了。)
没有它,有时候驻波非常不稳定。
就像您说的:诡异现象~~
哈~~
离线bh9feh
只看该作者 79楼 发表于: 2022-02-13
经过几个月的学习、思考,最近有了一个新的发现,应该能回答我遇到的“谐振点”飘忽的问题。
这个发现就是:我用的振子线,是利兹线,这个线有几十股细铜丝,它每一根铜丝都有绝缘漆,这个事我是后来才知道的。
导致馈电点、中间的接点、和顶部振子的接点存在接触不良的情况,尤其是馈电点我没有焊接,是压接的。
这也就解释了为什么当时出现馈电点在14兆和10兆来回跳的问题,当时的感觉就是接触不良,但是把注意点放在了馈线的扼流圈上了。
哎………… ,其实就是一个低级失误,接触不良,导致的鬼畜问题。
浪费这么多大神帮我分析、计算,感到很抱歉。
随后抽时间还会再试验,有结果了会在这里给大家汇报
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
