  • 4270阅读
  • 21回复
300毫瓦通联BA4II [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-11-17
很长一段时间以来,我用QRPp通联的最低功率是400毫瓦。很难突破……
今早,在7023KHz,使用改装的HB1A,300毫瓦通联BA4II。(也试验过使用100毫瓦,不行!)
高兴!非常感谢余先生!!
离线BA5DX
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-17
这是在考验老余同志么?   我试过FT8模式100mw(K3的最小功率挡,不清楚准不准的)日本可以收到
离线BD6MM
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-17
热辣祝贺!
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-17
余先生非常厉害!传播也给力!
今天是个好日子!
刚才,在7024KHz,使用300mW的HB1A,又通联了BH4BFS。给我559rprt。我给牛先生599。
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-17
对于CW模式的通联来说,QRP功率大小基本无下限。成功与否主要取决于传播和抄报双方的抄收能力。假如说是SSB模式的话就没那么容易了。
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-17
我的体会是:
使用1瓦以下的CW模式通联,应该是测试通联双方的。
对于QROer,除了抄收能力很强之外,天线系统短波电台也是很好的。
对于QRPper,需要想尽办法,提高天线的发射效率,减少损耗。(我的40米长的端馈天线。50-3同轴电缆长度只有8米长。阻抗匹配器使用空气可调电容,空心线圈。这些,应该是有些作用的。)
下一次QRPp通联测试,准备把HB1A的发射功率,调整在200毫瓦。我在阳台上操作,不用同轴电缆。使用转接头,把HB1A直接连接到端馈天线的阻抗匹配器上。驻波功率表都不用了。HB1A电池供电就行。
然后,期待一个好的传播,以及,遇到一位综合能力很强的QROer!
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-17
在7023KHz,每次听到BA4II重复BG5JNT/QRPp呼号的时候,我都会非常仔细收听……
还没有听到过凌先生的QRPp信号~
凌先生的QRPp通联,最小功率已经低于100毫瓦了。
我记得好像是30毫瓦~
我继续努力……哈~
离线bg6gqe
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-17
最近上台少,我也留意听听顾老师的QRPP信号,我们应该也有希望
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-17
谢谢刘先生!
我的HB1A,发射功率已经校准好了。(内置电池12.4伏,发射功率200毫瓦。)
同轴电缆长度39厘米,用它连接HB1A和阻抗匹配器。(没有合适的转接头。)
等待好传播,以及,强大的QROer~
哈~
离线bd8te
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-17
祝贺!热辣祝贺!
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-18
刚才,在7.023,用400mW的HB1A,通联BH4EEL。
给我419。我给他599。
之前,用200毫瓦试验过,没有叫通王先生。
想让对方听到我的QRPp信号,可能存在一个临界点的。低于临界点,对方就听不见了。
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-18
用EZNEC,看了看我的端馈天线,40米波段,它在自由空间的辐射图。
Y轴指向东方,也是天线的实际指向。
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-19
使用200毫瓦的HB1A,通联上海的牛先生,BH4BFS。
仔细调整供电电压到11.8伏,让功率表的指针,刚刚停在200毫瓦。
哈~
又进了一步~~
离线bi1hsm
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-19
bd4lb:使用200毫瓦的HB1A,通联上海的牛先生,BH4BFS。
哈~
又进了一步~~ (2021-11-19 08:53)
卧槽 LB是越来越厉害了 这周有时间QRV吗?我QTH莱阳 呼号BI4MPY 预计使用DP天线 450D
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-19
BI4MPY好!我主要收听7023KHz,会用QRPp应答信号很强的友台。200毫瓦信号,让牛先生抄收相当费劲……
您注意收听极弱的,BD4LB/QRPp…哈~
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-20
2021年11月20日,BJT 08:52--08:55,在7023KHz。用200毫瓦的HB1A,成功通联BA4II。
双方599。
哈…
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-20
BI4MPY。2021年11月20日,BJT10:58,在7.023兆,我听到了您的呼叫。
用200毫瓦,应答和呼叫过您,您听不见……
有机会的时候,再试吧~
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-20
做这种微功率通联实验,我是希望验证一下:
1:电离层对信号的损耗率,大概是多少?
(看过国外的通联测试,有用低于1毫瓦的成功通联。说明,电离层的损耗率很低。)
2:估测一下,我的天线系统,它的损耗率。
(天线系统的损耗率总是有的。包括:电缆的损耗,天线振子的电阻,插头插座接触电阻,等等……
假如,我用某个功率,例如50毫瓦,很久通联不到友台,那时的发射功率,大概就是天线系统的损耗功率。)
3:通联到综合能力很强的OP。
(我能听见的友台,不一定能听到我的QRPp信号。这有点儿像,我用20瓦应答欧洲和美洲的DX台,对方的综合能力很强,让对方听到我的信号,对于双方来说,都是考验。)
在线BA9BF
只看该作者 18楼 发表于: 2021-11-23
bd4lb:做这种微功率通联实验,我是希望验证一下:
1:电离层对信号的损耗率,大概是多少?
2:估测一下,我的天 .. (2021-11-20 11:47)
你使用的发射功率是多大?是毫瓦级还是微瓦级,这都不是你QRPp自豪的主要因素。
你应该真心感谢你的通联对象,感谢他有这样超级强大的听抄能力和耐心,外加你通联对象的良好天馈和电磁环境以及良好的传播时间段。
一次成功的QRPp通联成功,对方的功劳占有绝对权。
另外,国内在HF频段上经常玩CW的HAM人数,满打满算也就那几百号人,谁的发报手法,经常守听习惯了,只要听发报手法就能猜出他的完整呼号,基本不用再竖起耳朵耐心抄就知道了。通联内容也就是三板斧式的橡皮章,就算信号忽隐忽现,也能完成一次通联。
能用QRPp毫瓦级或者微瓦级的发射功率通联到DX电台,我觉得才更有欣喜若狂的意义!
Email: ba9bf@163.com
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-23
谢谢BA9BF参与讨论!
我可没有什么可以自豪的,哈~
假如没有7023和7024老朋友们的帮助,我是不可能完成QRPp通联测试的~
《小功率通信指南》,介绍过毫瓦级别和微瓦级别的通联测试。40米波段的CW通联,最小功率是96微瓦,通联距离422英里,是美国的弗兰和保罗,这两位完成的。他们的通联内容,是包含一个密码字的。不只是抄收呼号和信号报告。
我对小功率CW通信比较感兴趣,发布一个简单的试验报告……希望与喜欢QRP的友台,交流交流~
这些天,用100毫瓦应答7023和7024的老朋友,也呼叫过,都没有成功……
大概,目前的端馈天线,也许只能止步于100毫瓦了……(再测试几年,看看有没有机会吧~)
学习保罗的方法,使用定向天线,可能有希望……
