  • 10548阅读
  • 54回复
哪位老哥看看的我的问题出现在哪 [复制链接]
离线岛上闲人
只看该作者 20楼 发表于: 2021-11-08
用驻波表测试一下吧。我用这种网分的数据与用驻波表差之千里
BD3PGZ
离线bg2fbu
只看该作者 21楼 发表于: 2021-11-08
回 岛上闲人 的帖子
岛上闲人:用驻波表测试一下吧。我用这种网分的数据与用驻波表差之千里[表情]  (2021-11-08 20:11)
没有驻波表呢还只能想用网分试一试了,
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
只看该作者 22楼 发表于: 2021-11-08
出15米U段八木
离线BG1TRP
只看该作者 23楼 发表于: 2021-11-09
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:啊,看懂了,就是利用前面的序号是吧,等极限值就是想让振子优化长短的极限,是这个意思吧 (2021-11-08 20:07)
电脑故障,两天上不了网。-1 -3 -7表示跟序号1 3 7的参数联动,但方向相反。
极限值就是优化时参数的最大或最小值,超过极限值就换其他的参数优化。。
[ 此帖被BG1TRP在2021-11-09 21:27重新编辑 ]
离线bg2fbu
只看该作者 24楼 发表于: 2021-11-09
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:电脑故障,两天上不了网。-1 -3 -7表示跟序号1 3 7的参数联动,但方向相反。
极限值就是优化时参数的最大或最小值,超过极限值就换其他的参数优化。。 (2021-11-09 19:00)
嗯嗯,我昨天做了一下优化最后驻波和阻抗倒是完美了,但是反射振子长度超过了激励单元,而且最前端的引向单元长度过长,还没搞懂是哪里的问题.。我也是停了一天半的电。。。。
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线BG1TRP
只看该作者 25楼 发表于: 2021-11-09
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:嗯嗯,我昨天做了一下优化最后驻波和阻抗倒是完美了,但是反射振子长度超过了激励单元,而且最前端的引向单元长度过长,还没搞懂是哪里的问题.。我也是停了一天半的电。。。。 (2021-11-09 21:55)
反射单元就是应该比激励单元长一些,引向单元应该比激励单元短一些,单元间距在1/4波长左右。
长度用极限值控制。
八木天线的原理如此。
[ 此帖被BG1TRP在2021-11-09 22:12重新编辑 ]
离线bg2fbu
只看该作者 26楼 发表于: 2021-11-10
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:反射单元就是应该比激励单元长一些,引向单元应该比激励单元短一些,单元间距在1/4波长左右。
长度用极限值控制。
八木天线的原理如此。 (2021-11-09 22:10)
好的,说错了,我那个是激励单元比反射单元长了,回头我在调一调,,另外为什么我看电流分布的时候那个电流曲线两端不是挨着振子开始的,二十在y轴方向离开很远才有的曲线呢
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线BG1TRP
只看该作者 27楼 发表于: 2021-11-10
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:好的,说错了,我那个是激励单元比反射单元长了,回头我在调一调,,另外为什么我看电流分布的时候那个电流曲线两端不是挨着振子开始的,二十在y轴方向离开很远才有的曲线呢 (2021-11-10 09:34)
应该是振子的谐振频率不是计算时的频率。偶极天线的镇子上的电流波形是1/2波长,但优化时兼顾其他参数可能有点变化。
离线bg2fbu
只看该作者 28楼 发表于: 2021-11-10
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:应该是振子的谐振频率不是计算时的频率。偶极天线的镇子上的电流波形是1/2波长,但优化时兼顾其他参数可能有点变化。 (2021-11-10 10:24)
哦哦哦,了解了
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bg2fbu
只看该作者 29楼 发表于: 2021-11-10
回 BG1TRP 的帖子
在调整天线的时候提示    线(2):组合值不同(1)设置正确组合值?请问是什么意思呢
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bg2fbu
只看该作者 30楼 发表于: 2021-11-10
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:
虽然那个问题没高明白,但是数据貌似还可以,不知道是否正确
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线BG1TRP
只看该作者 31楼 发表于: 2021-11-10
计算没啥毛病。
外观上看第一个引向振子比激励振子短的多了点。
可以再用八木天线的计算公式对照一下。
只看该作者 32楼 发表于: 2021-11-11
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:
答:
1. 中心频率不同,各个参数也不同。我的数据是反复优化得来的,在优化的过程中同一目标也会有不同的结果,因为优化就是让计算的结果等于零,而结果等于零可以有多种组合。
4NEC2有破解版吗?我有spiderbeam的仿真文件,手里是demo版打开提示单元数量超过demo限制
离线bg2fbu
只看该作者 33楼 发表于: 2021-11-11
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:计算没啥毛病。
可以再用八木天线的计算公式对照一下。 (2021-11-10 20:50)
数据看着没什么大问题了,但是我把天线实际尺寸更改跟这个一样之后发现驻波5.多,和阻抗20Ω,还是没有变化,不知道是哪里的问题,头好大。。。打算明天把振子单元全部换掉再试一试
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线BG1TRP
只看该作者 34楼 发表于: 2021-11-11
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:数据看着没什么大问题了,但是我把天线实际尺寸更改跟这个一样之后发现驻波5.多,和阻抗20Ω,还是没有变化,不知道是哪里的问题,头好大。。。打算明天把振子单元全部换掉再试一试 (2021-11-11 20:35)
注意激励振子馈电端的间距,太大了驻波比高,我遇到过。
看图片你的激励振子是两边连通的?
[ 此帖被BG1TRP在2021-11-11 21:06重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 35楼 发表于: 2021-11-11
永远的FM:4NEC2有破解版吗?我有spiderbeam的仿真文件,手里是demo版打开提示单元数量超过demo限制 (2021-11-11 15:53)
我是在 https://www.qsl.net/4nec2/ 上下载的,使用时没有出现DEMO版的提示。我计算11单元LPDA没有受到限制。
我用的版本是5.8.16,最新版是5.9.3。
或者把您的文件发过来我打开试试。
[ 此帖被BG1TRP在2021-11-11 21:26重新编辑 ]
只看该作者 36楼 发表于: 2021-11-12
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:
看错了,我那个是EZNEC,官网只有demo版可以直接用,但对单元数量有限制。
附件是仿真文件,你可以导入试试。
SB Yagi 5B VK3EGN.zip (1 K) 下载次数:2
离线BG1TRP
只看该作者 37楼 发表于: 2021-11-12
永远的FM:看错了,我那个是EZNEC,官网只有demo版可以直接用,但对单元数量有限制。
附件是仿真文件,你可以导入试试。
 (2021-11-12 13:46)
用4NEC2可以直接打开并计算
只看该作者 38楼 发表于: 2021-11-12
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:用4NEC2可以直接打开并计算 (2021-11-12 14:43)
那很好。这个文件是我在spiderbeam讨论组里翻到的,澳洲朋友专门给这天线建的模,并仿真了5波段SB直接去掉2组WRTC波段(17和12米)之后剩下3个主要波段的性能,结论是和完整5波段相比几乎一样。有兴趣可以研究一下
离线BG1TRP
只看该作者 39楼 发表于: 2021-11-12
永远的FM:
参数不太好,也许设计阻抗不是50欧,用梯子线引下来,然后经阻抗变换再连到电台?
