  • 10186阅读
  • 54回复
哪位老哥看看的我的问题出现在哪 [复制链接]
离线bg2fbu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-11-06
按照图纸做完了,结果用天分一看,数据跑偏太多了,问题在哪呢
爱折腾的HAM,摸摸党,22年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——IC705——FT-710——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S——usdr——IC725A——X6100——ic705——威诺N7500——FT-710——协谷G90S——FT-450D——FT-891——FT-920
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
离线bg2fbu
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-06
没搞懂原因在哪
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
离线bg2fbu
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-06
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
在线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-06
可能是那个红色的匹配线的问题
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-06
请trp用蛮难狗儿帮你仿真一下
离线bg2fbu
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-06
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:可能是那个红色的匹配线的问题 (2021-11-06 19:37)
一会我弄下去试试
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
离线bg2fbu
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-06
回 BG8AQA FROM CD 的帖子
[url=https://www.hellocq.net/forum/u.php?username=BG8AQA FROM CD]BG8AQA FROM CD[/url]:请trp用蛮难狗儿帮你仿真一下 (2021-11-06 19:44)
啥意思
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
离线bg9gxm
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-07
大兄弟 我劝你别折腾了……买个日本的钻石成品UHF八木省事多了也不贵……我玩了11年从没自己做过yagi,深知自己的水平……
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
离线BG5FCH
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-07
直接在桌面测试会受干扰,架设起来。测试看看。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线王立
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-07
八木有源中间不是应该断开吗?红线什么意思?手机图片也放不大,我看中间是不是还有铜丝线圈?
在线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-07
又看了一下日本的图纸,在馈电端好像是个伽马匹配,楼主用的是U型环匹配。我也用过这种匹配方式,但没有成功。
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=238677
这是我的制作过程,供参考。
离线bg2fbu
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-07
回 bg9gxm 的帖子
bg9gxm:大兄弟 我劝你别折腾了……买个日本的钻石成品UHF八木省事多了也不贵……我玩了11年从没自己做过yagi,深知自己的水平…… (2021-11-07 02:44)
是的,其实也不是为了省钱,就是想自己试试看看能不能做成功。。。
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
离线bg2fbu
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-07
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:直接在桌面测试会受干扰,架设起来。测试看看。 (2021-11-07 05:45)
架起来了,也是这样的
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
离线bg2fbu
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-07
回 王立 的帖子
王立:八木有源中间不是应该断开吗?红线什么意思?手机图片也放不大,我看中间是不是还有铜丝线圈? (2021-11-07 09:42)
我看网上说需要弄个阻抗匹配,我弄跟电线连接的,现在撤下去了,还是不行
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
离线bg2fbu
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-07
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:又看了一下日本的图纸,在馈电端好像是个伽马匹配,楼主用的是U型环匹配。我也用过这种匹配方式,但没有成功。
这是我的制作过程,供参考。
 (2021-11-07 10:20)
老哥,你的贴子我看了两遍,有几个问题
1、为什么我的制作图纸给你的不同,尤其是各单元间的间距以及长度都是不一样的,请问是什么原因呢,是我的软件不对吗?
2、用馈线绕成的巴伦,对馈线的圈数以及馈线的长度和直径要求是用什么来计算的
3、振子和个单元用的材料直径对数值的影响使用什么计算的,也是MMANA-GAL吗
4、你用的MMANA-GAL这两个软件是怎么汉化的,我的是英文版
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
在线BG1TRP
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-07
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:老哥,你的贴子我看了两遍,有几个问题
2、用馈线绕成的巴伦,对 .. (2021-11-07 16:50)
答:
1. 中心频率不同,各个参数也不同。我的数据是反复优化得来的,在优化的过程中同一目标也会有不同的结果,因为优化就是让计算的结果等于零,而结果等于零可以有多种组合。
2. 馈线绕成的巴伦应该是圈数和长度与频率有关,我没有计算也没有专用仪器,就是用驻波表看,改变圈数对驻波比的影响来定的。这种扼流圈巴伦在网上应该能找到计算方法。
3. 有源振子的直径对天线的带宽有点影响,引向振子和反射振子的直径从计算上看没什么影响。我用MMANA-GAL和4NEC2都计算过。
4. MMANA-GAL有汉化包,我以前上传了,你在这里搜一下,我没有装Flash插件,现在无法传附件。4NEC2我用的是英文版。
离线bg2fbu
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-07
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:答:
....... (2021-11-07 17:03)
了解了老哥,我先消化消化,在看两遍你的贴子,回头有不明白的再请教您
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
在线BG1TRP
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-07
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:了解了老哥,我先消化消化,在看两遍你的贴子,回头有不明白的再请教您 (2021-11-07 18:30)
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=364055
这是我用MMANA-GAL计算的过程
离线bg2fbu
只看该作者 18楼 发表于: 2021-11-08
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=364055
这是我用MMANA-GAL计算的过程 (2021-11-07 20:47)
老哥,你的制作过程我看完了,有两个地方不是很懂,第一个就是在联合关联那里,上面的数据-1  -3  -7等等是怎么来的,以哪个数据为基准,第二个就是极限值最小和最大那里,填写的数值代表的是什么,,实际尺寸还是坐标值啊,我看也有正的有负的,再就是那几次优化的数据完全看懵了
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
离线bg2fbu
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-08
回 BG1TRP 的帖子
啊,看懂了,就是利用前面的序号是吧,等极限值就是想让振子优化长短的极限,是这个意思吧
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
