  • 3456阅读
  • 16回复
-5   -7的馈线的损耗到底能差多少 [复制链接]
离线bg2fbu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-10-26
比如一根30米的馈线和一根40米的馈线,同样选择-5或者-7馈线,那么两者的损耗能差出多少
爱折腾的HAM,摸摸党,22年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——IC705——FT-710——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S——usdr——IC725A——X6100——ic705——威诺N7500——FT-710——协谷G90S——FT-450D——FT-891——FT-920
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
离线bg2fbu
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-26
个人感觉30米的长度-5-7应该没什么区别,但40米肯定会有影响了吧
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
离线BG1JT
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-26
在于使用频率.频率越高.损耗越高
离线BG1JT
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-26
根据 XD-FB型号公布数据
-5馈线
150MHZ 百米衰减7.8dB
400MHZ 百米衰减13dB
-7馈线
150Mhz 百米衰减 5.4dB
400Mhz 百米衰减 9.0dB
以100W射频输出 30米为例
-5馈线
150M 总衰减:2.34 输入功率:100瓦特(W) 损耗后功率约:61瓦特(W) 功率共损耗约:39瓦特(W)
400Mhz 总衰减:3.9 输入功率:100瓦特(W) 损耗后功率约:38.46瓦特(W) 功率共损耗约:61.53瓦特(W)
-7馈线
150Mhz 总衰减:1.62 输入功率:100瓦特(W) 损耗后功率约:73瓦特(W) 功率共损耗约:27瓦特(W)
400Mhz 总衰减:2.7 输入功率:100瓦特(W) 损耗后功率约:55瓦特(W) 功率共损耗约:45瓦特(W)
以上数据为理论数值仅供参考
一般在选择上,HF波段  15米内可选-5的馈线(当然U/V勉强也可),而超过15米以及UV 直接-7及以上
[ 此帖被BG1JT在2021-10-26 16:08重新编辑 ]
离线BG6SNJ
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-26
正规厂家的产品有计算数据的
可以估计个大概
QTH: 宜昌
Mail: bg6snj@qsl.net
LOG: http://log.bg6snj.cn/
QQ: 241201343
VX: bg6snj
离线bg2fbu
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-26
回 BG6SNJ 的帖子
BG6SNJ:正规厂家的产品有计算数据的
可以估计个大概 (2021-10-26 17:45)
大致应该多差不多吧
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
离线bg2fbu
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-26
回 BG1JT 的帖子
BG1JT:根据 XD-FB型号公布数据
-5馈线
150MHZ 百米衰减7.8dB
400MHZ 百米衰减13dB
....... (2021-10-26 16:03)
大佬这个太详细了,就是不知道是用什么公式计算的呢,能否告知一下,我先算算短波几个波段上的损耗
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
离线BG6SNJ
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-26
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:大佬这个太详细了,就是不知道是用什么公式计算的呢,能否告知一下,我先算算短波几个波段上的损耗 (2021-10-26 20:53)
基本数据是厂家提供的
格式是
频率:衰耗/每百米
你要计算的就是选择对应频率,就高不就低,然后用距离去乘以衰耗/每百米,就能得到对应频率下线路长度的衰耗。
QTH: 宜昌
QQ: 241201343
VX: bg6snj
离线bg2fbu
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-27
回 BG6SNJ 的帖子
BG6SNJ:基本数据是厂家提供的
格式是
频率:衰耗/每百米
你要计算的就是选择对应频率,就高不就低,然后用距离去乘以衰耗/每百米,就能得到对应频率下线路长度的衰耗。 (2021-10-26 21:36)
那功率的损耗是怎么计算的呢
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
离线BG1JT
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-27
来个简单易懂的
衰减大于等于3dB
功率/(衰减/3*2)
衰减小于3dB
功率/2*(衰减/3)
离线BA6BK
只看该作者 10楼 发表于: 2021-10-28
RS223(50-3)TEST DATA  10M
RG213(50-7)TEST DATA  10M
QTH: 深圳宝安西乡
离线bh2uwk
只看该作者 11楼 发表于: 2021-10-29
回 BA6BK 的帖子
BA6BK:RS223(50-3)TEST DATA  10M
 (2021-10-28 21:15)
这两个图没反么
BH2UWK    QTH:辽宁大连(PM08sv)    OP:沙渺
互联网软件开发人员, Rust语言嵌入式开发者,《Rust权威指南》联合译者
联系方式点击进入我的个人资料页查看
离线BA6BK
只看该作者 12楼 发表于: 2021-10-30
回 bh2uwk 的帖子
bh2uwk:这两个图没反么 (2021-10-29 15:01)
百度一下
QTH: 深圳宝安西乡
离线bh2uwk
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-01
回 BA6BK 的帖子
BA6BK:百度一下 (2021-10-30 12:18)
再仔细看了一下,才注意到两个图的X轴差异巨大。
联系方式点击进入我的个人资料页查看
离线bi4pdd
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-01
我觉得啊,最简单的办法就是用小矢网不贵几百块钱量一量,即时误差大也都是一个表,然后心里有底咱说话才硬气
离线BG4VPA
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-01
用馈管哦。
呼号: BG4VPA (微信同号)
姓名: 尹修国
地址: 江苏省泗洪县公安局交通警察大队
电话:13407553336 微信同号
QQ: 179520623
邮箱:bg4vpa@163.com
泗洪中继:439.725 - 7M 88.5 亚音
离线sunboy945
只看该作者 16楼 发表于: 2022-12-08
损耗不小
呼号: BG3SWR
