  • 9678阅读
  • 52回复
我这个图画的,大家能看明白吗 [复制链接]
离线bg2fbu
只看该作者 20楼 发表于: 2021-10-07
回 成晓东 的帖子
成晓东:尽量弄楼顶上去,一劳永逸,别不然以后感觉某一方向信号不好,还要再费遍事再搞。 (2021-10-06 16:50)
那就得把架杆高点弄着,固定是个问题
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bg2fbu
只看该作者 21楼 发表于: 2021-10-07
回 bh4imm 的帖子
bh4imm:哈哈 必须上楼顶啊,铁皮多好的天然地网啊。 (2021-10-06 17:06)
内部上不去,只能从外部找路径过去了,太高了
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bg2fbu
只看该作者 22楼 发表于: 2021-10-07
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:对,上楼顶,铁皮权作传输地网,发射效率更高![表情] [表情]  (2021-10-06 18:48)
就是上去费点劲啊
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bg2fbu
只看该作者 23楼 发表于: 2021-10-09
回 BG6IYQ 的帖子
那从平台上架起来的高度最少要9m,不好固定了
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bg9kr
只看该作者 24楼 发表于: 2021-10-16
车载苗子大吸盘一套接好-5馈线无人机提着飞到电台正上方屋顶最高点找个小小的平面啪叽一放OK
一人一车一电台
只看该作者 25楼 发表于: 2021-10-16
铁皮房顶应该有一个地方能上去,不然上面没办法施工,除非完成施工时把出来的地方封住了,那到时要顶面维护就尴尬了。以前我住的地方对面房子楼顶也是铁皮坡屋顶,每年房东都会上楼顶去刷油漆防锈。
楼主这个应该想办法上楼顶架天线。要从2楼边安装,通联效果可能会很差。
这房子是楼主租的还是自己的?
离线bg2fbu
只看该作者 26楼 发表于: 2021-10-16
回 bg9kr 的帖子
bg9kr:车载苗子大吸盘一套接好-5馈线无人机提着飞到电台正上方屋顶最高点找个小小的平面啪叽一放OK[表情]  (2021-10-16 14:31)
这个造价有点高啊
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bg2fbu
只看该作者 27楼 发表于: 2021-10-16
永远的FM:铁皮房顶应该有一个地方能上去,不然上面没办法施工,除非完成施工时把出来的地方封住了,那到时要顶面维护就尴尬了。以前我住的地方对面房子楼顶也是铁皮坡屋顶,每年房东都会上楼顶去 .. (2021-10-16 15:05)
房子是自己家的,这个屋顶上面有个所谓的黑天棚,倒是能进去,就是在里面弄天线的话需要把铁皮开口,而且防水处理是个问题,感觉好麻烦
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线haog131
只看该作者 28楼 发表于: 2021-10-17
这个简单啊,UV肯定是上3楼楼顶啊,具体位置就看馈线连到你电台最方便的地方就行啊
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线haog131
只看该作者 29楼 发表于: 2021-10-17
楼主拍个房屋的实物图来瞧瞧啊
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
只看该作者 30楼 发表于: 2021-10-18
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:房子是自己家的,这个屋顶上面有个所谓的黑天棚,倒是能进去,就是在里面弄天线的话需要把铁皮开口,而且防水处理是个问题,感觉好麻烦 (2021-10-16 20:17)
我觉得你说这个开口应该是能活动或只是简单封闭的,研究一下。
离线bg2fbu
只看该作者 31楼 发表于: 2021-10-18
永远的FM:我觉得你说这个开口应该是能活动或只是简单封闭的,研究一下。 (2021-10-18 08:37)
嗯嗯,找铁皮匠问一下
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bi4mrw
只看该作者 32楼 发表于: 2021-10-22
弄根加长的磁力车载苗子,直接吸在楼顶上
离线bg2fbu
只看该作者 33楼 发表于: 2021-10-22
回 bi4mrw 的帖子
bi4mrw:弄根加长的磁力车载苗子,直接吸在楼顶上 (2021-10-22 15:58)
你这个主意不错,要是短波天线可以吗
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bh9feh
只看该作者 34楼 发表于: 2021-10-23
直接上棒子,架到3楼楼顶,这是最优方案
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BD7RL
只看该作者 35楼 发表于: 2021-10-23
首先,你要清楚,你是在问一帮什么样的人,我告诉你,他们是一群疯子,所以不要以常人的思维去问问题和看他们提供的答案。
对于疯子们来说,三楼算个屁,如果不是因为没有月球护照,他们巴不得把天线装月球上,嗯,也许已经有疯子正打算这么干了。
然后,你要确定你是不是也是个疯子,或者打算做个疯子甚至已经做好了做疯子的准备。
如果是,别说三楼了,这种情况至少在楼顶上再升高个三五米吧,别说什么上不去,疯子没有去不了的地方。
如果不是,阳台或窗台看哪里顺眼往哪放就行。
最好,我给你一个不是太疯的疯子办法,在农村,竹杆木杆之类的(优选竹杆,这个又轻又有韧性),绑好了天线,固定到你操作电台的那面墙上,这个基本上在一楼就可以施工,基本上,可以让你的天线高出屋面,或者固定在一楼突出部分的屋顶上。
广西北海市
离线BD7RL
只看该作者 36楼 发表于: 2021-10-23
广西北海市
离线BD7RL
只看该作者 37楼 发表于: 2021-10-23
疯子们是这么干的
广西北海市
离线成晓东
只看该作者 38楼 发表于: 2021-10-23
还是楼上的方案给力,我的建议就是一次性弄得最好,以后不后悔。
离线bg2fbu
只看该作者 39楼 发表于: 2021-10-26
回 BD7RL 的帖子
BD7RL:疯子们是这么干的
[图片] (2021-10-23 16:31)
你这个方案其实很给力,只不过我这里有两个问题,第一,在墙上没法固定,因为上面的铁皮是要延伸出墙体半米的距离,所以支撑杆不能再墙上固定,这样的话支撑杆的长度就要很长,材质和固定方案没法解决
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
