  • 5929阅读
  • 19回复
IC-M700 短波电台的最大输出功率最高能调到多少瓦? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-10-17
最近一段时间比较休闲,玩的时间也比较多,于是把前段时间弄来的一台IC-M700短波机搬了出来,准备吹吹灰尘,通电试机外加驱潮。
然而实际操作时并没有想象中的那么顺利。
我用求精线性电源1830作为主电源,机器自带手咪,连接好电源线,天线,打开机器,调整到A-1频道,是HAM们常用的守听频点,感觉没啥动静,等了一会,我把频率调到7230广播频率,熟悉的声音出来了,打到下边带和上边带,只能听到类似普通收音机接收单边带信号的声音!我勒个去,竟然解调不了单边带信号,心里一惊,汗下来了…………
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-17
接下来试着喊一喊吧,我想确定一下是单单接收出毛病了还是发射也不行了,喊了几遍CQ后,感觉好像有电台在回应我的呼叫,但听不清,换上IC725一听,原来是BG3PNO在回答我,他告诉我一开始的呼叫能听清,后来就听不清了!这有点懵啊,机器放之前好好的,玩过以后才放的啊,难道是国庆节那连阴四五天的下雨天气导致机器受潮了?机器受潮最简单的办法那就是开机通电自然发热把湿气赶走了,想到这儿,只好先不做任何拆修,等着机器恢复正常。
约摸过了十分钟左右,我再实试着在7230把模式开关打到下边带,哈哈,广播电台的声音出来了,再打到上边带,也好了!于是试着把频率调到7050再次呼叫CQ后,久违的声音终于从机器传来了,好多友台都听到了我的呼叫并应答,频率上一片红火…………
在这我要说的是,机器偶然出现小毛病,不要动不动就拆开机器看着哪儿都想调调动动,这是最幼稚的做法,正确做法是先通电试机,让机器慢慢有一个自我调节与恢复的过程,再开机热机的这段时间,自己找找资料,分析分析可能损坏的原因以及维修方法与步骤,再一切都准备就绪以后再尝试着从最简单的方法做起,看看所有设置项,按钮,开关是否开启,电源,天线是否接好,相关设置是否正确?再详细确认两遍以后,再对机器维修手册相对比较熟悉的前提下,再试着打开机器外壳寻找故障点,最重要的一点,机器内部的可调部分很多,没有十足的把握,千万不能乱调!调乱以后想要恢复到原来的正常值,没有专业设备与专业人士的帮助,基本上那就是一个梦。
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-17
以上是几句闲聊,接下来我就把IC-M700输出功率调整的过程说一下。
首先准备了一个电流输出不低于30A的电源,我选择使用了求精1830线性稳压电源,这种电源大多数爱好者都有,价格便宜量又足,没理由不选它。
另外需要一个假负载,我用了一个200瓦50欧的假负载,还需要一块驻波功率表,我选用的是钻石SX-200短波驻波表,最大量程200瓦。
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-17
测试开始前,首先检查一下电源线,驻波表链接同轴电缆线,接头是否拧紧接好,由于测试功率比较大,一旦出现接触不良之类的问题导致驻波变大,很容易烧毁短波机功率管。
然后是测量电路驻波监测。并不是说你用了标准假负载就万无一失了,必须经过驻波检查,确定从短波机到负载的射频输出回路驻波小于1.2或一下,最好是1的驻波的情况下,才能开始测试调整。
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-17
开始功率调整前,先测试一下调整前短波机的实际输出功率与电流。
我测得IC-M700调整前SSB输出功率语音大约是50瓦,吹口哨大约是130瓦。怪不得BG3XM告诉我,他听着我的M700信号没有我的725信号强!我725最大150瓦,M700最大只有50瓦,肯定是有区别的呀!
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-17
首先得感谢一下BD2FW提供的技术资料支持!谢谢谢谢!
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-17
按照BD2FW提供的调整图纸,很快找到了W57跨接线下方的那个电位器,先顺时针调了一下,测试功率有所下降,嗯,就是它。
接下来逆时针调整。每次微调一点,调完后测试发射功率,慢慢滴,经过仔细调整5次以后,IC-M700的最大输出功率语音SSB模式7050能达到180瓦,吹口哨时功率更大,达到了令人咋舌的200瓦!
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-17
这次的调整过程我顺手发到了B站,喜欢的朋友可以去看看。说明一点,视频没有来得及仔细编辑,其中有一分钟黑屏没有画面的视频是调机翻车现场,很尴尬。因为功率调大以后把机器的保险烧了,当时吓到一脸懵逼。
【山西忻州业余无线电爱好者-哔哩哔哩】https://b23.tv/cqqosq
[ 此帖被bg3xx在2021-10-17 16:20重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - IC-M700 短波电台的最大输出功率最高能调到多少瓦?
离线华华
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-17
一般都是调高20%没啥问题。100瓦机器,为了ssb时平均功率也有100瓦,一般都将功率调到120  船台标准150瓦,调到180比较合适。
离线bd5ir
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-17
我现在就是配合JRC带放大电路的小台咪使用,输出功率调整到了180W。使用起来比较好。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
只看该作者 10楼 发表于: 2021-10-17
这图上的两个微型拨动开关,就是外接自动天调的端口定义设置开关,如果要使用AT120或ZTT100这两类自动天调,九就要把两个开关都拨到图中的S2位置,天调才能正常使用。
[ 此帖被bg3xx在2021-10-17 21:53重新编辑 ]
离线bd5ir
只看该作者 11楼 发表于: 2021-10-18
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:这图上的两个微型拨动开关,就是外接自动天调的端口定义设置开关,如果要使用AT120或ZTT100这两类自动天调,九就要把两个开关都拨到图中的S2位置,天调才能正常使用。 (2021-10-17 21:44)
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线巩涛方
只看该作者 12楼 发表于: 2021-10-18
昨天在路上也听到了您的通联,语音确实失真很大,感觉就跟电源纹波过大一样,几乎不可辩,有一阵子挺好,不稳定
只看该作者 13楼 发表于: 2021-10-18
嗯?是吗?我今天早上和BG3XA在频率上通联将近30分钟左右,对方友台抄收我语音清晰响亮,收我信号59+20以上。没有你说的听不清和交流声。
在线BA9BF
只看该作者 14楼 发表于: 2021-10-20
你能扛150斤的麻袋,现在我是资本家,要让你扛200斤的麻袋装车,你干不干?不干就走人!
你苦笑了一下,为了娃娃的奶粉钱!硬着头皮也得干啊!继续扛200斤的麻袋!
大不了,身体受点损伤而已!不碍事!
Email: ba9bf@163.com
离线bg7rff
只看该作者 15楼 发表于: 2021-10-20
经常能看到BG3XX的帖子收益匪浅啊!
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
只看该作者 16楼 发表于: 2021-10-20
南老师的麻袋解释法很形象,是对调大电台功率的一种形象比喻,一看就懂了。调大功率后,功率管损伤还是其次,最先损伤的的是低通上的各波段切换继电器触点,触点如果原本就被海风侵蚀过,那突然增大的功率电流有可能会让触点发热严重后烧毁,粘连,电源开关也可能烧坏,或者开关发热变形失灵,毕竟200瓦的功率背后是13.8V的电源电压和28A的强大电流!原来电源线上15A的保险都瞬间被烧毁!这还是在保证输出功率驻波接近1.1的情况下,如果调整时负载环路瞬间接触不良,哪怕是几秒,高驻波必将瞬间摧毁两颗价格不菲的功率管。所以朋友们一定要小心谨慎,没有十足把握和平和的心态,千万不能即兴发挥调大功率。老话道:短波电台是用不坏的,不是放坏的,就是折腾坏的。
离线张景玉
只看该作者 17楼 发表于: 2021-10-21
楼上说得好,南老师也厉害!
离线bg7rff
只看该作者 18楼 发表于: 2021-10-22
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:南老师的麻袋解释法很形象,是对调大电台功率的一种形象比喻,一看就懂了。调大功率后,功率管损伤还是其次,最先损伤的的是低通上的各波段切换继电器触点,触点如果原本就被海风侵蚀过 .. (2021-10-20 22:41)
没有折腾就没有进步!
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg6rcp
只看该作者 19楼 发表于: 2024-04-22
M700   在7兆 LSB模式。 刚开机正常,不定时会出现 “喊着一口水”的声音,  看您视频评论区。得知是 锁相环 失锁造成的, 按您图试着调整了一下。好像没撒效果。那个电压都在2.5v左右。没啥变化?请问大神, 现在如何下手检查呢?
