  • 6653阅读
  • 21回复
自己制作1比1空心巴伦,怎么调整驻波,解决 [复制链接]
离线bi4mhd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-10-14
自己用2.5cm的ppr管做的巴伦,最后测试驻波在1.3左右,请问怎么调整,更低
解决方法,
图纸使用的1.5的线9圈,我使用1.0的线也是9圈,
1.0的线8圈就够了
[ 此帖被bi4mhd在2023-01-27 21:10重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-14
换个骨架试试
离线bi4mhd
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-14
骨架没问题按照图纸来的
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-15
我怀疑的是材质,不是质疑你的尺寸和绕制参数。
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-15
以前把C450的天线拆开调整,调整好后把橡胶外套套上,驻波就变大了,在那以前都不知道绝缘材料还会影响天线驻波大小。
离线w6262
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-15
换个材质,用PVC、电瓷、特氟龙、聚氯乙烯等非金属材料。
姓名:阿西莫
呼号:BG3PRF
地址:石家庄高柱旧货市场附近
邮箱:w6262@126.com
离线bg9kr
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-16
1、漆包线前端或末端需要跨过整个线圈的那两根线,不要从线圈外面贴着线圈跨过去,改到PVC管里面,从管子中心跨过去。
2、适当增减一两圈线圈匝数。
3、线圈之外的接线尽量短,尤其是接M座的线圈引出线,越短越好,调整一下装配顺序实现最短。
[ 此帖被bg9kr在2021-10-16 14:00重新编辑 ]
一人一车一电台
离线bi4mhd
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-16
好的,感谢你的建议,明天我就试试
离线bg9ep
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-21
天线外皮材料改变了电磁波传递速度,所以影响到谐振频率。可以计算出来波速减慢,谐振频率降低。
QQ:36 05 30 57 5
MSN:bg9ep@hotmail.com
离线明鑫电波
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-22
所用的绕线是关键,做巴伦有专门的铜线,一般的线驻波较高。我做过空心和磁环的巴伦。
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bg2fbu
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-26
兄弟,制作巴伦的原理是什么,有什么技术支持吗
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bi4mhd
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-26
会绕线,全数数就行
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-29
工艺很重要
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-30
找到你了兄弟
呼号:BG3LNZ
DMR国际ID:4600901
设备:摩托罗拉M8668i,P8668i,SL2M,八重洲3DR,70D
短波设备:icom7300.协谷X5105,协谷G90S,FT891
使用天馈:PAC-12,车载GP,四波段端馈
离线bi1mcz
只看该作者 14楼 发表于: 2021-12-01
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:好的,感谢你的建议,明天我就试试 (2021-10-16 22:17)
兄弟有结果了吗?
离线bi4mhd
只看该作者 15楼 发表于: 2021-12-01
结果非常不错,
离线李进
只看该作者 16楼 发表于: 2022-05-17
回 bg9ep 的帖子
bg9ep:天线外皮材料改变了电磁波传递速度,所以影响到谐振频率。可以计算出来波速减慢,谐振频率降低。 (2021-11-21 12:16)
老师好.请问天线外皮材料也影响到谐振频率.那我用漆包铜线有影响吗?
离线kg5srk
只看该作者 17楼 发表于: 2022-05-18
我好奇你的测试方法是什么
离线bi4mhd
只看该作者 18楼 发表于: 2023-01-27
在两个天线端子上,接个50欧的电阻就行。
离线BH1KJD
只看该作者 19楼 发表于: 2023-01-27
赞赏楼主的精益求精,我的巴伦接上振子后才能达到1.6左右,不接振子接电阻的话,驻波2点多,通联还行。
呼号:B9/BH1KJD
