  • 13652阅读
  • 40回复
渔轮天线 青海柴达木无人区架台记 [复制链接]
离线bd7jhz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-10-10
国庆有点时间打算外出一趟旅行,目的地是甘肃青海。收拾行李的时候犹豫了很久到底要不要带电台,路上无聊可以玩玩。
后来想了想还是带吧,其实电台不是什么问题,天线是问题,便携天线有几款可以选择的,我做个简单分析对比。
1:便携正V
2:便携GP
3:倒V
4:端馈
按收发效率排列,我认为是 正V > 倒V > 端馈 > GP
大西北这些地方,荒芜得树都没一棵,正V和倒V没支撑杆都是白搞,否决。
下面就是对比GP和端馈了,GP以JPC老师的JPC-12为例,整套重量都达到1KG左右,而且拉杆和地锚的长度限制,我只有一个20寸行李箱,带这些天线也是不实际。
后面想了一下,GP仰角这么低,我在盆地里面可能不能发挥他的优点,而且还是单波段,切换波段还要换拉杆,加线圈,重新调整地网,旅游的时间非常宝贵,最后还是决定带个端馈天线。端馈天线的优点,接收效果好,可以调整他的架设方式来改变发射仰角,最重要的优点是多波段自然谐振,这个简直是太棒了,就这一个优点就PK掉其他对手了。
就带个渔轮端馈,整体才200多克很轻便,不会给行李箱造成很大压力,而且4个波段自然谐振,适合一下没自带天调的便携机器,例如是IC-705、FT-818等等。。。
这个是天线板块,我就多介绍一下这款天线吧。
借个图。。。我自己没拍。。。
它由一个1:64的巴伦,一个金属渔轮,20米的漆包线振子,10米的鱼线组成。振子和鱼线绕在渔轮上,长度刚刚好。
由于是旅游架台,馈线不能带很重的馈线,想了一下,就带-3的RG58线,兼顾损耗和重量。
损耗方面也说一下吧,在14兆,长度是25米,损耗达2dB,简单说就是100W发射出去,到巴伦处就剩下60W,到振子就剩下50瓦不到了。
你可能想说,损耗这么大,为什么不带损耗低的馈线,或者减少馈线的长度呢?
出去野架经验告诉我,野外地形复杂,往往没有一个好的地方给自己放置电台,馈线宁愿长都不用短。
另外一点,在野外比较难找到坚固的拉力点,往往只能打一个地钉,或者用2块石头去形成一个支点,承受的拉力有限。
端馈天线两端的拉力来源有3个,一个是巴伦,第二是振子,第三是馈线。
为了降低振子的下垂,巴伦和振子已经尽力减到最轻,那最后就只能从馈线下手了。
电台的选择方面,我手头上电台不多,只有几台小机器,入选的就有
1:FT-818
2:IC-705
3:协谷G90
4:协谷X5105
5:KN850
6:FT-891
从电台的接收性能上对比,无疑IC-705胜出。但从稳定性来说,我个人觉得基于传统架构的电台会比较稳定一些,柴达木这个地方昼夜温差大,海拔高,气压低,对人的身心已经是一种很大考验,对设备也是一样。希望在架台的时候不会出现软件故障,屏幕突然失灵等等情况。
称了一下重量,FT-818是1.6KG,IC-705是1.3KG,FT-891是2.1KG,纠结了一会最后决定带了FT-891,本来天线效率已经不足,功率还细,那么就是折腾别人的耳朵了。后面证实了,用100w也是勉强通联上,5瓦是无法想象的。。。
电台:八重洲FT-891(2.1KG)
电池:钴酸锂14.8V12AH(2.5KG)
天线:小蛋挞渔轮端馈天线(200G)
天线分析仪:NANOVNA2(350G)
风绳和充电器(300G)
馈线:25米-3线,损耗2dB(360G)
因为没有带支撑杆,所以就多带风绳,找电线杆或者山体土坡作支撑。
架台的位置大概位于青海省海西州,柴达木盆地,大柴旦镇附近。
这个就是架台位置周围的环境,在一个盆地的里面,方圆几百公里没有一棵植物,只有一望无际的泥土和土坡。
开车的师傅也帮忙架设天线
我就地取材,爬上土坡顶,打一个地钉,拉一根线下来,绑住巴伦,接好馈线。
另一端,通过20米的绳,绑在车的行李架上。
天线整体的架设效果
架设好电台了,由于当日有拖拉机干扰,干扰信号59+20,呼叫了一阵都没有人回应,那时7兆还没有传播,21兆呼叫了也没回忆,曾经一度想放弃。
突然有电台回复我,BD7JHZ这里是BG0BTD BG0BTD,在新疆石河子收我59+10,我很开心继续呼叫下去,慢慢的越来越多电台收到我的信号,和我交换了信号报告。
又收到广州的老朋友BD7OTE老师,QRP电台5瓦,我竟然能收到他,更加令人兴奋了,打开地图一看,到新疆有1500km,到广州有2200km,相互交换了信号报告问好,送上祝福。
最后放一张自己顶着烈日、风沙坐在泥土上呼叫的照片。
那个地方是没有手机信号的,左手是拿手机记录通联日志,右手在拿咪呼叫。
这就简单记录了一次野外架台的过程,文笔虽然一般,希望大家可以看见作为一个HAM,对无线电的热爱。
DE BD7JHZ 73
[ 此帖被bd7jhz在2022-02-21 12:50重新编辑 ]
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-10
     真心不错,最关键的是女友也愿意陪你折腾无线电,真爱啊。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bd7jhz
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-10
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:[表情]  [表情]  [表情] 真心不错,最关键的是女友也愿意陪你折腾无线电,真爱啊。 (2021-10-10 19:29)
她躲车里自拍,睡觉觉。
离线BD6MM
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-10
这个野战效果真好
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-11
891果然名不虚传,另外手机没有信号,怎么与外界联系?我是说普通旅游爱好者。
离线蓝梦祥
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-11
好文章........................
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线BG3UBC
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-11
体现出作用来了
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
在线永远的FM
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-11
很实际的一次野战,楼主问题考虑得很仔细也很实在,相信天线安装实施过程中也很顺利,赞一个
离线bg6gqe
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-11
点赞楼主,这样的架台记忆难忘
离线bg0avi
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-11
很棒的通联,赞赞赞【表情】
qq:569778771
离线BD4ADJ
只看该作者 10楼 发表于: 2021-10-12
这就是25米-3线馈线?
BD4ADJ
bd4adj@sina.com
上海浦东新区三林镇
邮政编码:200124
QQ号码:378336524
离线BG2UTJ
只看该作者 11楼 发表于: 2021-10-12
回 BD4ADJ 的帖子
BD4ADJ:[图片]
这就是25米-3线馈线? (2021-10-12 09:15)
明显不是呀,馈线在地上有一盘呢,这应该是振子
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线邱雁鹏
只看该作者 12楼 发表于: 2021-10-12
领导能让停车玩电台就非常不错了,再想别的有点多了!!!!
呼号:BI4JCM
QTH:山东潍坊
离线bd7jhz
只看该作者 13楼 发表于: 2021-10-13
回 邱雁鹏 的帖子
邱雁鹏:领导能让停车玩电台就非常不错了,再想别的有点多了!!!! (2021-10-12 11:45)
是的,非常感谢领导的支持
离线bd7jhz
只看该作者 14楼 发表于: 2021-10-13
回 BG2UTJ 的帖子
BG2UTJ:明显不是呀,馈线在地上有一盘呢,这应该是振子 (2021-10-12 09:39)
对的,感谢老师解释
离线bg9kr
只看该作者 15楼 发表于: 2021-10-15
咱俩的需求和思路高度一致[表情]
一人一车一电台
离线bh4imm
只看该作者 16楼 发表于: 2021-10-21
这个地方的电磁环境绝对好,要是能QRP就更完美了。
离线bh3xzt
只看该作者 17楼 发表于: 2021-10-21
有机会题主在去旅游时,带上你有的正倒天线试一试,端馈天线仰角是不是有一些高
离线bi6jir
只看该作者 18楼 发表于: 2021-11-01
谢谢分享,可以借鉴一下。
BI6JIR
离线BG2ARJ
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-02
给你点赞
