  • 9477阅读
  • 52回复
我这个图画的,大家能看明白吗 [复制链接]
离线bg2fbu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-10-03
如图所示,家住农村一个独立三楼,楼体两侧各有一个一层的平房,想要架设一个uv段的天线,但不懂天线原理,请各位大佬帮忙推荐一下适合架设什么天线,高度多少,天线多长,下面需不需要增加一个铁管增加高度,需要避雷处理吗?怎么弄比较合理?图中画x的地方是我初步想要架天线的位置,蓝色的点是我基地台的位置,红圈是在二楼楼体上打出来的一根三角铁,长度40cm。基地台距离前面架天线的地方红x是15米,但架设需要重新打水泥桩固定。距离后面红x是29米左右,后面也需要打水泥桩,或者从楼体出来的三角铁上寻找方案。
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bg2fbu
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-03
不知道有没有人能看懂啊
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线超级摩托
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-03
想用棒子天线还是UV八木天线
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线bg2fbu
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-03
回 超级摩托 的帖子
超级摩托:想用棒子天线还是UV八木天线 (2021-10-03 20:39)
都可以的
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线BG6LH
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-03
能上楼顶的话,尽量别在二层平台上装。
https://bg6lh.netlify.app
离线王立
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-03
UV段的随便弄都可以,没你说的那么神秘
离线BG3UBC
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-03
为啥不上3楼楼顶呢
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线BG5DUT
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-04
基地台正上方
姓名:朱建海
呼号:BG5DUT
无线电台类别:B
地址:浙江省浦江县浦阳街道沉湖村前王宅
手机:一三八六八九一五零零七
QQ:17880077
微信:BG5DUT
支付宝:jhmail2004@163.com
协谷G90S,八重洲VX-6R,八重洲FT-7900R,正V740,倒V,PAC-12,小米对讲机1,伊顿FR-1000,宝峰UV-5R,宝峰UV-3R,10米渔台2OW,微喇转发器
离线bg2fbu
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-04
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:能上楼顶的话,尽量别在二层平台上装。 (2021-10-03 23:09)
楼顶上不去的,上面是三角形铁皮盖,不是平台
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bg2fbu
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-04
回 王立 的帖子
王立:UV段的随便弄都可以,没你说的那么神秘 (2021-10-03 23:10)
简单弄根就行吗
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bg2fbu
只看该作者 10楼 发表于: 2021-10-04
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:为啥不上3楼楼顶呢 (2021-10-03 23:32)
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bg2fbu
只看该作者 11楼 发表于: 2021-10-04
回 BG5DUT 的帖子
BG5DUT:基地台正上方  (2021-10-04 09:49)
基地台在二楼前面的那个房间,你的意思是从窗外架天线吗
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bg2fbu
只看该作者 12楼 发表于: 2021-10-04
我在想,在我前面的阳台扶手上加一根短的玻璃钢天线行不行
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线BG6LH
只看该作者 13楼 发表于: 2021-10-04
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:楼顶上不去的,上面是三角形铁皮盖,不是平台 (2021-10-04 15:45)
如果这样的话,更得想办法上楼顶了,不然可能电磁波会被铁皮房顶反射到相反方向。
建议弄个棍子,支出房顶以上,然后地接到房顶铁皮上,做地网。
离线bg2fbu
只看该作者 14楼 发表于: 2021-10-05
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:如果这样的话,更得想办法上楼顶了,不然可能电磁波会被铁皮房顶反射到相反方向。
建议弄个棍子,支出房顶以上,然后地接到房顶铁皮上,做地网。 (2021-10-04 23:02)
那就尴尬了
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线BG4IHP
只看该作者 15楼 发表于: 2021-10-05
是这个意思?
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线成晓东
只看该作者 16楼 发表于: 2021-10-06
尽量弄楼顶上去,一劳永逸,别不然以后感觉某一方向信号不好,还要再费遍事再搞。
离线bh4imm
只看该作者 17楼 发表于: 2021-10-06
哈哈 必须上楼顶啊,铁皮多好的天然地网啊。
离线BD6MM
只看该作者 18楼 发表于: 2021-10-06
对,上楼顶,铁皮权作传输地网,发射效率更高!
离线bg2fbu
只看该作者 19楼 发表于: 2021-10-07
回 BG4IHP 的帖子
BG4IHP:[图片]是这个意思?
 (2021-10-05 21:39)
对对对,区别就是三楼的楼顶上是1.5米高的铁房架子
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
