  • 24986阅读
  • 62回复
FT-897 LCD 缺劃解決方法 [复制链接]
离线bg2ukx
只看该作者 40楼 发表于: 2020-06-20
回 benyuenkc 的帖子
benyuenkc:試用了一星期, 效果尚算滿意, 反應亦不致於太慢, 部份操作能以觸屏完成. 但始終是經CAT讀寫資料, 有一定限制, 需使用上去遷就.  過程中先要學習基本 Arduino 知識, 等再深入些時就可以自行 .. (2020-06-20 00:17)
这个屏可以显示电台的菜单吗?这个多少钱购买的
BG2UKX
QQ:7690416
离线benyuenkc
只看该作者 41楼 发表于: 2020-06-24
回 bg2ukx 的帖子
bg2ukx:
無法顯示菜單項目, 所以要最絡解決, 還是要換屏.
這玩意是要DIY的, 用 Arduino Mega 2560 + 3.5寸TFT屏, 大約80元. 再購軟件, 10英磅.
离线benyuenkc
只看该作者 42楼 发表于: 2020-09-02
又過了兩個多月, 一直未動手.  家中有台室內無綫電話, LCD沒顯示, 正好用來試驗熱壓, 結果成功, 顯示回來了.
今天同樣地去熱壓 897 的屏, 結果失敗了.  試了上電的情況下去熱壓, 顯示沒有明顯改變, 相信是沒救了.  既然已這麼壞, 索性把它拆下.
再來就是終極換屏方案.  花了很大的功夫把 TFT 焊接到 PCB, 現在就差接綫到面板上.  十分多謝 BG4IFX 提供的資料及解說, 我終於明白為何他說要用上 0.08mm 的漆包綫去連綫了, 這部份相信是最困難了, 還好袛需接13根綫.  重看他的貼文圖片, 原來 PCB 兩邊還要修改一下才能裝到面板去.  希望餘下的都順利完成, 令這台老機器重生.
离线benyuenkc
只看该作者 43楼 发表于: 2020-09-04
今天往前又進了一步, 把 PCB 兩端修改完成, 以便裝配到面板上.  剩下的就是怎樣接綫到原來 LCD 焊排上.  手上有 0.1mm 銅接綫, 一直沒用過, 萬用表測了一下, 相信是漆包綫.  感覺銅綫十分脆弱, 有點擔心, 還在想有冇別的更好方法.
國外的群組有新貼文, 問及壞屏更換, 看來真的還有小眾市場, 雖然電台是這樣老舊.
https://groups.io/g/FT897/topic/dreaded_line_in_the_middle_of/76571841?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate%2Fsticky,,,20,2,0,76571841
离线benyuenkc
只看该作者 44楼 发表于: 2020-09-11
折騰了好幾天, 將幼幼的綫一根根連接好, 核對無誤, 就急不及待上機試. 結果出來的是幾行橫綫, 沒有預期的顯示, 心想這次完蛋了.
再次檢查時, 發覺電平轉換隔離芯片 74ALVC164245 發熱異常, 才醒悟 PCB 供電壓給弄錯, 接了 8V.  改正為 5V 後, 雖然芯片發熱回復正常, 但顯示還是袛有橫綫. 細心看時, 橫綫是會隨按鍵變化的, 隱約看到最底一行ABC鍵的內容.  於是請教 BG4IFX, 問題應是那芯片有損壞所致. 暫時把代用屏裝好, 等買芯片更換後再試.
[ 此帖被benyuenkc在2020-10-13 13:08重新编辑 ]
离线BG2BHZ
只看该作者 45楼 发表于: 2020-09-13
FT-897 LCD屏  是什么型号的 ?  这个型号的屏  还应用在哪些 型号的机器上?
   FT-897 LCD屏 , 与FT-817, FT-857  的屏 ,是通用的吗  ?
       懂牙医所机器的大佬 来说说啊。
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
离线bd8cb/8
只看该作者 46楼 发表于: 2020-09-19
热压与否显示都一样,这说明没压对地方啊!没找到压变点,不能确认屏和屏线单元有接触不良或断线类问题。
离线benyuenkc
只看该作者 47楼 发表于: 2020-10-13
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:
對的, 相信是熱壓點不對, 當時我熱壓於LCD底部屏面上, 但不是班馬綫黑膠部份, 顯示袛有輕微變化, 才判斷已沒救. 今早再拿來研究一下, 估計應該施熱壓於黑膠部份, 那才是排綫銀槳跟屏導電處.  雖已無法再驗証, 還是要多謝詳盡的指引.
現在唯有繼續折騰換屏.  離上次失誤又一個月了, 買了幾粒 74ALVC164245 等今天才動手, 怎知竟再來低級錯誤.  沒留意晶片有不同封裝, 應該用 TSSOP48, 卻買了大一點的 SSOP48.  似乎有點傻, 為了一台老機器花這麼多時間精力.  算了, 再去買正確的.
[ 此帖被benyuenkc在2020-10-13 13:06重新编辑 ]
在线BA5DA
只看该作者 48楼 发表于: 2020-10-19
关注中,业余无线电的乐趣就是在不停的折腾过程中
离线benyuenkc
只看该作者 49楼 发表于: 2020-10-22
前天淘到手正確封裝的芯片, 買了三粒以防萬一, 立刻開工替換. 手藝差, 拆完有幾處些微脫了 PCB, 硬著頭皮照焊上去, 位對得也差一點. 開機試試, 怎麼出來是幾條白橫綫, 心想這次完蛋了, 太晚唯有先睡覺去. 第二天早, 下決心再拆一次, 又多幾條引腳離了 PCB, 心冷了一截.  總算艱辛地完成焊接, 心想這次再沒成功, 也沒有多少信心 PCB 還能再用. 開機見到久違的顯示, 雖然較小, 尚算清晰可讀.  實在太高興了, 它終於復活了.  二話不說, 裝回面板再試, 因為那十幾條0.1mm漆皮綫太易斷了. 試進入菜單, 一切正常, 就立刻電郵 BG4IFX, 再次多謝他過去的幫忙, 讓我得以獲得這個終極解決.
回看這貼, 是2019年10月發起的, 整整一年時間, 其間試過不同方式, 買焊台/放大鏡等工具, 買些電子套件來練焊接, 買Audrino學習, 花了不少時間, 也學習了許多, 這應該就是火腿精神吧.  到此我的 897 LCD 故障, 可以劃上完整句號.
事實上這台老機器還有另一問題, 有時候開不了機. 好一段時間沒事, 近來再出現. 幾年前曾研究過, 當時完全沒信心去修理, 但經過這趟經驗, 看來應該不難, 希望換掉那粒 2SJ355 就是, 元件亦已買了, 但暫時擱著先蓋上機箱, 日後慢慢再處理.  業餘嗜好, 不用去急, 享受過程的樂趣.
[ 此帖被benyuenkc在2020-10-22 16:02重新编辑 ]
离线bg2ukx
只看该作者 50楼 发表于: 2020-10-22
老师有FT-857的屏幕资料吗?是不是也可以用您这方法解决。
BG2UKX
QQ:7690416
离线benyuenkc
只看该作者 51楼 发表于: 2020-10-22
回 bg2ukx 的帖子
bg2ukx:
我沒有 857, 不好說, 但估計顯示原理差不了多少, 此方法應能用上.  顯示訊息的轉換固件程序, 可求助於 BG4IFX, 相信他會樂意提供.  硬件方面, 這TFT顯屏如果尺寸合用, 參考他的電路圖, 自行設計配合 857 怖置的 PCB, 應照樣能做到, 就是需要花時間精力.
离线bg2ukx
只看该作者 52楼 发表于: 2020-10-25
回 benyuenkc 的帖子
benyuenkc:我沒有 857, 不好說, 但估計顯示原理差不了多少, 此方法應能用上.  顯示訊息的轉換固件程序, 可求助於 BG4IFX, 相信他會樂意提供.  硬件方面, 這TFT顯屏如果尺寸合用, 參考他的電路圖 .. (2020-10-22 23:43)
非常谢谢!!
BG2UKX
QQ:7690416
离线bg4wby
只看该作者 53楼 发表于: 2020-10-27
字确实比较小,楼主恒心不错,顶
离线benyuenkc
只看该作者 54楼 发表于: 2021-09-18
來自頂一下.
看近日貼文, 897換屏仍是有一定需求的.
离线bg2iau
只看该作者 55楼 发表于: 2021-09-18
我觉得大家应该联合起来与YAESU联系。看能否像汽车4S店统一找回的解决方法?。
离线bl7ia
只看该作者 56楼 发表于: 2021-09-18
817 会不会有一天也一样
K.C Yeung
离线jackyang
只看该作者 57楼 发表于: 2021-09-18
斑马纸 刀头 一百度 记下了
:152: BG3MKP :152:
:103: QQ;451431979 :103:
离线bg2iau
只看该作者 58楼 发表于: 2021-09-19
斑马纸的走线设计的太高难了-如果能用手机的彩色屏来代替原装屏。就太好了。期待高手能尽快拿出样品。
离线bg3gru
只看该作者 59楼 发表于: 2021-12-20
手机 15548101567
QQ    59008316
