  • 16665阅读
  • 34回复
都市HAM的通联利器——小环天线 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2020-11-02
0.1波长的发射效率当然低了。
BG2ALB
离线王雷生
只看该作者 21楼 发表于: 2020-11-05
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:不敢再近距离玩了。。[表情] [表情] [表情]
    老老实实用其他形式的天线。[表情]  (2020-02-21 17:22)
拉电弧   很牛叉
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bg7rwz
只看该作者 22楼 发表于: 2021-06-01
把一副标准尺寸的偶极天线架在礼堂里,效果也一样大打折扣。但是在没有办法上楼,有花园空地,又没时间老出野外架台,却又每天都想通联一把的火腿来说,或许小环就是不二之选了。小环天线架在阳台上,效果还不至于那么的不塂。实在无奈架在室内的窗前,也是能用的。起码解决了没天线可供通联的问题。人家是一开机就能通上,你就比人家能通上的少些。忍忍吧,总比没天线 通联好。
离线李进
只看该作者 23楼 发表于: 2021-08-05
喽主好.请问天线需要巴沦吗小环天线好象是平衡天线阿
离线bd8cb/8
只看该作者 24楼 发表于: 2021-08-29
接收环,周长要<1/10波长,才有电场衰减的加持,实际要<1/20波长才有感觉。
否则,只有哑点、极化抑制干扰两种加持。
发射环,远大于1/10波长,常见1/4波长、一波长,辐射效率受导体长度和总电阻影响,增益受方向性影响,可>1/4波长单极子甚至1/2波长偶极子。
实际制作发射环,并不需要高价空气或真空可变电容,环导体自身体电容即可,且没有连接损耗。
离线BH1EWI
只看该作者 25楼 发表于: 2022-04-07
请教个问题,我购买了icom的AL-705成品的小环天线,这个小环真的是又爱又恨,最近也想着摸索一下,到底应该怎么用小环,比如小环架设的离地高度,不是越高越好,如果直接放在地上,发现带宽更宽,但是不确定是否正确,感觉是不是跟假负载一样了。还有内环和外环的夹角,到底是角度大还是小好~,内外环的形状,都会影响小环的参数。
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
离线bh9bji
只看该作者 26楼 发表于: 2022-04-08
外环为圆型面积最大,内型形状变化是为了匹配阻抗。环体面积越大且环体材料直径越大效率越高。
离线勇敢的心
只看该作者 27楼 发表于: 2022-05-07
调谐是个难问题!我把小环天线放5楼顶,调谐器放2楼工作室,调谐太难了,调谐参数自己会变,第一天调好的不动,第二天就变了。
呼号BH4IN。常用电台IC-7200,Q10B,FT7800等,天线倒V,0.7米守候439.575。
山东省青州市
离线路神
只看该作者 28楼 发表于: 2024-06-22
回 bi4suu 的帖子
bi4suu:楼主说的,1\4波长应该是大环天线了。小环天线的定义是小于0.1波长 (2020-10-29 12:21)
正道
离线冯严
只看该作者 29楼 发表于: 2024-06-22
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:接收环,周长要<1/10波长,才有电场衰减的加持,实际要<1/20波长才有感觉。
否则,只有哑点、极化抑制干扰两种加持。
发射环,远大于1/10波长,常见1/4波长、一波长,辐射效率受导体长度和 .. (2021-08-29 13:53)
新手玩sdr,好有用的内容。感谢。
离线bd8cb/8
只看该作者 30楼 发表于: 2024-06-22
π形天调,实际就是π形低通滤波器,两个电容,可调节阻抗匹配,也可调谐频率。
最近刚好也拆了个自制π形天调,改造成环形天线,为避免与磁场小环天线混淆,下称π环天线。
π环,接电台这端的为阻抗匹配电容,另一端为调谐电容即与环(电感)谐振。
用收音机空气可变电容,可承受近百瓦功率,通常就不需要大片距或真空可变电容了,除非电容间隙不均匀或有毛刺引起打火。
π环的谐振阻抗和峰压没有磁环那么高。
但Q值在不同结构时差异明显,6mm铜管环周长3米+大可变电容(并联接法)时带宽大,7.5mm馈管外层环周长4.5米+小可变电容(串联接法)时带宽小。
π环和1/4波长磁环比,辐射方向图、效率、增益等有啥不同,谁来建模看看。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 都市HAM的通联利器——小环天线 - 第2页
离线BD2MB
只看该作者 31楼 发表于: 2024-06-23
实践证明,效果不怎么样,与倒V天线比较,倒v天线发射距离比小环天线远多了。
E-MAIL BD2MB@163.COM
http://www.qsl.net/bd2mb/
离线bd8cb/8
只看该作者 32楼 发表于: 2024-07-03
1/4波长发射环,实际辐射效果,和同高度倒V或偶极比,垂直架设时相当,水平架设时超过。
离线bd8cb/8
只看该作者 33楼 发表于: 2024-07-03
除非是制作工艺差,损耗过大。
离线bd8cb/8
只看该作者 34楼 发表于: 2024-07-03
越小的环,材料和工艺要求越高,对效果的影响越大。
