  • 23686阅读
  • 84回复
AutoTLE——自动更新的HAM常用卫星TLE星历轨道数据源 [复制链接]
离线BI4PYM
只看该作者 20楼 发表于: 2021-07-31
好好的啊,你看看是不是https://开头,有的软件不支持https,要以http://开头
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
离线BI4PYM
只看该作者 21楼 发表于: 2021-08-03
回 王大锤 的帖子
王大锤:今天是不是崩了?更新不了了 (2021-07-31 11:04)
正常更新,你再试试
BI4PYM
离线BI3OJW
只看该作者 22楼 发表于: 2021-08-10
追星4.2
链接:https://pan.baidu.com/s/17HMnG4ad4wV5V-a3QIZdFw
提取码:4385
可以使用这个数据源了。
离线BI4PYM
只看该作者 23楼 发表于: 2021-08-10
回 BI3OJW 的帖子
BI3OJW:追星4.2
提取码:4385
可以使用这个数据源了。 (2021-08-10 08:53)
好耶
BI4PYM
离线bg3isr
只看该作者 24楼 发表于: 2021-08-10
为什么我的无法更新,是不是我弄得不对啊?
自幼喜欢无线电,就爱瞎捣鼓。2014年终于有了自己的电台,可以和五湖四海的HAM朋友通联了!期待与您空中相遇。73!
离线BI4PYM
只看该作者 25楼 发表于: 2021-08-10
回 bg3isr 的帖子
bg3isr:为什么我的无法更新,是不是我弄得不对啊?[图片] (2021-08-10 20:51)
换成http://raw.githubusercontent.com/minexixi/AutoTLE/master/AutoTLE.txt试试
BI4PYM
离线BI4PYM
只看该作者 26楼 发表于: 2021-08-10
回 bg3isr 的帖子
这两个链接确实不稳定,不知道哪个在什么时候管用...
BI4PYM
离线BI3OJW
只看该作者 27楼 发表于: 2021-08-11
回 咸康然 的帖子
咸康然:这两个链接确实不稳定,不知道哪个在什么时候管用... (2021-08-10 23:13)
开始时第一个好用,现在第二个好用。
离线BI4PYM
只看该作者 28楼 发表于: 2021-08-11
回 BI3OJW 的帖子
BI3OJW:开始时第一个好用,现在第二个好用。 (2021-08-11 08:07)
嗯,我测试也是这样
BI4PYM
离线bg3isr
只看该作者 29楼 发表于: 2021-08-12
两个链接都试了,都无法更新。但是第二个链接在浏览器里可以打开,是不是我在软件里设置的有问题?(其它组群TLE都可以更新)
离线BI3OJW
只看该作者 30楼 发表于: 2021-08-12
测试正常。
离线BI4PYM
只看该作者 31楼 发表于: 2021-08-14
回 bg3isr 的帖子
bg3isr:两个链接都试了,都无法更新。但是第二个链接在浏览器里可以打开,是不是我在软件里设置的有问题?(其它组群TLE都可以更新)
 (2021-08-12 13:11)
多试几次,可能是网络波动导致的超时问题
BI4PYM
离线BI4PYM
只看该作者 32楼 发表于: 2021-08-17
自动更新一切正常!
BI4PYM
离线BI4PYM
只看该作者 33楼 发表于: 2021-08-17
已添加AO-92(FOX-1D)
BI4PYM
离线BI4PYM
只看该作者 34楼 发表于: 2021-08-22
发现一个非常严重的问题,因为网络波动,有时候会出现上传了一个空文件的情况,会造成更新后列表中没有任何卫星
BI4PYM
离线BI4PYM
只看该作者 35楼 发表于: 2021-08-24
维护完毕,34楼所述情况已经解决
为确保中国访问稳定,原上传于Github的AutoTLE项目已经搬移至Gitee继续运行,原Github源将不会自动更新,特此说明!
食用方法:把追星软件(如Orbitrn,“追星”等)的TLE源设置为http://tle.mfwt.xyz/AutoTLE.txtt
[ 此帖被咸康然在2021-08-24 22:41重新编辑 ]
BI4PYM
离线BI4PYM
只看该作者 36楼 发表于: 2021-08-29
墨枫梧桐源因为反向代理异常,暂停服务,新源http://minexixi.tpddns.cn:7134/AutoTLE.txt
BI4PYM
离线bg7xwf
只看该作者 37楼 发表于: 2021-10-20
滴滴~现在正常更新的地址有哪几个?
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BI4PYM
只看该作者 38楼 发表于: 2021-10-20
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:滴滴~现在正常更新的地址有哪几个? (2021-10-20 11:12)
都可以,其实墨枫梧桐的是反向代理,服务器还是端口7134的...
服务器不太稳定,请多海涵...以后可能考虑让墨枫梧桐帮忙在他那重新搭建一个独立的数据源。
[ 此帖被咸康然在2021-10-20 23:12重新编辑 ]
BI4PYM
离线bg7xwf
只看该作者 39楼 发表于: 2021-10-21
回 咸康然 的帖子
咸康然:http://minexixi.tpddns.cn:7134/AutoTLE.txt
服务器不太稳定,请多海涵...以后可能考虑让墨枫梧桐帮忙在他那重新搭建一个独立 .. (2021-10-20 23:08)
OK,我就在用第一个链接的~
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
