  • 13342阅读
  • 58回复
三合一台咪套件 [复制链接]
在线BG1TRP
只看该作者 20楼 发表于: 2021-07-31
好手艺!!
输出信号的幅度是按照我的话音调整的,换了别的人可能还需要调整一下,以免输出幅度太高导致失真。
我调整的时候,是在距离话筒20cm以上的位置调的。
[ 此帖被BG1TRP在2021-07-31 12:49重新编辑 ]
离线bg6ado
只看该作者 21楼 发表于: 2021-07-31
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:好手艺!!
我调整的时候,是在距离话筒20cm以上的位置调的。 (2021-07-31 12:46)
好的,根据我的声音来调整。
感谢您的好作品。
我准备把这个台咪改为1托2.
FT-891
微信=呼号
AF1音频滤波器成品在售...
离线husy
只看该作者 22楼 发表于: 2021-08-03
套件已经收到,目前正在琢磨那个外壳。
LOC:OL63na
在线BG1TRP
只看该作者 23楼 发表于: 2021-08-03
回 husy 的帖子
husy:套件已经收到,目前正在琢磨那个外壳。[表情] [表情] [表情]  (2021-08-03 12:34)
我用的是分体铝型材外壳,拿到实物后发现有些地方有点干涉,加工挺麻烦,所以套件里没有包括外壳。
BG6ADO的方法挺好,选个稍大一点的外壳,用铝型材或板材制作。用亚克力做也行,但一定要在里面用铜皮做的屏蔽层,否则,电台发射会干扰台咪,在试验时就出现过因为没装在外壳里而受到干扰。我用的是端馈天线,电台没有地线,台咪电脑均被干扰。后来放进壳子里就没事了。
用覆铜板当屏蔽也行,外面用紫檀、黄花梨做个漂亮的外壳。
有问题随时联系。
离线bg6ado
只看该作者 24楼 发表于: 2021-08-04
我用的是100*60*6mm的U型铝材长度126mm,在U型铝材上安装顶部面板和前后板。
需要的话,我可以提供加工CAD图。顶部面板和前后板,使用1-2mm厚度304不锈钢板,激光切割加工的。
自己需要在U型铝材上开12个固定内丝孔。
FT-891
微信=呼号
AF1音频滤波器成品在售...
离线bg6ado
只看该作者 25楼 发表于: 2021-08-04
我将前面板上的2个LED移至顶部面板上了,压缩开关移至后面板了。
FT-891
微信=呼号
AF1音频滤波器成品在售...
离线bg6ado
只看该作者 26楼 发表于: 2021-08-06
原来的话筒竿太长,截短了些。好看实用多了。
FT-891
微信=呼号
AF1音频滤波器成品在售...
在线BG1TRP
只看该作者 27楼 发表于: 2021-08-06
估计还有点长,这得放多远啊。
离线明鑫电波
只看该作者 28楼 发表于: 2021-08-06
简化的和富裕的有啥区别?有外壳吗?
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
在线BG1TRP
只看该作者 29楼 发表于: 2021-08-06
回 明鑫电波 的帖子
明鑫电波:简化的和富裕的有啥区别?有外壳吗? (2021-08-06 21:44)
简化版是由于设计时考虑不周,导致一些起初设想的功能没有实现。PCB已经做了,于是去掉无用的部分,简化一下,具体说明在18楼。
简化版的语音压缩部份和自动键发生器部份与完整版一样,没有问题。只是压缩比档位没有那么多(也可以相同)。
没有外壳和话筒支架。
[ 此帖被BG1TRP在2021-08-07 07:46重新编辑 ]
离线明鑫电波
只看该作者 30楼 发表于: 2021-08-07
回 BG1TRP 的帖子
[表情]谢谢BG1TRP:
没有外壳和话筒支架。
简化的和富裕的有啥区别?有外壳吗?
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
在线BG1TRP
只看该作者 31楼 发表于: 2021-08-07
回 明鑫电波 的帖子
明鑫电波:简化的和富裕的有啥区别?有外壳吗? (2021-08-07 13:42)
富裕的是完整版的,因为PCB最小数量是5块,自己只用1块,故富裕了4块。现在已经没有了。没有外壳。
离线明鑫电波
只看该作者 32楼 发表于: 2021-08-09
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:富裕的是完整版的,因为PCB最小数量是5块,自己只用1块,故富裕了4块。现在已经没有了。没有外壳。 (2021-08-07 15:49)
谢谢回复
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
在线BG1TRP
只看该作者 33楼 发表于: 2021-08-09
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:适合动圈麦克风吗? (2021-07-13 08:11)
今天找资料看了看,要用好动圈话筒,最好加一级共基极电路,以使阻抗得以匹配。所以,目前的电路应该不太适合动圈话筒。
离线BG5DLV
只看该作者 34楼 发表于: 2021-08-10
回 bg6ado 的帖子
bg6ado:原来的话筒竿太长,截短了些。好看实用多了。
[图片] (2021-08-06 15:49)
这话筒杆哪儿整的?
向各位前辈学习!
邮编:322000
Email:呼号@21cn.com
离线bg6ado
只看该作者 35楼 发表于: 2021-08-10
回 BG5DLV 的帖子
BG5DLV:这话筒杆哪儿整的? (2021-08-10 16:14)
在闲鱼上买的银行用的窗口对讲机,原话筒杆太长了,我截短了。
FT-891
微信=呼号
AF1音频滤波器成品在售...
离线明鑫电波
只看该作者 36楼 发表于: 2021-08-14
上次买过您的电吗练习器套件,我做了外壳在用很好 希望你多出实用的套件。
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
在线BG1TRP
只看该作者 37楼 发表于: 2021-08-14
回 明鑫电波 的帖子
明鑫电波:上次买过您的电吗练习器套件,我做了外壳在用很好[表情] [表情] 希望你多出实用的套件。 (2021-08-14 18:09)
谢谢鼓励。有问题随时联系,QQ群里更方便。
外壳加工有点麻烦,外壳厂家开孔得要50个才行,请人加工费用也高。自己做则由于设备不行,效率低。以前做练习器时做坏了好几个外壳,最闹心的的是都开完孔了,最后修毛刺的时候手一哆嗦把外表面划了一道。
离线钱志豪
只看该作者 38楼 发表于: 2021-08-14
回 bg6ado 的帖子
bg6ado:我的外壳加工和内部接线已经完成。
....... (2021-07-31 11:01)
你做的真专业,还油漆一下就可以当成商品了
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bg6qbu
只看该作者 39楼 发表于: 2021-08-20
还有吗?有的话我也来一套。
我爱无线电,可惜无钱垫!
QQ  84459713
