  • 3511阅读
  • 9回复
求教:两单元40米段八木天线振子尺寸和相隔距离尺寸 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-07-04
不会用计算器,所以求教。
离线BG4FQD
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-05
全尺寸的八木是DP的改进,振子两臂共1/2 波长,引向器和反射器的间隔略小于1/4波长。
40米的2单元八木天线,振子、引向器的两臂总长度都略小于20米(有缩短系数), 振子和引向器间隔就是略小是40/4=10米。
想象一下两根各20米的杆子,中间隔了10米,在天上的样子。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bg6gqe
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-06
我的40M两单元线八木的数据,因受制于环境,是主振子和引向振子
离线BG4FQD
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-06
回 bg6gqe 的帖子
bg6gqe:我的40M两单元线八木的数据,因受制于环境,是主振子和引向振子
....... (2021-07-06 10:11)
两个平行振子的间距是6米?不是1/4λ ?
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bi4sqm
只看该作者 4楼 发表于: 2021-07-06
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:两个平行振子的间距是6米?不是1/4λ ?[表情] (2021-07-06 16:13)
boom的长度在0.15 - 0.25个波长之间,boom长度的差距,带来的仅仅是小部分gain的损失。有兴趣的朋友可以用模拟软件验证一下。
离线bg6gqe
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-06
回 BG4FQD 的帖子
我也想1/4,没那么大展开空间。
离线BG4FQD
只看该作者 6楼 发表于: 2021-07-06
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:boom的长度在0.15 - 0.25个波长之间,boom长度的差距,带来的仅仅是小部分gain的损失。有兴趣的朋友可以用模拟软件验证一下。 (2021-07-06 16:42)
感谢指导!
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
只看该作者 7楼 发表于: 2023-02-20
查了一下资料,相距约8.5米,阻抗保持在约50Ω。指标不一定最完美,但易成功,成品一般“主梁”向短端优化!
离线liuyao73
只看该作者 8楼 发表于: 2023-02-21
是的,我以前也反复模拟计算过,主梁无论如何也不能少于6米,否则指标垃圾的没法看
离线liuyao73
只看该作者 9楼 发表于: 2023-02-21
两个单元如果是全尺寸,全尺寸的重量就要考虑拉纤,拉纤的钢丝重量和“T型梁”重量,这些又影响的主梁的强度和主梁的拉纤,两单元全尺寸最后总重估计在30公斤左右,这就要考虑塔的承重和转向器,另外塔高也至少要20米,低于17米还是指标垃圾的没法看
