  • 19268阅读
  • 71回复
端馈天线发射干扰电脑该怎么解决 [复制链接]
离线BA9BF
只看该作者 40楼 发表于: 2021-05-20
楼主表个态,问题提出来了,大家也给你提出了解决干扰信号的方案,最终你的问题圆满解决了没有,请回答!over!
Email: ba9bf@163.com
离线BH4RYT
只看该作者 41楼 发表于: 2021-05-20
我也是啊 电台就在台式机旁  超过10W一发射 电脑必掉线  要等好久才能重新拨号连接 各种套磁环没用
离线熊敏
只看该作者 42楼 发表于: 2021-05-24
我的20端馈楼顶水平架设,馈线30米馈线近巴伦端2个磁环,电台端1个磁环,巴伦屏蔽层接大楼防雷接地,USB数据线两端磁环,SSB 100w发射电脑不掉USB,ft8各个功率都不掉端口啊。
离线BG2UTJ
只看该作者 43楼 发表于: 2021-05-24
接地最重要,做好地线,问题就解决了大半
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线BG9ATY
只看该作者 44楼 发表于: 2021-05-24
回 BG2UTJ 的帖子
BG2UTJ:接地最重要,做好地线,问题就解决了大半 (2021-05-24 11:07)
确实如此,亲身体验:
前几天做了一根21M的5/8波长的端馈,用鱼竿水平伸出窗外,先接了一根2米的电线做地网,FT8一发射,笔记本就报失去和电台的链接。于是买了6P的排线按21M的0.24波长做了地网接上,21M  80瓦的功率都没问题,用天调调到18M,24M,28M都可以正常发射。只有14M发射功率大于30瓦时还会出现干扰。
BD9ATY/QRP
离线BG2UTJ
只看该作者 45楼 发表于: 2021-05-24
回 BG9ATY 的帖子
BG9ATY:确实如此,亲身体验:
前几天做了一根21M的5/8波长的端馈,用鱼竿水平伸出窗外,先接了一根2米的电线做地网,FT8一发射,笔记本就报失去和电台的链接。于是买了6P的排线按21M的0.24波长做了地 .. (2021-05-24 14:35)
理论早就知道,野外架台也能做到,但是家里的地线拖拖拉拉一直没搞好,楼体钢筋找不到,卫生间也没找到接地端,于是想着埋一根线到楼下地里,接地地桩买了,放了两年也没安装,因为安装需要到窗外空调平台,挺危险,就懒得弄了,一直使用从4楼垂下去的一根线当地线,效果有限。昨天终于下决心搞一下,因为我买了一个安全带,可以放心到空调平台了。将10平方多股铜芯线做好鼻子,连到地桩并做好防水,从楼上顺到地面,在楼下花坛里挖了一个半米深的坑,把地桩钉进去,培点土然后数个一二三四五,平整好地面上楼,把地线连到天调和电台的地线接口,开机,舒服。。。。。。
[ 此帖被BG2UTJ在2021-05-24 15:26重新编辑 ]
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线kg5srk
只看该作者 46楼 发表于: 2021-05-25
这和端馈巴伦制作有关系,大部分都是拿馈线外皮做平衡,自然干扰大。自己绕巴伦,初次级隔离,在加0.05波长平衡线,减少共模电流,干扰小
离线BG9ATY
只看该作者 47楼 发表于: 2021-05-25
回 kg5srk 的帖子
kg5srk:这和端馈巴伦制作有关系,大部分都是拿馈线外皮做平衡,自然干扰大。自己绕巴伦,初次级隔离,在加0.05波长平衡线,减少共模电流,干扰小 (2021-05-25 02:59)
如果巴伦无法更换,用馈线外皮做地网的情况下,除了电台和天调接地,还有什么可以减少干扰的办法?
BD9ATY/QRP
离线kg5srk
只看该作者 48楼 发表于: 2021-05-26
没有办法,电流是回路,你掐死这头,天线上也没电流了
离线BG1TRP
只看该作者 49楼 发表于: 2021-06-15
我得端馈天线在匹配盒上做了个地线端子,接上地网,TRP-80的天调调整的有点费劲,电机转好长时间才调好,拆掉地网各个波段都能迅速调整好。
不知道是不是地网搞得不讲究所致。
离线BG1TRP
只看该作者 50楼 发表于: 2021-06-29
我现在是把鼠标和键盘线攒到一起,套了三个磁环,其中两个是把线绕一圈的。电台发射的时候,鼠标不能动,发射完了就正常了。套磁环之前,发射完就要去拔插一次USB插头。
如果发射时开着音箱,音箱里会放出模模糊糊的呼叫声。
离线bg8jsq
只看该作者 51楼 发表于: 2021-06-29
个人经验之谈  我现在用的就是49:1的端馈天线,架设在28楼顶(我住12楼),最开始安装的时候20瓦也是出现电脑死机,发射跳频,后来加了磁环,并且把电台连接了家里的等电位,现在80瓦各频段不会出现这种情况
呼号:BG8JSQ
电话:15808025856(微信同)
QQ:727783208
地址:重庆市南岸区
邮箱:727783208@qq.com
离线BH4SRC
只看该作者 52楼 发表于: 2021-07-01
40米振子的端馈,对应着老外My Antenna的EFHW-8010这款,EFHW,就是半波长端馈的意思,以80米波段为基准频率,并用基准频率的2倍,3倍,4倍,8倍频。
这种端馈在业余段的特性阻抗在2500欧左右,所以需要49:1的UN-UN阻抗转换器,就是那个盒子,大家一般都叫他巴伦。其实这种不能称为巴伦。当然,怎么叫有个个人习惯问题。原理上,它是起到不平衡-不平衡的阻抗转换作用;巴伦,BALUN,它是平衡-不平衡转换的作用。
UNUN转换的盒子里的磁环,要用铁氧体磁环,不能用铁粉磁环。老外推荐的是FT-240-43这种磁环。
自己拉天线,做UNUN匹配盒子,最好有仪器测试下做好的盒子对共模电流的衰减值,最少要达到20dB才有意义。否则,就会干扰。
这种端馈,UNUN匹配盒子做的符合要求后,并不需要所谓的地网来做匹配,但是在盒子的馈线屏蔽层接入端附近接一根2-3米的短线,做counterpose,改善虚拟地,会起到更好的作用。但是这个counterpose并不是必须的。
CRAC C类考试群:264623089
搜集和翻译的资料:www.zsrj.ys168.com
无线电点滴记录:www.qsl.net/bh4src
离线BG6LH
只看该作者 53楼 发表于: 2021-07-05
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:所以建议解决办法:在匹配电路处加1/4波长平衡线使馈线不参与辐射电波,电台装可靠接地,天线振子尽量远离电脑 (2021-03-28 09:26)
严重同意,等于建立一个虚拟的“射频地”。
此外,有条件的话把所有的设备的地线(外壳)保证良好接地。不是防雷地,还是射频地。
https://bg6lh.com
离线BG6LH
只看该作者 54楼 发表于: 2021-07-05
回 BH4SRC 的帖子
BH4SRC:40米振子的端馈,对应着老外My Antenna的EFHW-8010这款,EFHW,就是半波长端馈的意思,以80米波段为基准频率,并用基准频率的2倍,3倍,4倍,8倍频。
这种端馈在业余段的特性阻抗在2500欧左右,所以 .. (2021-07-01 17:35)
1:64因为变换比例大所以最后平衡的还可以,但也要用同轴馈线的外皮做地网(平衡器)。所以会看到1:64的EFHW建议在馈线靠近电台处,做一个choke,在这里最后阻断一下外皮的共模电流。
https://bg6lh.com
离线无电线
只看该作者 55楼 发表于: 2021-08-25
40m长线能谐振在哪些频率?
新疆乌鲁木齐-BDOah
金刚经偈颂
若以色见我  以音声求我
是人行邪道  不能见如来
只看该作者 56楼 发表于: 2021-08-25
无电线:我的40米长线,斜拉折合端馈天线,在短波的10个业余波段,都能谐振。160米波段——10米波段。
只看该作者 57楼 发表于: 2021-08-26
回 BG2UTJ 的帖子
BG2UTJ:理论早就知道,野外架台也能做到,但是家里的地线拖拖拉拉一直没搞好,楼体钢筋找不到,卫生间也没找到接地端,于是想着埋一根线到楼下地里,接地地桩买了,放了两年也没安装,因为安装 .. (2021-05-24 15:02)
几个接地棒?
离线BG2UTJ
只看该作者 58楼 发表于: 2021-08-26
回 hamly 的帖子
hamly:几个接地棒? (2021-08-26 13:48)
我只用了一个
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线bi4pdd
只看该作者 59楼 发表于: 2021-08-27
回 BH4SRC 的帖子
我跟着老歪的资料 用2个240-43做的匹配盒子,发现个问题 第一自己没有设备测隔离度,第二匹配电容不好搞
