  • 6999阅读
  • 27回复
有玩国产4301接收机的爱好者吗 [复制链接]
离线wj8787
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-01-22
   最近收了台国产4301接收机  属于数字化带中频dsp的产品 看来有关厂家在2000年左右开始了国产数字化的进程
原机设计的中规中矩,混频部分使用了高动态双平衡器件,提高了整机的动态范围和抗强干扰的性能。一混后用的
40.xxxmhz晶体滤波器 【就看了一眼 没记住 】 带静噪功能 在国产接收机里我是第一次看到 。频率基准使用恒温5mhz晶振 保障频率稳定性
为了抗干扰显示部分led加装了细金属网  我这台开机没有动静,
检查开关电源故障,里面整流二极管坏,更换后电源正常。开机有显示了,键盘失效没有反应 发光二极管全亮 反复检查后判断机器可能
1 被锁定,需要某种解锁操作
2 可能单片机部分有问题 由于我对单片机是外行  判断不一定准确。 单片机采用飞利浦的80c552
卖家说这批机器就出来了几台,估计都是爱好者收了 不知道这里能碰到机主没有 大家交流下手里的机器情况 和使用效果
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 有玩国产4301接收机的爱好者吗
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bg7gc
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-24
80c552是ROMless version,无内部eeprom版本,你看下边上是不是有EPROM贴纸的IC插在插座上,可能时间长了引脚接触不良,拔下重新插。
高勇   呼号:BH4DBQ(B类)准备回归BG7GC    湖南省常德市汉寿县       QTH:上海市浦东机场  QQ:442804216
离线bg3mar
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-25
看这解调板子做工咋样,国产大短波机器中频DSP和现场可编程FPGA组成的数据语音解调板子
离线bg2jym
只看该作者 3楼 发表于: 2021-01-25
芯片别打码啊
小写呼号看起来不自然
离线BWT-133
只看该作者 4楼 发表于: 2021-01-25
出故障了,一般人基本玩不转,国产君机真的很辣鸡
离线wj8787
只看该作者 5楼 发表于: 2021-01-25
回 bg3mar 的帖子
bg3mar:看这解调板子做工咋样,国产大短波机器中频DSP和现场可编程FPGA组成的数据语音解调板子[图片] (2021-01-25 00:28)
这是15x那个接收激励吧
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线wj8787
只看该作者 6楼 发表于: 2021-01-25
回 bg7gc 的帖子
bg7gc:80c552是ROMless version,无内部eeprom版本,你看下边上是不是有EPROM贴纸的IC插在插座上,可能时间长了引脚接触不良,拔下重新插。 (2021-01-24 23:16)
7gc  你意思是80c552 不带程序  程序都在那个27c512里面 对吧  板子上有个电池 那个没有电会不会造成程序丢失呢
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bg3mar
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-25
别人的图片,不是我打的码呦
离线bg3mar
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-25
对的,对的
离线bg3mar
只看该作者 9楼 发表于: 2021-01-25
这个都能认得出,真厉害,不过这玩意退役了报废了
离线4TBI
只看该作者 10楼 发表于: 2021-04-20
问题解决了吗?我有一台开机也是显示同样的字符,所有发光二极管全亮
离线wj8787
只看该作者 11楼 发表于: 2021-04-24
没有进展啊
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线wj8787
只看该作者 12楼 发表于: 2022-07-31
还有玩这个接收机的爱好者吗
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线BD7JAC
只看该作者 13楼 发表于: 2022-07-31
回 bg3mar 的帖子
bg3mar:
看到这个电池,如果是电池没电的话,我感觉自己修希望渺茫了,这个机器不了解。
但我经常接触的一个进口工业设备,里面的主程序板也有这个实时时钟芯片和电池(方形电池内部是一个电池和一个晶振),如果在正常有电时没有用对应软件保存它的数据,到了电池没电或者电池松脱,就只能在线状态由厂家来重新给一个号,才能激活功能了,不知道这款机器是否也这样设置,图片中红框的IC可以无视,这是做测试留下来记号。
        而且,最坑的是你备份出来的文件只适合这台机子,用来刷其它机子是不认的,不象我们平时丢了程序,找相同型号设备读出来刷进去就行,它直接不认,只认原机备份出来的文件,所以后各位同好遇到这种实时时钟芯片的设备,不管什么设备,谨记千万千万千万小心,别随便拔电池。第一时间先找到软件和数据线来备份。
[ 此帖被BD7JAC在2022-07-31 09:46重新编辑 ]
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线wj8787
只看该作者 14楼 发表于: 2022-08-02
厂家这样设计的思路是什么呢 掉电就好返厂 有点坑用户了
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2022-08-02
回 wj8787 的帖子
wj8787:厂家这样设计的思路是什么呢 掉电就好返厂 有点坑用户了 (2022-08-02 01:50)
mar那块电台板子为何用这时钟我不清楚,我们这块板子,除了基础测量之外,有很多功能选项,开通不同功能收费是不同的,估计厂家是利用它的时钟同步,不让备份文件刷到其它的设备上。这个本来无可厚非,但在用户手册上没有任何说明或者提及这一项,而且功能固件的备份工具也不是随便能拿到,等到这个电池坏了,它就相当于废物。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线chinasoldier
只看该作者 16楼 发表于: 2022-08-17
咸鱼见过这个机器,貌似都是cpu板子挂掉了
呼号:BG3ALE
只看该作者 17楼 发表于: 2022-08-17
估计这个机器是按90年代中后期技术设计。
那个年代有一些机器(包括一些测试仪器)的配置数据保存是使用带电池的NVRAM。里面电池用于给RAM后备供电,设备断电后配置数据不丢失。一旦电池掉电,配置数据没了,会导致设备工作异常甚至不能进系统。
这种NVRAM在新焊接到电路板上时没有任何数据,过产线时会有一步配置数据设置工作,设备配置数据通过生产工装或其他底层软件(使用串口或其他接口)写入板上NVRAM,机器就能正常工作。
离线wj8787
只看该作者 18楼 发表于: 2022-08-18
这个厂家这样搞 一旦电池没有电就用不了 严重的影响了设备的可靠性 机器本身又不涉及需要额外开通的功能 真没有搞懂当年定型是怎么考虑的 这是厂家挖的大坑 长期封存机器必挂
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线BD7JAC
只看该作者 19楼 发表于: 2022-08-18
回 wj8787 的帖子
wj8787:这个厂家这样搞 一旦电池没有电就用不了 严重的影响了设备的可靠性 机器本身又不涉及需要额外开通的功能 真没有搞懂当年定型是怎么考虑的 这是厂家挖的大坑 长期封存机器必挂 (2022-08-18 04:03)
如果这样的话,能不能用软件提前备份出来,刷到同型号的设备里面?
EX:BG7JAC、XX9TJC
