  • 9441阅读
  • 18回复
FTM-300DR/FTM-300DE 固件更新 [复制链接]
离线BG2UE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-08-18
20年7月15日
FTM-300DR/DE固件更新信息
请参阅每个ZIP文件中的固件更新说明手册。
下面列出了最新版本及其发布日期。
主固件版本1.10(7/15/20)
DSP PCTOOLe 7.11版(7/15/20)
目前我们有两个不同的目的地版本的FTM-300DR/DE:美国和EXP
(包括欧盟和中国)。请打开更新说明手册并查看信息
在启动更新固件之前。
*日本的固件版本与美国或EXP版本不同。请检查最新的
日本网站上日语版本的固件:
http://www.yaesu.com/jp/affessional_index/product/ftm-300d/download.html
您必须检查您拥有的无线电的目标版本,并使用正确的更新固件。
目的地标记在盒子序列号标签上。如果这个盒子在不可用的话,这个国家你呢
购买的收音机可以指示目的地。如果联邦通信委员会第15部分规则声明在广播中
序列号/ID标签上方是美国版本。其他版本没有FCC标签。
下载FTM-300DR/DE数据和[FTM-300D U USA U固件_Update_2020_07.zip]或
[FTM-300D_EXP_Firmware_Update_2020_07.zip]从下面列出的网站获取。
https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=249&encProdID=309B798
AD35CA03C88C102835725005C&DivisionID=65&isArchived=0
•DST:美国版覆盖北美和南美、澳大利亚和新西兰*
文件夹名称:[FTM-300D U USA U固件_Update_2020_07.zip]
•DST:EXP/EU/CHN涵盖除美国、澳大利亚和新西兰以外的所有其他国家
文件夹名称:[FTM-300D_EXP_Firmware_Update_2020_07.zip]
DSP(覆盖所有国家)
文件夹名称:[FTM-300D_DSP_ver0711(ENG.zip)]
更新后的zip文件包含所有国家/地区的DSP固件。
注意事项:
在开始更新之前,请务必确认收发器的型号和版本。
向收发器写入不正确的固件可能会导致异常操作或故障。
请先阅读FTM-300DR/DE Main和DSP固件更新说明手册
诉讼程序!
实施改进
FTM-300DR/DE主版本。1.10(7/15/20)
FTM-300DR/DE DSP PCTOOL版本。7.11(7/15/20)
•修复了从M-GRP执行扫描时冻结以及扫描设置未设置的问题
对于在M-GRP中注册的所有内存通道。
•修正了主频段设置为430 MHz频段时没有发送输出的错误
如果子频带频率为
在主波段传输过程中改变(转动表盘)。
•改善了WIRES-X便携式HRI模式下的下行音频输出质量
操作和PDN(便携式数字节点)
•纠正了WIRES-X便携式HRI模式直接操作中的问题。本站上行
通过接收到大众模式信号后,音频没有立即传输到互联网
互联网。
•修复了播放WIRES-X语音新闻时弹出“[无数据]”的错误
•修正了APRS站点列表详细屏幕。当按下“F(设置)”键时
如果拨盘转动,则在[上]/[文本]行移动选择中显示功能行菜单
要在显示[文本]时移动光标,无法将光标返回到[文本]条目。
•其他功能得到改进和优化。
如果您已经有以上列出的固件版本,则无需再次更新FTM300DR/DE。
我们希望这个新的固件将增加您对FTM-300DR/DE的享受。谢谢
选择Yaesu收音机。如果您有任何问题,请联系Yaesu业余技术人员
支持amateurtech@yaesu.com
Yaesu USA | 6125 Phyllis Drive | Cypress,CA 90630 | 714.827-7600 |传真:714.827-8100
[ 此帖被BG2UE在2020-08-18 20:53重新编辑 ]
B4/BG2UE
离线BG2UE
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-18
第一次刷机弄错了地区固件,造成机器变砖头。后来找到正确的固件后一切正常了,有惊无险!
B4/BG2UE
离线BG2UE
只看该作者 2楼 发表于: 2020-08-18
升级固件的同好注意啦,看清固件地区。
B4/BG2UE
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2020-08-19
虽然没有ftm300也谢谢老朋友
离线BG2UE
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-20
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:虽然没有ftm300也谢谢老朋友 (2020-08-19 18:01)
谢谢邓哥关注!
B4/BG2UE
离线bd7kvg
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-27
最近也在看这部机器,不知道和400DR比哪个划算,另这款机器好像不配写频线
离线BI1EIH
只看该作者 6楼 发表于: 2020-08-27
回 bd7kvg 的帖子
bd7kvg:最近也在看这部机器,不知道和400DR比哪个划算,另这款机器好像不配写频线 (2020-08-27 08:32)
不带跨段中继,屏幕小一些。
写频可以用microSD卡。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线bg2wvk
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-10
当然300DR划算,功能更多点有写频线。
CS:bg2wvk/qrp
QQ:376903921
ML:wybkaiyuan@163.com
QTH:辽宁省开原市
离线BI1EIH
只看该作者 8楼 发表于: 2020-11-11
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:不带跨段中继,屏幕小一些。
写频可以用microSD卡。 (2020-08-27 22:33)
最新消息,有隐藏跨段中继功能,需要秘籍开启。
离线BG2UE
只看该作者 9楼 发表于: 2020-11-11
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:最新消息,有隐藏跨段中继功能,需要秘籍开启。 (2020-11-11 18:07)
和400一样开启跨段中继!
B4/BG2UE
离线BI1EIH
只看该作者 10楼 发表于: 2020-11-12
开启跨段中继:
设置A上行频率,B下行频率,然后关机
同时按住 GM DX F DISP ON 开机
重复上面组合键关闭跨段中继功能。
手台车台内置的高低通滤波器隔离性能不如双工器,尽量不要用大功率。
离线bi1hhb
只看该作者 11楼 发表于: 2020-11-18
请教一下,怎么用SD卡写频?用写频软件编辑完后保存文件有什么要求没有?
离线bg2efx
只看该作者 12楼 发表于: 2021-02-17
他这个机器升级比较恶心。,。需要WIN10的系统。。。  我全家都是WIN7  真难受。。
Hello, This is BG2EFX.
See you on the air! 73!
离线BG2UE
只看该作者 13楼 发表于: 2021-02-21
回 bi1hhb 的帖子
bi1hhb:请教一下,怎么用SD卡写频?用写频软件编辑完后保存文件有什么要求没有? (2020-11-18 09:19)
不难很简单,我都是在机器上编辑几个频率保存到卡里,在把卡拿下来编辑好后在复制到机器里!
B4/BG2UE
离线BG2UE
只看该作者 14楼 发表于: 2021-02-21
回 bg2efx 的帖子
bg2efx:他这个机器升级比较恶心。,。需要WIN10的系统。。。  我全家都是WIN7  真难受。。 (2021-02-17 11:52)
这个问题我到是没发现!我的电脑是WIN10.
B4/BG2UE
离线bg2efx
只看该作者 15楼 发表于: 2021-02-21
回 BG2UE 的帖子
BG2UE:这个问题我到是没发现!我的电脑是WIN10. (2021-02-21 14:44)
WIN7更不上。。  特意换了10 才成功
离线BG2UE
只看该作者 16楼 发表于: 2021-02-21
折腾,不停地折腾!
[ 此帖被BG2UE在2021-02-21 17:46重新编辑 ]
B4/BG2UE
离线haoyue
只看该作者 17楼 发表于: 2021-03-28
新出机器有DG-ID设置,FTM-100DR固件如何升级?
bd8ggt@163.com
QQ:174004609
重庆BR8GA中继:145.670/144.130(88.5)
离线bg2efx
只看该作者 18楼 发表于: 2021-03-28
回 haoyue 的帖子
haoyue:新出机器有DG-ID设置,FTM-100DR固件如何升级? (2021-03-28 10:09)
100D 升级比300容易多了。。
最起码不用必须10的系统
