  • 3888阅读
  • 16回复
请教一下各位老师鱼竿天线怎么降低驻波比? [复制链接]
离线yangjiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-02-05
我现在的主力天线是一个阳台7兆鱼竿天线,鱼竿5米左右,十米左右的导线稀疏缠绕在鱼竿上,剩余的导线一部分在鱼竿中部绕成电感,一部分在前端自然下垂,不锈钢防盗栏做地网。实际通联效果不错,只是这个驻波比始终在1.8左右下不来,看着不舒服,有什么办法能进一步降低驻波比?谢谢
离线yangjiang
只看该作者 1楼 发表于: 2021-02-05
天线如图所示
离线BG5FCH
只看该作者 2楼 发表于: 2021-02-05
加有效地网
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线yangjiang
只看该作者 3楼 发表于: 2021-02-05
我再加加地网试试,按理说那么大面积的防盗栏应该比较强了
离线BG7PHA
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-05
看不出来你的地网是如何连接的,我使用卡边装在防盗网上,一定要有效搭铁,驻波可以调节到不起表。
另外的建议,除了中部加感,振子拉直不要螺旋盘绕,这样稳定且不容易变动,收放后也基本没有影响。螺旋盘绕你下一次很难做到与上一次相同。
另外,下部分振子控制在3.35左右,这条天线就可以同时谐振于7M和21M。
Email:  1400188588@qq.com
QQ:  1400188588
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2021-02-05
找一堆电线做地网,各波段1/4波长的长度或1/其他波长的,不严格准确。散乱堆放在阳台或伸到外面,调整地网线的位置驻波比能有所改变。
我以前就是这么干的,不过我的鱼竿天线SSB模式收的多,能喊到的少,发射效果不太理想。
离线yangjiang
只看该作者 6楼 发表于: 2021-02-06
谢谢楼上朋友指导,昨天晚上继续折腾这根鱼竿天线,发现一个奇怪的现象,由于这根天线驻波比一直在1.8左右,心想把驻波比调下来一定会更好用,为降低驻波比,就把原来的防盗栏地网改成了一根5米的多股网线,用网分测试驻波比果然降下来了,在1.2左右,满怀期待的在电台上发射,驻波表却显示在2.5以上!只有这一根天线有这个问题,其它天线用网分或驻波表测试的结果都是一样的!百思不得其解
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2021-02-06
多找几根线,散乱分布试试。而且不是一成不变的,地网的分布和周边的物体有变化(尤其是金属物体),驻波比也有点改变,原因不详。
另外,是在天线馈电点测量的还是带上馈线测量的?在天线馈电点测的是天线的参数,带上馈线测的是天馈系统的参数。
电台输出端接的是整个天馈系统。
馈线长度也有讲究,传输线理论有讲。
坐等天线行家来指点。
离线yangjiang
只看该作者 8楼 发表于: 2021-02-06
我是带着馈线从电台侧测量的,应该完全和电台的天线情况等效的,而且为了防止馈线参与发射影响测量结果,我在馈线上窜了几个磁珠,电台满功率发射和低功率发射都试过了,馈线也换了一根,还是一样的,想不明白了。
我一个朋友也遇到过类似的情况,说是馈线屏蔽层返回功率造成的,但是理论上我还是没想通,我家里除了一根端馈还有几根GP,全都没这个现象。
下一步用磁环在馈线上绕个扼流巴伦再试试。
[ 此帖被yangjiang在2021-02-06 12:20重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2021-02-06
有资料说馈线长度应该在波长/2的整数倍上。
我是直接用馈线绕了个空心巴伦,巴伦到电台的馈线长度符合波长/2的整数倍。
离线liangbg
只看该作者 10楼 发表于: 2021-02-06
回 yangjiang 的帖子
yangjiang:谢谢楼上朋友指导,昨天晚上继续折腾这根鱼竿天线,发现一个奇怪的现象,由于这根天线驻波比一直在1.8左右,心想把驻波比调下来一定会更好用,为降低驻波比,就把原来的防盗栏地网改成了 .. (2021-02-06 09:14)
把地网的网线换成2.5平方的多股铜线试试,再检查一下地网的接头是否接触良好。
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线BG5FCH
只看该作者 11楼 发表于: 2021-02-06
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:有资料说馈线长度应该在波长/2的整数倍上。
我是直接用馈线绕了个空心巴伦,巴伦到电台的馈线长度符合波长/2的整数倍。 (2021-02-06 14:09)
波长/2的整数倍上*馈线的速率英子0.67
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 2021-02-06
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:波长/2的整数倍上*馈线的速率英子0.67
 (2021-02-06 14:59)
离线yangjiang
只看该作者 13楼 发表于: 2021-02-07
谢谢大家的热心指导,现在向大家汇报一下最新情况,我采取了两项措施,一是馈线在磁环上绕了6圈,二是将地网与防盗栏彻底分开,直接用排线。现在驻波比稳定在1.2左右,我也不知道哪项措施起了关键作用。
这个防盗栏很奇妙,只要一接上,驻波比就降不下来,而且天线谐振频率会降低300k左右,噪音会增大。但是也许防盗栏对天线的实际效率是有帮助的,这个天线在使用防盗栏地网的时候一直表现良好,除了指标。
离线yangjiang
只看该作者 14楼 发表于: 2021-02-07
下一步我还要比较一下,到底是高驻波比的防盗栏地网好呢,还是低驻波比的排线地网好,主要看实际通联效果。放着那么大一张现成地网不用真的有点可惜。
离线BG7PHA
只看该作者 15楼 发表于: 2021-02-07
回 yangjiang 的帖子
yangjiang:谢谢大家的热心指导,现在向大家汇报一下最新情况,我采取了两项措施,一是馈线在磁环上绕了6圈,二是将地网与防盗栏彻底分开,直接用排线。现在驻波比稳定在1.2左右,我也不知道哪项措施 .. (2021-02-07 08:33)
防盗网做地网绝对没问题且效果好,还是检查你的馈电点或看有无其它干扰,另外你那磁珠不知会不会有影响。
QQ:  1400188588
离线BH4RYT
只看该作者 16楼 发表于: 2021-06-18
一节电线用两个老虎夹子 一头夹在天馈点的馈线头子上一头夹在室外护栏上
