  • 2907阅读
  • 4回复
IC R8500无接收,屏幕闪烁维修。 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-12-28
朋友前几天跟我我,有一台中古的R8500.前一晚还在听收音机,第二天就开始闪烁有故障了。问我会不会修,其实我真是不懂维修,修鸡全凭人品,最主要还是看缘分。
这不,机器到手后,立马拆后盖,对着连线热风吹一下,里面有穿心电容,会漏电,拉低电平。吹了一圈故障依旧,然后吹晶振,基准温补晶振吹了两秒,fm声音出来了,估计问题就在那。用牙签怼一下电容。里面有一点点虚位。赶紧拆下晶振。里里外外补一下。装好开机。缘分到了,修机都开心。可以骗饭吃了,图有点乱,将就看了
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - IC R8500无接收,屏幕闪烁维修。
不懂瞎顶
离线bg3sfx
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-28
这个应该用频率计校正,应该是基准有变化了吧
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-28
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:这个应该用频率计校正,应该是基准有变化了吧[表情]  (2020-12-28 15:56)
对,应该要对维修后的基准晶振频率进行校正,收宽带调频广播没有问题,但是,可能收SSB就不行了。
建议最低限度都要接收10MHz 或者15MHz 频率标准台,把机器调整到USB和LSB模式,调整基准晶振频率对准频率标准台。
离线bg7nr
只看该作者 3楼 发表于: 2021-02-19
风筒也能修鸡,历害
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线v153
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-23
楼主人品真是好啊    缘分也不错
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
