  • 7026阅读
  • 29回复
各位师兄请进!FT-857D [复制链接]
离线bg7sof
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-12-13
— 本帖被 BA7CK 从 火腿神聊 移动到本区(2020-12-13) —
请问个位数师兄,我的FT-857D是2sc2782的管子(两颗)还有RD70VHF管子1颗的版本,因为馈线长期不用短路,没注意造成现在857D,U段输出只有1.7W,V段有4.5W,短波只有5W,应该怎么修?
BG7SOF/8
离线BG6IRO
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-13
收废品了
 我是来看看的!!
离线bg2ukx
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-13
看看你的机器的那几个滤波器有没有铜锈
BG2UKX
QQ:7690416
离线bg7sof
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-13
回 bg2ukx 的帖子
bg2ukx:看看你的机器的那几个滤波器有没有铜锈[表情]  (2020-12-13 08:53)
滤波器好着呢
BG7SOF/8
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-13
短波正常吗?
你测试VU功率的时候用的假负载吗?发射时候电流正常吗?
发射时候接的假负载驻波正常吗?
离线m6sig
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-13
我的 857 好多年没接过电了,开始担心了起来
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
不再更新的旧数据: http://t.cn/RhrIAYe
离线bg7sof
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-13
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:短波正常吗?
发射时候接的假负载驻波正常吗?
 (2020-12-13 10:25)
CK老大,都是用的假负载(200W的),短波是只能出5W,V段4.5W,U段1.7W,因为用的都是假负载嘛,所驻波比1.01,大红点驻波比表测试,电流没测。
BG7SOF/8
离线BA2Bi
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-13
恢复设置一次
在线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-13
搭车求问:我的857最近发现在各波段设置为最大功率时,用假负载测量发射电流在V段最大5A,短波CW最大8A,U段最大4A。以前不是这个数值。
换过滤波器。
不知是电流表坏了还是857有问题。
离线m6sig
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-13
忽然想起来我的 817 和 7R 里有个工程菜单可以修改功放输出的。楼主确定没有动过那里结果自己忘了?
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
离线bg7sof
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-13
回 m6sig 的帖子
m6sig:忽然想起来我的 817 和 7R 里有个工程菜单可以修改功放输出的。楼主确定没有动过那里结果自己忘了?[表情]  (2020-12-13 12:44)
修改过,不过测试的时候都恢复到最大设置了。
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-13
回 BA2Bi 的帖子
BA2Bi:恢复设置一次 (2020-12-13 12:25)
恢复设置,是恢复默认设置吗?怎么弄?
BG7SOF/8
离线m6sig
只看该作者 12楼 发表于: 2020-12-13
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:
工程菜单并非设置菜单,出厂校准的时候应该不会给你最大才对,要是工程菜单里调最大了不会强[哔]灰飞烟灭吧?
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
只看该作者 13楼 发表于: 2020-12-13
工程菜单在调整时候一定要记录原始数据。只是必要的,也是必须的。
恭喜你。垃圾桶伺候。
离线bg7sof
只看该作者 14楼 发表于: 2020-12-13
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:工程菜单在调整时候一定要记录原始数据。只是必要的,也是必须的。
恭喜你。垃圾桶伺候。
 (2020-12-13 16:52)
CK老大,在吹牛群找不到这个帖子了,以为又被你垃圾桶去了。初始化工厂设置以后恢复了,FM模式7M和14M回到了80W左右,V段49W左右,U段23W左右,太高兴了,要不然真就垃圾桶了!恢复工厂设置操作方法:1、【FUNC】+【POWER】同时开机  2、【V/M】+【POWER】同时开机 3、【HOME】+【POWER】同时开机 最后一种是清空所有设置,回到工厂默认参数。
BG7SOF/8
在线BG1TRP
只看该作者 15楼 发表于: 2020-12-13
还有这等好事?恢复出厂设置功率就能上去?
离线bg7sof
只看该作者 16楼 发表于: 2020-12-13
回 BA2Bi 的帖子
感谢师兄提醒,恢复设置,好了!庆祝庆祝
BG7SOF/8
离线m6sig
只看该作者 17楼 发表于: 2020-12-14
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:CK老大,在吹牛群找不到这个帖子了,以为又被你垃圾桶去了。初始化工厂设置以后恢复了,FM模式7M和14M回到了80W左右,V段49W左右,U段23W左右,太高兴了,要不然真就垃圾桶了!恢复工厂设置操 .. (2020-12-13 17:14)
工程菜单里的功放校准调试参数经过恢复数据的操作会有变化?不可理解
[ 此帖被m6sig在2020-12-14 08:10重新编辑 ]
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
离线bd3af
只看该作者 18楼 发表于: 2020-12-14
俺有时刚改过的数值转头就忘了。更别提好久后了。
当然不排除回复设置还有我们不知道的隐秘功能。
离线bg7sof
只看该作者 19楼 发表于: 2020-12-14
回 m6sig 的帖子
m6sig:工程菜单里的功放校准调试参数经过恢复数据的操作会有变化?不可理解 (2020-12-14 08:09)
不是进工程菜单,而是普通的恢复出厂设置,就恢复功率了,估计是我的馈线短路,机器自动保护了,通过恢复出厂设置,就又好了。
BG7SOF/8
