  • 11548阅读
  • 43回复
BG6GQE 2020 CQWW-CW 低功率全波段 [复制链接]
离线bg6gqe
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-11-30
先上最后成绩如图
一、比赛所用天线:
160米:无。下一步也得想想点子,谁讲的要大满贯才好
80米:DP,,架高在7.3米左右太矮了,驻波最低的CW段也在2多一点,好在电台能全功率输出
40米:三单元线八木。主力天线,不仅工作在40米也完美谐振在15米,比15米单元拉的八木效果还好。比赛中所有40米和15米的通联都是此天线完成,效果刚刚的。有预感因为天线装上的第二天就用这个天线QRP 5W的功率通到南美智利电台CE3CT。天线的安装调试我一会再说。
20米:三单元线八木
15米:三单元线八木。白费了好大劲安装调试,效果不如40米八木,下步改成10米的四单元。
10米:三波段GP。这次10米天线不好,下次要搞,看别人通好多台我这GP都收不到
二、赛前准备
    这次的CQWW赛前准备做好很多功课。我是2019年7月才拿到短波电台执照,偏爱CW比赛和DX。去年年底我第一次参加CQWW-CW比赛,抄收弱连摆摊都摆不了,凭着一腔热血就靠扫地扫了300多个QSO,参加新人组的比赛,拿了中国第一亚洲第二世界第九。当时的天线是四波段水平DP和三波段GP。之后苦练CW感觉各个方面都有提升,今年的上半年参加CQWPX,还是原来的装备拿到国内低功率全波段的第四。在这次比赛中深深感觉到天线的重要性。之后准备升级天线,四处查询资料,根据自己房顶的情况拉建线八木。(我也想铁塔大八木旋转器,奈何居民小区难呀,就这物业都来查过了)。于是拆掉原来的四波段水平DP只留了40米,在40米的北面加了一条引向振子,结果发现效果没有大的变化,失望了一段时间,这段时间学习天线知识及计算机模拟,再然后20米总用GP也不行于是用电脑模拟计算出20米三单元线八木拉在楼顶,这个天线拉成的当天是AA的比赛,我因为搞天线没玩成就搞了几个,晚上天线搞好后一开机立马感受到了八木的威力,变化最大的就是接收低嗓小很多,接收信号虽然不强但信嗓比高多了听着和GP和以前的DP确实不一样,晚上打欧洲现在想想都激动,欧洲台一个个接着来,看着N1MM里的RBN反馈信息,到法国和德国都是38-40确实很爽。后来的世界怀比赛这个天线也发挥重要作用,搞得我只要有20米传播就到20米来。这个天线过后确立上线八木的思路。电脑重新模拟计算40米八木的情况发现是之前的振子长度计算有问题,调整后效果不错。后又采用两根鱼竿拉出反射振子造成完整的三单元线八木。因为两根鱼杆太显眼平时取下只用二单元比赛的时候加上去。接着在CQWW比赛前想之前比赛在高波段天线弱还得折腾15米,再干吧。。。。爬楼N次拉起来,但是等比赛前我加40米八木的反射振子后意外地发现这个天线在15米也完美谐振,然后就是各种比较,最后发现40米天线明显胜出,用软件模拟后才明白,40米八木在15米谐振后波瓣已经完全不是八木的波瓣了,变成了美丽的蝴蝶形状,最大辐射方向是两个翅膀一边对着日韩一边对着欧洲简直就是为比赛打造的。。在比赛中也验证了这一点。
三、比赛过程:
        赛前对自己有一个基本的期望,因为之前的世界杯做过一天300多的QSO并且当时的天线还不如现在,人气也没这个旺。这个比赛两天48小时理论上应该能拿到600个以上的QSO。如果能上800就很满意了。几天前就和老婆请好假这两天尽量不安排其他事,早上因为是在家里参赛,无奈还要先把家务做完,心急如焚那。8点30左右开机,感觉比预期难度要大一些,前段时间用这套天线摆摊不说人成堆基本也是一会一个,现在却是半天不来一个人,等到11点才搞到第一个100,心情有点烦躁。其实还是经验少,这种大赛大台无数,我们这种低功小台扫地很难看上眼的,无奈提前开始扫地,中午没休息日本台来得快了一点,又三个小时拿到第二个100,这样心理有点底。晚上11点前睡觉因为知道这是48小时要打持久战才行。第二天早早起床在8点前第一天内拿到了500多不到600的QSO,心理轻松不少,看来基本预期应该很容易,尽量冲800。第二天更加艰难,白天全靠15米撑着,微信群BH4BFS牛老师BG4NMT大海老师还有QQ群BH6KOK李老师等给我鼓劲加油,KOK和3MM分数都比我多,我就一点点追赶他们,所以说比赛也要一帮人一齐玩才有意思。等到晚上QSO来到了860多,BH4BFS牛老师曾提议我冲击1000我也想试试,但是9点以后太难了,40米摆摊没人来了扫地扫好几遍了基本挖地三尺了。这时微信群BG4FQD讲80米好多台,因为第一天晚上通了几个80米发现人很少就没再关注,我抱着试试看的想法到楼上换馈线,因为80米天线是临时加的没用馈线我把20-15米八木的馈线换到80上来。进去一看人多了不少,我上次是晚上7点多进的80米用完就换了馈线。现在人明显多了不少,搞了几个后试着摆摊,这下好捅到J台窩了,不到半个小时来了40多个J台,排着队来的,哈哈QSO一下就干到920多了,这下心有底了还有80个QSO就是一个个刨也要刨出来。然后就是40米80米来回换着用快到凌晨3点才破了1000。第二天早上5点多起来利用灰线再通80米,专挑带系数的通增加系数分,最后8点前定格在1037个QSO和总分43万多点。
    四、经验教训
    一是天线准备还是不够充分:1、把15米线八木改成10米线八木,在10米上至少能多几十个QSO;2、80米和160米天线,完全可以在楼顶电梯房顶利用手头的10升降杆或者是18米杆子拉一个两波段的全尺寸倒V,现在仔细计算空间应该够展开,那样效果就不一样了。二是时间安排还不够合理科学。有些时段效率太低还在蛮干不如休息把时间分配给好的时段,这个要慢慢一点点总结。三是琐事还是没完全处理好,还是不能完全全身心投入,还要完成家庭琐事这是在家里参赛最难处理的,好处就是也相当于休息了。四是抄收还是不过关,距离一个合格的比赛台OP还有差距不小,这个只能靠时间慢慢磨练,MR狠操
最终结果出来了,看来还是扣分了,不知道扣的是不是超时的分数
[ 此帖被bg6gqe在2021-05-02 13:43重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2020-11-30
线八木威武,楼主半夜干80米毅力充足
离线bg6gqe
只看该作者 2楼 发表于: 2020-11-30
波段图竟然是错的,截图时忘了切换到比赛日志库了
离线bg6gqe
只看该作者 3楼 发表于: 2020-11-30
唉,有点魔怔了
离线BA7NQ
只看该作者 4楼 发表于: 2020-11-30
厉害了!一堆电线低功率通了1000+QSO
离线bg6gqe
只看该作者 5楼 发表于: 2020-11-30
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:厉害了!一堆电线低功率通了1000+QSO[表情] [表情] [表情]  (2020-11-30 21:53)
惊动大佬来了,楼顶现在都被我拉成蜘蛛网了。
离线bg6gqe
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-30
回 bg6gqe 的帖子
bg6gqe:波段图竟然是错的,截图时忘了切换到比赛日志库了 (2020-11-30 21:20)
换过来了
离线BG4FQD
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-30
被刘老师点名好开心
刘老师的毅力和实践精神值得学习,说干就干大半夜爬楼顶换天线。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bg6gqe
只看该作者 8楼 发表于: 2020-11-30
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:被刘老师点名好开心 [表情]
刘老师的毅力和实践精神值得学习,说干就干大半夜爬楼顶换天线。[表情]  (2020-11-30 22:13)
实话说没你那句提醒,这次过不了1000,当时真搞不动了,突然发现每增加一个QSO这么困难,结果80米一下子解决了大问题,并且80米好多都是这个波段的新字头,双系数都搞了好几个对提高系数分很重要。我摆摊多原来系数分比BH6KOK李老师他们少了不少,后来追回了一些。
离线bd1iij
只看该作者 9楼 发表于: 2020-11-30
第二年就低功上1000QSO,这要是10米好起来那得破纪录了!以后可以组织PK赛
离线BG4FQD
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-01
回 bg6gqe 的帖子
bg6gqe:实话说没你那句提醒,这次过不了1000,当时真搞不动了,突然发现每增加一个QSO这么困难,结果80米一下子解决了大问题,并且80米好多都是这个波段的新字头,双系数都搞了好几个对提高系数分 .. (2020-11-30 22:18)
80米29号下午突然热闹的不得了,所以我才下决心折腾一下。
明年刘老师增加一个160米,就更如虎添翼了。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bd7jzc
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-01
DIY的天台线八木太给力,低功率上千QSO,偶像
离线bg6gqe
只看该作者 12楼 发表于: 2020-12-01
我的技术和经验都比较菜,完全靠着一腔热血硬干的,老师们都是优雅的玩,不能当真的
离线bg6gqe
只看该作者 13楼 发表于: 2020-12-01
我是光追数量没质量,您CW的DXCC都快100了,我的还停止不前那
离线bd1kv
只看该作者 14楼 发表于: 2020-12-01
系数分,真的好高
离线bd7jzc
只看该作者 15楼 发表于: 2020-12-01
回 bg6gqe 的帖子
bg6gqe:我是光追数量没质量,您CW的DXCC都快100了,我的还停止不前那 (2020-12-01 07:43)
     因地制宜,用有限的环境条件,硬生生在天台上折腾出效果相当不错的40米三单元全尺寸线八木,足不出户,实战效果相当好。线八木调试是相当相当费力耗时的,这种DIY热情实在佩服;
     用低功率参加比赛,能做到上千QSO,听抄能力还是要一定功力的,得好好向您学习,在您的刺激下,我得老老实实练MR了。
     建议上天线图
[ 此帖被bd7jzc在2020-12-01 09:33重新编辑 ]
离线BG6IYQ
只看该作者 16楼 发表于: 2020-12-01
刘老师刻苦学习天线知识,苦练通联本领的精神值得敬佩,敢想敢干,雷厉风行的做事风格值得学习!
离线bg6gqe
只看该作者 17楼 发表于: 2020-12-01
回 bd7jzc 的帖子
bd7jzc:     因地制宜,用有限的环境条件,硬生生在天台上折腾出效果相当不错的40米三单元全尺寸线八木,足不出户,实战效果相当好。线八木调试是相当相当费力耗时的,这种DIY热情实 .. (2020-12-01 08:58)
有时间去天线板块专门发个线八木的贴子,和兄弟们一齐研究,最近买回天线手册学习,发现我的线八木还可以再改进,继续折腾
离线bg6gqe
只看该作者 18楼 发表于: 2020-12-01
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:刘老师刻苦学习天线知识,苦练通联本领的精神值得敬佩,敢想敢干,雷厉风行的做事风格值得学习! (2020-12-01 11:07)
你客气了,无线电每个人玩的都不一样,自已玩的开心是最终目的
离线bg7ajh
只看该作者 19楼 发表于: 2020-12-01
学习了!老师40米上图让我们也膜拜一下
