  • 7318阅读
  • 29回复
电池漏液腐蚀的马可尼2966A维修 [复制链接]
离线bg7gc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-11-14
机器到手有一段时间了,修的过程没有拍照。现在可以音频输入输出有了,射频输入输出也有了,其它功能因为拆开了有些没试,慢慢修。刚拿回来时可以开机但没有显示,外接显示器看到自检报A7 I2c错误,A7又连接射频接口开关模块AA1,断开AA1可以进系统了,但按功能键系统就死机,可能AA1断开造成的,这时只听机器内一声响,家里跳闸了,不用想电源内的安规电容炸了,这机的通病,把电源拆下来换电容,顺便把显示屏也修了,衰减器的铝盒上全是电池漏液腐蚀的铝粉末也一并弄了一下。装好后开机A6/2板不运行,没办法a6拆下来装另一台正常的机器上试确工作正常,只能装回,然后就丢那里几个月。
高勇   呼号:BH4DBQ(B类)准备回归BG7GC    湖南省常德市汉寿县       QTH:上海市浦东机场  QQ:442804216
离线bg7gc
只看该作者 1楼 发表于: 2020-11-14
前几天突然想起来A6板装在正常的机器上可以运行,有几条线没插,马上拆开试,当拆开A6板的蓝色插座时机器自检进入正常操作。AA1的插座边上腐蚀的过孔渡锡漏电拉低了I2C总,用工具打磨一下也正常了。
[ 此帖被bg7gc在2020-11-14 13:32重新编辑 ]
离线bg7gc
只看该作者 2楼 发表于: 2020-11-14
接下先搞简单的,A1板是音频控制和音频源输出,过孔腐蚀补线后测试,音频输出正常幅度控制也正常了。A2板是音频功放和DVM及RMS音频电压测量,过孔也有腐蚀,补好线后喇叭有声了。其它部分功能还没有全部测试。
[ 此帖被bg7gc在2020-11-14 13:51重新编辑 ]
离线bg7gc
只看该作者 3楼 发表于: 2020-11-14
TX测试连接手台发射,机器不能解调,机器有白噪声但SQL静噪不受控制,打开机器底下大屏蔽盒,AE1是射频控制和一本振及信号源PLL锁相环,测试一本振分频后有1.5MHz左右信号,信号源分频后有2MHz左右信号,说明VCO及分频正常,测试AE2一本振REF基准什么都没有,把大铝盒翻开打开信号源部分,AF5上有104MHz晶振分频后做为一本振的基准,拧了一下可调电容,有基准输出了,连上手台发射,可以解调,功率也能测试,SQL静噪也受控,频谱也有了。操作机器转到RX TEST,手台也有信号了,衰减器时间长了有点接触不良,调整输出强度会时高时低。现在亚音没有调制,后面再做更新。
[ 此帖被bg7gc在2020-11-14 14:10重新编辑 ]
离线bg7gc
只看该作者 4楼 发表于: 2020-11-14
谁有马可尼2955.2965系列的综测维修方面的问题可以和我探讨,2945没有接触过,由于我只有初中学历,文化不高,很多问题并不一定能搞懂,但大家可以相互学习。
离线BA7BK
只看该作者 5楼 发表于: 2020-11-14
好经验,好经历,要留存
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-15
( ⊙o⊙ )哇 这个2966的成色。
看照片是早期马可尼商标的2966A,还好,上次你提醒我赶紧把我的这台2966A锂电池换新的了,顺便也看了下里面的铝壳电容,还好都没有漏液的现象,我这台是1999年底生产的,已经是IFR商标了。 显示屏幕的背胶老化好像是2966A的通病,还好我去年已经处理干净,看起来很舒服了。
电话:中国移不动13819320269
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-15
回 bg7gc 的帖子
bg7gc:谁有马可尼2955.2965系列的综测维修方面的问题可以和我探讨,2945没有接触过,由于我只有初中学历,文化不高,很多问题并不一定能搞懂,但大家可以相互学习。 (2020-11-14 14:17)
至今没有找全2966A的电路图和资料(当然是作为IFR以后的资料,好像马可尼的更没有资料)
电话:中国移不动13819320269
离线bg7gc
只看该作者 8楼 发表于: 2020-11-15
我把面板拆开了,但是不知道用什么去掉那些老化的胶?
离线bg4uvd
只看该作者 9楼 发表于: 2020-11-16
模拟综测现在使用越耒越少啦.十几年前中继台及车台贵而缺乏的年代.用综测调个中继 及改个车台.修个单边带.而如今数字化后一下子使用量猛减.业余使用也少了很多.单边带被卫星电话取代.中继台及大量车台被公网机取代.而如今业余使用的二手机器设备多的去了.数模手台一降在降也唤不醒十几年前的HAM热情了.现在的综测就休息的多了就容易生病.模拟综测基本都十几年或二十几年.又不经常开机.十有八九最后都是放坏的
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2020-11-16
回 bg4uvd 的帖子
bg4uvd:模拟综测现在使用越耒越少啦.十几年前中继台及车台贵而缺乏的年代.用综测调个中继 及改个车台.修个单边带.而如今数字化后一下子使用量猛减.业余使用也少了很多.单边带被卫星电话取代.中继 .. (2020-11-16 08:41)
严重同意,综测10台里就有9台是长期放置不使用放坏的,经常开机天天开机的很少会坏。
电话:中国移不动13819320269
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2020-11-16
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:
严重同意,综测10台里就有9台是长期放置不使用放坏的,经常开机天天开机的很少会坏。[表情]
天天用的,按键也容易坏。
13九6537779三
离线bg4uvd
只看该作者 12楼 发表于: 2020-11-16
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:天天用的,按键也容易坏。[表情] (2020-11-16 14:27)
艾法斯120A.1600s.1900综测按建 看样子50年按键坏不了.几年不按反而会不灵 那些导电胶的 半电阻戓金属膜的10年就差不多了
只看该作者 13楼 发表于: 2020-11-18
佩服楼主,我有几种机器是坚决不修:受潮泡水;电池漏夜严重腐蚀;被人修过很多次。这三类坑都掉过,受过教训。
离线李剑
只看该作者 14楼 发表于: 2020-11-22
好美的示波管图案
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线BA5EA
只看该作者 15楼 发表于: 2020-11-23
回 李剑 的帖子
李剑:好美的示波管图案[表情]  (2020-11-22 22:03)
这个不是示波管,是标准的绿色显像管
电话:中国移不动13819320269
离线bg7gc
只看该作者 16楼 发表于: 2020-11-24
亚音调制是正常的,忘记设置手台亚音频率,今天测试音频输入,打开示波器显示,调整mV/D有的档显示波形有的没有,A3板上层有IC发黑,下层也有氧化,用烙铁上松香补焊,过孔还好都通,测量示波器档位衰减器有一个电阻开路,更换1K新电阻,做了一次音频滤波器校准,现在示波器显示波形正常。
离线BA5EA
只看该作者 17楼 发表于: 2020-11-24
综测天天开  经常通电还是有好处的 我已经坚持了10年多  综测一个星期必须要通电几个小时  这点用掉的电比综测烂电池,烂电容,整机稳定性下降的成本小多了   经常通电实际上记忆电池的耗电是很省了,10年 也不坏锂电池
电话:中国移不动13819320269
离线bg7gc
只看该作者 18楼 发表于: 2020-11-26
昨天买了一2955的电调衰减器,更换好衰减电阻片,把那个腐蚀很利害的输入衰减器换了。测试又发现新故障,TX TEST模式,按AIR ON开启空中电波测试,输入本地FM频率,没有任何信号,拆开下面大铝盒,测量AE3上的两个mmic微波放大供电没有,直接一条线飞过去,再开机可以听到本地FM台了。
离线bg7gc
只看该作者 19楼 发表于: 2020-11-28
前几天又败一台ifr标2966成色很好,功率检测传感器坏了,把这台机的换过去,自校准全过,那个功率检测很难找到,这台腐蚀的机器只能拆件分尸了。
