  • 29565阅读
  • 40回复
仿制了俄罗斯孔雀石SDR接收机 [复制链接]
离线yuhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-02
QQ 183442922
Mobile phone 一八八零一二八⑦②⑨⑥
E-MAIL yuhang1984@yeah.net
My-Web:http://hfdy.taobao.com
离线yuhang
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-02
目前频率只能到200MHz
后续通过升级软件可以到2GHz
灵敏度很不错,粗略测量至-140dbm可以接收
测试视频可以到咸鱼上找到
[ 此帖被yuhang在2020-04-02 16:54重新编辑 ]
QQ 183442922
离线bh5ehq
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-03
能不能搞个更好的外壳
离线yuhang
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-03
回 bh5ehq 的帖子
bh5ehq:[表情] 能不能搞个更好的外壳 (2020-04-03 10:12)
只要钱到位,什么样的外壳都可以搞
QQ 183442922
离线klause
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-09
可有内置电池?
BG5SLZ
离线林序帅
只看该作者 5楼 发表于: 2020-11-16
可以出套件
离线bg4uvd
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-17
回 yuhang 的帖子
yuhang:只要钱到位,什么样的外壳都可以搞 (2020-04-03 19:35)
业余的是卖不出什么价钱的 三天一玩就够了
离线bg8am
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-18
我刷了新的固件,再刷回去就不工作了,估计是EEPROM被写了错误数据,现在完全不工作了,只有刷新的才可以看到界面,但新的需要填写激活码。
离线BD7CE
只看该作者 8楼 发表于: 2020-11-18
实际使用是否有延迟? SDR的一个问题是延迟较大,带宽越大延迟越大,kiwisdr、SDRPlay都有很明显的延迟,估计有几百毫秒。 而带宽只有24K的机器延迟就很小,基本感觉不到。 想问问,孔雀石是否有可以感觉到的延迟?
73! DE BD7CE
离线bg8am
只看该作者 9楼 发表于: 2020-11-22
没有明显感觉,不过数字方式有点延迟很正常,MOTOROLA的对讲机数字模式和模拟模式都可以感觉到100ms左右的延迟,但不对比,感觉不明显,如果对比就感受到了,
作为接收机,旁边不放一个模拟的接收机,感受不到
只看该作者 10楼 发表于: 2020-11-25
听说注册后更好玩
我读书少  不要骗我
离线klause
只看该作者 11楼 发表于: 2020-11-27
没有明显延迟
BG5SLZ
离线BA7IA
只看该作者 12楼 发表于: 2020-11-29
回 bg8am 的帖子
bg8am:
从演示版刷了升级版之后,就需要填写激活码才能完成升级,而且,因为机器处于升级状态,不能刷回演示版,需要运行一个总复位程序,把机器清空内部储存。
Reciever_msi001_fram_clear(刷正式版后重刷测试版需要先刷这个清空内部存储).rar (302 K) 下载次数:35
离线BA7IA
只看该作者 13楼 发表于: 2020-11-30
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:听说注册后更好玩 (2020-11-25 13:52)
有好事者收集了注册后各版本升级的说明,贴出来供大家分享。
著作权归原作者所有,水平所限中文翻译可能有谬误之处,请多多包涵。
1.0a:
- 增加S表信号强度校准;
- 修复了之前S表在59+20dB 以上信号强度不可见的错误;
- 在手动关机或触控操作时增加声音提示;
- 增加了声音关闭指示;
- 修正了频率误差修正功能中的错误(参数“F correct”);
- 尝试全景图填充功能(HARD菜单中的“FFT fill”参数);
- 增加了长按声音编码器关闭触摸屏的的功能;
- 其它一些细微改进。
1.0b:
- 在WFM模式中增加了RDS接收功能,在WFM接收模式时单击瀑布字段即可启用该功能。需要注意的是只有当RDS电平足够高时,才能接收RDS信号;
- 修复了附加板上滤波器切换的错误;
- 修复了msi001设置中的错误 现50 MHz频段可以没有断开地整段接收;
- 在HARD菜单中增加“ BEEP LVL”参数,用于控制按下控制按钮时的提示音量;
- 其它一些错误修复。
1.0c:
- " dsp filter settings(DSP滤波器设置)"选项移至HARD菜单;
- 增加了3个可操作切换的滤波器,通过声音编码器进行选择;
- 引入了通过编码器切换电台页面时的减速功能;
- 引入了声音编码器切换滤波器时减速功能;
- 关于RDS功能的细微修复;
- 在RDS模式中增加了19、38和57kHz的频率标记;
- 其它一些细微改进和错误修复。
1.0d:
- 修复了1.0c中USB不稳定的问题
- 增加了防误触模式,开机时在5秒钟内连按3次开机按键进入系统。
1.0e:
- 修复了可能的严重错误 - 内存工作不正确,并且数据处理可能出现问题;
- 在显示RDS和CW解码器信息时,在字体中添加了附加字符;
- 校正了S表 - 令S刻度更精确;
- 增加了以dBm为单位表示信号电平的功能 - 在HARD菜单的“Ind type”参数中。读数显示在S表刻度的右侧。
1.0f:
严格按照说明进行固件更新!!!
- 在FM广播频段范围内增加了复古风格的音阶式界面;
- 提高了S表的平均化程度
- 更改了频率校正机制 - 现在它应该更准确,并且不依赖于校准的频率;
- 检测并修复了DFT 120 ~ 150MHz的切换错误;
- 重命名参数的状态:“Enable”为“Enabled”,“Disable”为“Disabled”;
- 修正了以8.33KHz步进工作时的错误;
- 修正了接收机卡在低电源电压下的固定错误;
- 根据处理器版本增加了时钟频率的选择:版本Y在450MHz上运行,版本V在480MHz上运行;
- 减少了触摸屏的干扰;
- 更改了背光灯PWM的频率,使亮度控制范围更为完整;
- 修复“视觉和音频”菜单中保存设置的错误 - 以前的设置在更改后可能无法保存;
- 打开前置放大器时进行S表校正;
- 设置了启用和禁用全景图和瀑布图的模式 - 在可视菜单中,增加参数“View Pan &Wtf ”。在此模式下,仅当用户更改设置时,才压缩显示中的数据。这降低了噪音电平。
- 修正了步进选择的错误 - 选择步进导致频率错误的故障;
- 增加了关机计时器-在HARD菜单中的Activity timer按钮;
- 更改了切换机制 - 三选一;
- 在可视菜单中,“LCD Sleep”按钮的背光错误已被修复。
离线bg8gzz
只看该作者 14楼 发表于: 2020-12-15
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:从演示版刷了升级版之后,就需要填写激活码才能完成升级,而且,因为机器处于升级状态,不能刷回演示版,需要运行一个总复位程序,把机器清空内部储存。
[图片] (2020-11-29 16:22)
您好,你那有200M的固件吗?我想要,能不能帮我一下。邮箱:291986276@qq.com
离线bg8am
只看该作者 15楼 发表于: 2020-12-22
回 BA7IA 的帖子
开机之前,短路FRAM芯片的任意两根数据线 (别短路电源),再开机,等屏幕点亮,再去掉段路线就可以工作了
离线bg6jsx
只看该作者 16楼 发表于: 2020-12-28
cw为啥不能用?我的是注册版的!
呼号:BG6JSX
姓名:龙江
地址:河南省开封市鼓楼区魏都路24号
E-mail:ljdcx@163.com
设备:ic-7000 :131: 8r
离线BA7IA
只看该作者 17楼 发表于: 2020-12-28
bg6jsx:
cw为啥不能用?我的是注册版的!
要想解调CW信号,按“MODE”软键进入模式设置画面,按“Decoder CW”软键,然后按“Min SNR”软键,再用音量调节钮根据所接收CW信号进行调整设置。通常先设置40,然后根据信号的强弱在30~50之间进行微调。
调整好数值之后单击旋钮退出到频谱状态,解调的CW文字就会在频谱图和瀑布图之间以走马字幕的方式显示出来。
刚开始时宜先找一个强而稳定的信号进行试收练习。
感觉这款机器的CW解调对频率(音调)不敏感,只要在接收通带内的信号都能解调,如果通带里有几个信号都能同时解调,叠加着输出。反而是会对信号强度的稳定性要求比较高,信号时强时弱就很难解调出来,或者是需要跟踪着信号来实时地调整“Min SNR”的数值吧。
离线bd5ir
只看该作者 18楼 发表于: 2020-12-29
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:要想解调CW信号,按“MODE”软键进入模式设置画面,按“Decoder CW”软键,然后按“Min SNR”软键,再用音量调节钮根据所接收CW信号进行调整设置。通常先设置40,然后根据信号的强弱在30~50之间 .. (2020-12-28 21:48)
请问哪里有产品出售啊?谢谢!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线HCJ006
只看该作者 19楼 发表于: 2020-12-29
学习了
胡朝军         BG9KP(B级)
QQ:479201018
通信地址: :甘肃成县邮政006号信箱  742500
手机: 13309393409
HCJ006@163.COM
守侯频率145.000Mhz   435.000Mhz
