  • 5450阅读
  • 22回复
2.5厘米宽的钢卷尺搞的20米波段GP [复制链接]
离线bh3onm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-10-17
今年疫情期间,有时间,搞了一副钢卷尺天线,出发点是考虑这东西大家都能很方便的搞到,主阵子用了两条各5米长的宽度为2.5cm的钢卷尺,我用的是表面除了印字,其它部分没有油漆覆涂的钢卷尺,两条卷尺有字一面面对面叠好,可以用透明胶带固定一下,支撑部分我用了两套废弃的华鸿四米玻璃钢天线的玻璃钢管,把里面的阵子抽掉,三节接插好长度超过了5米,钢卷尺底部跟一个M座法兰的内芯焊接好,法兰的外壳跟玻璃钢天线的底部不锈钢部分用卡箍卡紧,不锈钢部分接了四条2.5cm的10米钢卷尺,也用卡箍固定,四条钢卷尺间隔90度,呈伸向四个方向状态,10米的钢卷尺我只用了5米,卡住即可,不用特别接地处理,展开伸直了放地面即可。
玻璃钢天线底部是50cm左右长度的不锈钢地网部分,为了外出野外好固定架设,我又购买了三条各50cm长度的钢钎子,一条1米左右的镀锌管,镀锌管正好可以套在那个不锈钢管里面,到了架设地方,只要不是岩石或者硬地面,都可以把三个钢钎子呈品字形砸入地面,露出地面30cm即可,把1米镀锌管插入钢钎,特别牢稳,地面水平把三根玻璃钢管组合接插好,把主阵子的钢卷尺展开贴玻璃钢管外侧,用魔术捆扎带固定三个间隔开的地方就行,我一般是距离顶部40cm处,中间一处,两处就够了,把玻璃钢管竖起来,插入镀锌管里面,接好四条2.5cm宽长度5米的钢卷尺地网,接好馈线,用天分测试一下,基本上都能调到1.3-1.5的驻波比,我通常选中心频率14.270mhz,经验值是:主阵子的缩短系数也在93%左右。
我说的比较详细啰嗦,实际上这些搞熟练了,一个人从停车开始,到架设好天线,开台通联,仅仅10分钟足矣。
说说实际效果,基本上在1000km左右的大圆之外可以很好的通联,信号反馈也不赖,这几个月也通联了不少朋友,最远一次是个下午3-4点时间,通了西澳大利亚的电台,8000km以上距离了。
说说成本:钢卷尺都是用的2.5cm宽度的,两条五米的钢卷尺(7-8块一个),四条十米的钢卷尺(14一个),镀锌管一米(10块),三个钢钎(10块一条),M法兰座是拆机的,其它卡箍魔术扎带,玻璃钢管是废弃天线拆来的,除去已有的,花钱买的大概是110块左右,DIY时间不能算钱的,因为你自己喜欢折腾鼓捣这些。
大家有兴趣的可以搞一搞。
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
M700TY M700PRO M710  BARRETT550 TRC-80 VERTEX VX-1700  IC-707  TKM-707  PANDA RF-3200均正常使用中
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
离线bg8gfh
只看该作者 1楼 发表于: 2020-10-17
用玻璃钢鱼竿是不是要便于携带一点?
bg8gfh 蔡意军
13594328877
QQ:443438159
地址:重庆市沙坪坝区青木关
邮编:401334
cai741250@tom.com
离线bd7mhz
只看该作者 2楼 发表于: 2020-10-17
上个图来看看更加直观啊,楼主
离线bh3onm
只看该作者 3楼 发表于: 2020-10-17
回 bg8gfh 的帖子
bg8gfh:用玻璃钢鱼竿是不是要便于携带一点? (2020-10-17 09:13)
嗯,是的,我手头没有鱼竿,就地取材用的废弃的玻璃钢天线的管做支撑,有相当的强度,北方大风天气里面用着都没问题。
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
离线BD7IS
只看该作者 4楼 发表于: 2020-10-18
很好,低配版db.楼主省了9800元啊
离线BG6LH
只看该作者 5楼 发表于: 2020-10-18
这个真不赖!赞!
“战术折尺天线”就是您这个思路,俩尺子面对面,能折叠,能直立很高。
我手边有一个坏了的5米,打算改一个29.6的GP,但是一直没找到合适的接头材料。。
抽空给拍张照片看看吧
https://bg6lh.com
离线bh3onm
只看该作者 6楼 发表于: 2020-10-18
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:很好,低配版db.楼主省了9800元啊 (2020-10-18 00:07)
谢谢大佬
我接触这短波也时间较短,总感觉在设备上追求完美极致,总是没有尽头,花出去的是白花花的银子,实际中获得的却没有那么多改善。
玩儿短波,更倾向于折腾天线,因为住高楼,没法架设楼顶的短波天线,只能出去野外架台,因为受环境条件限制,没法架设太高的天线,只能搞这个高度的,实际使用中还是效果可以的,以后在逐步完善吧。
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
离线bh3onm
只看该作者 7楼 发表于: 2020-10-18
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:这个真不赖!赞!
抽空给拍张照片看 .. (2020-10-18 00:18)
钢卷尺的焊接需要一些助焊剂,我朋友BG3PVL的接头就是焊接的。
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
离线bh3onm
只看该作者 8楼 发表于: 2020-10-18
[ 此帖被bh3onm在2020-10-18 16:55重新编辑 ]
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
离线bh3onm
只看该作者 9楼 发表于: 2020-10-18
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
离线bh3onm
只看该作者 10楼 发表于: 2020-10-18
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
离线bh3onm
只看该作者 11楼 发表于: 2020-10-18
因为当初制作的时候没有找到助焊剂,故而M座跟钢卷尺之间用了一段铜导线,因此五米的钢卷尺在天线顶部要折回来一段,缩短系数大概在93%。仔细调整主阵子长度可以把驻波比降低到1.3,本次阵子折回的少了些,驻波比在1.5左右了。再折短10cm即可。
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
只看该作者 12楼 发表于: 2020-10-19
脑洞大开~~好主意~~~期待频率上通联~听听这款天线的效果~~73~
只看该作者 13楼 发表于: 2020-10-20
在阿里巴巴上买过几个7.5米卷尺当地网用,户外设台一拉就行,看着SWR最小就可以
离线bh3onm
只看该作者 14楼 发表于: 2020-10-23
2.5cm钢卷尺的外表面较大
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
离线bh2uod
只看该作者 15楼 发表于: 2020-10-28
地网是卷尺不会天线阵子也是卷尺吧,强大。疫情期间我拆了一个微波炉找磁环
常用设备::小米对讲机1\2 邪骨G90S \ft818ND\
天馈系统:天线架设比较随意
常用频率:
QTH:辽宁朝阳
电子邮件:呼号 爱她 gamil.com
离线bh3onm
只看该作者 16楼 发表于: 2020-11-01
对的,两条2.5里面宽的钢卷尺叠加做主阵子。
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
离线bh3onm
只看该作者 17楼 发表于: 2020-11-01
2.5厘米宽的
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
离线bh3onm
只看该作者 18楼 发表于: 03-25
便携,实用,实际使用效果很好。
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
离线bd2bh
只看该作者 19楼 发表于: 03-28
不喜欢卷尺稀里哗啦的风噪。不如改造一下,丢掉钢片尺。用1mm直径,5m多股导线让它卷进去来使用。或者用最小直径的手摇渔轮绕10m导线都比钢卷尺方便。
BD2BH_SHE@163.COM
