  • 19218阅读
  • 57回复
制作低损耗端馈半波天线 [复制链接]
离线BD7IHN
只看该作者 40楼 发表于: 2020-07-03
bd4lb:直径2mm的单股铜电线,总长度10米。
绕制的电感线圈,37匝。
制作的匹配器,比较大,能匹配六个波段,适合在家里使用。
户外使用,我用一个小的匹配器。
....... (2020-07-03 08:33)
有没图片可以看看?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 41楼 发表于: 2020-07-03
看起来,增加线圈的匝数可以降低损耗,不用磁环避免发热也可以降低损耗。电感足够强,就不用磁环导磁,两级线圈之间也有足够强的电磁感应。
楼主为什么采用81:1的巴仑?不是说振子端部的阻抗约是2500欧姆吗?
为什么要采用图示的线圈绕制方式?是为了让线圈的输出端远离输入端吗?我沿磁环的圆周顺着绕,不行吗?这样的话,只要磁环内径足够大,甚至可以多绕几层,绕个一两百匝也不是不可以的。如果匝数足够多,就可以不用磁环了?
73!
DE BD7IHN/赵向东
只看该作者 42楼 发表于: 2020-07-03
大的电感线圈,是在家里使用的匹配器。
小的电感线圈,是户外通联用的匹配器。
离线马元良
只看该作者 43楼 发表于: 2020-07-03
回帖,留记号
离线BD7IHN
只看该作者 44楼 发表于: 2020-07-05
bd4lb:大的电感线圈,是在家里使用的匹配器。
小的电感线圈,是户外通联用的匹配器。 (2020-07-03 20:37)
这样倒是可以方便设置成各种不同的比例,是不是就不怎么需要去调整振子?主要调节老虎夹的位置和电容的容量就可以了,而且还能用来制作偏馈天线。
估计是有一个天线分析仪配合调天线吧?
[ 此帖被BD7IHN在2020-07-05 13:57重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
只看该作者 45楼 发表于: 2020-07-05
是的。
我的端馈天线振子的长度是固定的,用天线分析仪调整好各个波段之后,电感线圈抽头位置和可调电容的位置,用记号笔标记一下,再更换波段时,就不用天线分析仪了。
只看该作者 46楼 发表于: 2020-07-05
户外通联的时候,用鱼竿支撑的端馈天线,它的长度和角度变化较大,使用天线分析仪,调整一下谐振频率,很方便。
离线bh3mc
只看该作者 47楼 发表于: 2020-08-29
抱歉好长时间没登录刚看见老师们回帖。
[ 此帖被bh3mc在2020-08-29 21:50重新编辑 ]
天下HAM是一家
离线bh3mc
只看该作者 48楼 发表于: 2020-08-29
NXO100磁环
天下HAM是一家
离线bh3mc
只看该作者 49楼 发表于: 2020-08-29
顾老师,您多提意见,我没有测量仪器,损耗没测量,直观感觉不热,目前0区bg0bpz通上了,您的空心线圈电感设计损失应该更少。
天下HAM是一家
离线bh3mc
只看该作者 50楼 发表于: 2020-08-29
抽空我也试试,您的信号到我这一直良好。
天下HAM是一家
离线bh3mc
只看该作者 51楼 发表于: 2020-08-29
绕成81:1是针对37✘23✘14 nxo100磁环试出来的。匝数也不是越多越好。64:1 和 49:1接电阻测试曲线不好,也就没接振子试。经验发现49:1匹配高波段如10米段较容易,64:1适合匹配低波段如40米段。选对磁环配好匝数是这种半波端馈的关键。插损大的匹配盒驻波越受环境影响小越好架设,反之影响越大架设环境也越需要考虑。
[ 此帖被bh3mc在2020-08-29 21:59重新编辑 ]
天下HAM是一家
离线bh3mc
只看该作者 52楼 发表于: 2020-08-29
连续绕能进一步降低损失,能不能正常使用没实验过,另外匹配好质量TDK陶瓷电容或瓷管电容,云母电容最好还,能在此基础上更降低高波段的损失。
[ 此帖被bh3mc在2020-09-05 14:05重新编辑 ]
天下HAM是一家
离线BG2ARJ
只看该作者 53楼 发表于: 2020-09-08
学习了  赞
离线bh6lig
只看该作者 54楼 发表于: 2020-09-24
学习了
呼号:BH6LIG,贺基宇 TRX:ICOM7100 ANT:正V750 QTH:河南新乡
离线BD7DA
只看该作者 55楼 发表于: 2020-11-04
83米长度导线 配64:1的巴伦制作的端馈天线工作在1.8兆还是不错的!
每天晚上和周边的朋友QSO
湖南省 岳阳市 岳阳楼 景区 管委会
(岳阳市洞庭北路60号)414000
黄 建 新
BD7DA@126.com 13007300860
岳阳市区U段中继:439.925/430.925 88.5
岳阳市区V段中继:147.990/144.090 88.5
离线BG2WAH
只看该作者 56楼 发表于: 2020-11-06
最近也在折腾9:1/49:1巴仑,谢谢分享!
只看该作者 57楼 发表于: 2020-11-07
胙天弄个1:49的,7\14\21\28 兆驻波在1.2以下。还行。
