  • 20303阅读
  • 53回复
谁做过科创论坛上的MSI芯片SDR接收机? [复制链接]
离线66718
只看该作者 20楼 发表于: 2020-09-20
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:QFN芯片本来就不是DIY手焊类型的芯片,但如果业余手焊能达到百分百不损坏的水平,也不错的。
虽然和PCB设计和程序设计,钳工技术比起来技术含量低,但是在DIY制作里仍然不可小觑。
芯片中间 .. (2020-09-20 15:12)
你说的,确实是一个问题,不是每个坛友有把握焊好芯片的,
我看闲鱼上有人出的成品,芯片焊的也是不太美观,
没有把握焊好的,可以找身边修手机或者液晶主板的朋友帮忙代劳,焊这芯片对他们来说也就是分分钟的事。
BG6RSY
只看该作者 21楼 发表于: 2020-09-20
QFN确实是手工焊接的难点,带底部焊盘必须接地的QFN是男上加男。
在PCB设计工艺上,如果考虑到手工焊接,可以在焊盘下方开一个1mm以上通孔,孔径不要超过底部焊盘尺寸即可;
焊接时先用刀头防静电焊台给 除了接地焊盘之外的 PCB上QFN焊盘加一遍锡,可以让焊盘和QFN芯片引脚底部良好浸润;
然后给焊盘涂上适量BGA焊宝或其他无腐蚀流动性助焊剂(最好不要用松香),然后把芯片放在焊盘上对准,芯片表面也涂一些焊宝用于保护芯片防止过热。用风枪加热,风力不要太大,加热时不要只给芯片加热,要尽量多给芯片周边PCB一同加热,防止局部热胀冷缩导致PCB鼓泡;
一边加热一边用镊子轻轻小幅度推动芯片,直到出现芯片能被溶解的液态焊锡张力自动拉回焊盘的现象,立即停止加热;这个操作需要一定技巧,多多联练习;
然后趁热用烙铁给QFN底部焊孔注入焊锡,加热使之融化即可。
如果担心QFN引脚焊锡不够,可以用刀头烙铁和好的焊锡给QFN外漏引脚和焊盘做拖锡处理,一定要带有助焊剂浸润的拖锡。
[ 此帖被永远的FM在2020-09-20 16:56重新编辑 ]
离线BG9AGZ
只看该作者 22楼 发表于: 2020-09-21
永远的FM:QFN确实是手工焊接的难点,带底部焊盘必须接地的QFN是男上加男。
焊接时先用刀头 .. (2020-09-20 16:51)
很多视频和资料很强调中间接地上最少焊锡,然后4周脚多焊锡,使用BGA助焊剂,试探自动归位,电烙铁补焊锡,尤其是自动归位,确实也很神奇。
    看来,中间不上焊锡,而是靠PCB通孔注入焊锡也是你的一种技巧,谢谢,学了这一招,
但是还有个问题,就是当用试电笔接触热风枪,电烙铁,预热焊台,都存在感应电,同时也会有静电,这样当自动归位后,如果焊盘焊锡太少,再电烙铁补焊锡,又存在静电损坏QFN芯片的风险,只要电烙铁摩擦到了管脚,不到3秒,芯片就报废。
    虽然可以直接断开电烙铁供电,但是,这毕竟不好,会导致焊盘粘锡现象。
    至于电烙铁的接地线,其实只能保证电烙铁的电位和接地夹子的电位一致,但是还能看到的是试电笔依然还是亮着。换用12V电压电烙铁,我没试过,但是考虑12V电压还会大于芯片3V电压,这个怎么理解?
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-21 13:18重新编辑 ]
只看该作者 23楼 发表于: 2020-09-21
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:很多视频和资料很强调中间接地上最少焊锡,然后4周脚多焊锡,使用BGA助焊剂,试探自动归位,电烙铁补焊锡,尤其是自动归位,确实也很神奇。
    看来,中间不上焊锡,而是靠 .. (2020-09-21 13:14)
静电问题,首先你得用调温焊台,第二,把焊台接地线和阳台防盗网或者下水管之类金属物体连在一起
QFN这种在焊接时要让他自动归位,不要在中间焊盘预先上锡,因为这焊盘一般散热速度特别快,很难掌握合适上锡量,第二这里如果预先上锡,热风枪吹时候融化的锡会拖住片子底部焊盘造成芯片黏接起不到自动归位效果。
我焊过各种大大小小不同功能QFN片子,用烙铁不停的拖,摩擦,反复摩擦,摩擦到我都觉得芯片快报废了,一样工作正常。
[ 此帖被永远的FM在2020-09-21 13:34重新编辑 ]
离线BG9AGZ
只看该作者 24楼 发表于: 2020-09-21
永远的FM:静电问题,首先你得用调温焊台,第二,把焊台接地线和阳台防盗网或者下水管之类金属物体连在一起
QFN这种在焊接时要让他自动归位,不要在中间焊盘预先上锡,因为这焊盘一般散热速度特别 .. (2020-09-21 13:31)
你说的调温焊台是指的是淘宝的防静电焊台吧?
    很多视频和资料是强调了中间少焊锡,而这样影响了自动归位,归位准确性下降,其实这个现象我也注意到了,如果昨天,不经你这样点拨的技巧,还没注意到这样的缺点。
   这样的经验对于SDRPLAY的焊接和孔雀石的焊接太及时了。
只看该作者 25楼 发表于: 2020-09-21
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:你说的调温焊台是指的是淘宝的防静电焊台吧?
    很多视频和资料是强调了中间少焊锡,而这样影响了自动归位,归位准确性下降,其实这个现象我也注意到了,如果昨天,不经 .. (2020-09-21 14:21)
焊这种PFN QFP 0402 0603之类比较多的板子必须至少用936系列调温焊台(最好选大品牌),当然白菜白光也可以,不差钱的用奥科或JBC系列。刀头,2C 3C,尖头各一,根据各种不同焊点自由发挥。
以前我对焊接设备不太讲究,自从用了奥科500之后,刷新了对焊接的认知。
离线66718
只看该作者 26楼 发表于: 2020-09-22
回 BG9AGZ 的帖子
现在的芯片,没有那么娇贵,只要不用热风对准了一顿猛吹,基本上不会坏。
烙铁只要选择936一类的,防静电烙铁即可。温度调至合适,不要太高,太高会烫坏PCB板焊盘。而且焊锡也不会随着烙铁跑。
焊锡丝也是个关键中的关键,很少有人说到这一点,要选用63%锡,37%铅的有铅焊锡丝,虽然不环保,但是熔点低,流动性好,中间夹助焊剂的最好,无铅锡丝熔点高,流动性也差,最好不要用来焊这种芯片。
涂上松香,(我只爱用松香,),芯片四周对好位,固定好,四周全部堆锡,烙铁轻轻一拉,焊锡跟着烙铁头跑,芯片的引脚自然就分开了。
焊好后,用稀释剂或者洗板水洗一下,就非常的漂亮。
BG6RSY
离线BG9AGZ
只看该作者 27楼 发表于: 2020-09-23
  @bd8cb  /8     要是还有剩余的,也匀我一片吧。
  焊接了一片MSI2500,焊点完美,采用无源晶振,不知道哪里出了问题,电流很大,USB不能识别。看PDF说明这个芯片ESD 指标能到1000V。
      其实普通电烙铁完全也可以,599助焊剂比松香好,几秒钟就可以堆出下坡焊盘,普通电烙铁地线接水管,试电笔也不亮。接触时间比热风枪短,相对来说,更安全点,但是放大镜检查和洗板水不能少。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-23 22:04重新编辑 ]
离线bd8cb/8
只看该作者 28楼 发表于: 2020-09-26
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:  @bd8cb  /8     要是还有剩余的,也匀我一片吧。
  焊接了一片MSI2500,焊点完美,采用无源晶振,不知道哪里出了问题,电流很大,USB不能识别。看PDF说明这个 .. (2020-09-23 21:56)
地址?
电流大一般是焊短路了,哪里烫手哪里短路。
[ 此帖被bd8cb/8在2020-09-26 16:31重新编辑 ]
离线BG9AGZ
只看该作者 29楼 发表于: 2020-09-26
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:地址?
电流大一般是焊短路了,哪里烫手哪里短路。 (2020-09-26 16:30)
地址见站内信。
MSI2500电解电容用的多,MSI001是nf电容用的多,
所以轻微的电压波动都可以造成电脑无法识别。
同时有概率的电流大,但不是短路了,可能是芯片设计本来就是这样
电源管理芯片输出到MSI2500的电解电容失效都会无法识别,电流大,芯片烫手。
什么无线网卡,USB设备都是如此。
我使用的是https://www.kechuang.org/t/85043板子。
因为物料不够,同时第一次焊接QFN芯片,我随便焊点电容,容量和图纸不一致,使用了维修保护电源,可以看到电流情况。排除原因后,电脑就认出芯片了,但即便如此,如果工作时,电烙铁碰到了PCB,芯片还会烫手,死机,所以第一时间为了保护芯片不会烧坏,马上,立刻关闭电源。
通过这次焊接QFN芯片,熟练练习使用吸锡带,599BGA助焊剂,洗板水,热风枪,普通电烙铁,放大镜,总结了流程和经验,当然热风枪芯片自动对位最好不能少,底部开孔也可以用,防止接地不良,现在成功率很高了,焊点也漂亮,呵呵,收获很多。
由于物料不足,现在焊接完MSI001,改变GIPIO0 1 2 3  为1 1 0 0 逻辑电平,通过104电容直接注入这个芯片信号,但是不能出现FM广播,我怀疑我可能还是电容的选择问题。
同时,问下,谁知道为什么洗板水洗完PCB,为什么老黏糊糊的样子?如何解决这种现象?
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-26 18:30重新编辑 ]
离线BG9AGZ
只看该作者 30楼 发表于: 2020-09-26
问题解决,科创85043板子的SPI 时钟是靠一个NC7SZ08P5X   单路2输入与门  我才注意到是SC-70-5 封装,我只买到了 SN74LVC1G08DBVR SOT 23封装,由于PCB 焊盘不一样结果差点没焊接上去,
     因为物料缺少,按照最小系统焊接,不焊接滤波器,不焊接射频开关,MSI2500全部使用10UF电容,大概4个,MSI001全部100NF电容,大概7 个,MSI001 6800PF 33NF 大概数值,2个电源的电解电容,FM广播没有问题,短波似乎有点问题,还没有收到时间授时中心5M  10M信号,但是24M本振看的见。
      肯定的是,2个QFN 芯片焊接很成功,普通电烙铁的技巧和经验也是对的。
其实现在感觉对焊接技巧已经不重要了,因为自信比技巧更重要。
如果SDRPLAY 1能搞定,后面的孔雀石就有希望做成。
        另一方面,对于这个SDRPLAY 1的最小系统,如果焊接一次成功,只要买2个芯片,电源芯片,门电路芯片,有源24M晶振和PCB,其他的电容找坏主板硬盘拆,也就是20元的样子,即便当收音机用,也挺划算,比RTL-SDR还便宜。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-27 19:33重新编辑 ]
离线BG9AGZ
只看该作者 31楼 发表于: 2020-09-27
原版电路也就是射频切换一块,USB控制一块,收音机一块,滤波器一块,其中射频电路原理有点复杂。
     我感觉 https://www.amobbs.com/thread-5737136-1-1.html  这种 使用HMC253射频开关贴片的好焊接,解决一个天线口,输入 UV和FM广播还有短波。可以用HMC183代替,拆机的几元钱。
相比较科创85043板子,射频开关都用PE42641MLBD-Z   QFN封装,看着和米粒一样,就让人泄气,第一感觉就不好焊接。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-27 19:07重新编辑 ]
离线bg5upv
只看该作者 32楼 发表于: 2020-10-01
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:
中间焊锡多了容易导致焊盘短路
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
离线BG9AGZ
只看该作者 33楼 发表于: 2020-10-01
     中间焊盘焊锡量很难控制的。普通电烙铁有时吸锡带都无法融化。如果仅仅一把普通电烙铁来焊接QFN芯片,中间焊盘肯定是无法处理了,必须从下面开洞,
     如果有热风枪,中间焊盘开不开孔都无所谓,不过中间焊盘的焊锡量依然得靠功率大的电烙铁配合吸锡带来控制,
    总体说,热风枪可以重复拆焊,可以自动对位,这个芯片焊接成功率很高的,毕竟不是100多脚的QFN、不过有次热风枪我是没找到自动对位的感觉,依然能正常使用。好奇怪。
    还有一点,水管接地线必须,不然试电笔会一直亮。
     相比较孔雀石,FPC管脚,焊接也得靠吸锡带, 这个也是最容易焊接好的办法。
附上没有滤波器的SDRPLAY,从我的烂天线下来的FT8信号,也可能是JT65,
     为什么确定是14.074MZ这个频率,因为国家授时中心的5M标准频率能收到,而且SDRUNO自带校准功能,和这个5M信号校准后非常准确了(方法见SDRPLAY中文说明书),不会比电台差。
     主频谱不明显,但是确实存在信号,仔细看见,也听见了,确实20元成本的东西,和电台一样的效果,RTLSDR电视bang 加上变频肯定很难收到这样细微的弱信号。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-10-02 00:21重新编辑 ]
离线BG9AGZ
只看该作者 34楼 发表于: 2020-10-03
      2月前,我的便携DVD主芯片坏了,我联系了咸鱼上海卖家的焊接服务,128脚芯片费用都要50元,现在学会了QFN焊接了,一切都好搞了,
昨晚,闲着没事,拆掉MSI001,又焊上,还是正常运行,我又得到一个心得分享,解决连锡和虚焊才是关键:
      麻烦1. 存在连锡和虚焊却看不见,使用洗板水后,看QFN管脚是否粘连,放大镜距离是关键,放大镜必须靠近鼻子或者眼睛,观察到的视野才是最佳,如果放大镜离眼睛大于10CM,即便能看到,还是看不清。
      麻烦2.反复吸不干净连锡,整个过程热风枪并不是主角,普通电烙铁使用一定要海绵或者抹布反复清洁干净电烙铁头,这个配合599 BGA助焊剂吸收PCB上多余焊锡很容易,怀着侥幸心理懒得擦干净烙铁头,一定会吸不干净连锡导致失败。
    麻烦3 光线差,看不清的问题,我喜欢用头灯,开的亮亮的,一览无余。
     授人以鱼不如授人以渔 ,我相信菜鸟遍地是,有了经验,成功率更高,焊接128脚的任何芯片都不在话下,我第一次,第一次就这样容易成功了,祝大家DIY 20元的SDRPLAY成功,
[ 此帖被BG9AGZ在2020-10-08 21:44重新编辑 ]
离线BG3FB
只看该作者 35楼 发表于: 2020-10-05
BG3FB
QTH:Tanggu Tianjin CHINA
QQ:1179043830
E-mail:bg3fb@outlook.com
GL:OM89TB
离线BG9AGZ
只看该作者 36楼 发表于: 2020-10-17
只适合科创85043   sdrplay 板子 ,还有作者的孔雀石,
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.69822e8dResxqN&id=604116033604&_u=h2fierp7003
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.69822e8dResxqN&id=37891018347&_u=h2fierpb645
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.4.ad657484D9Qegq&id=604332470235
厚盒子可以装18650电池,感觉已经很便宜了。
90*46CM的Msidr盒子 没找到。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-10-17 12:05重新编辑 ]
离线BG9AGZ
只看该作者 37楼 发表于: 2020-10-28
不知道要不要发这个办法,也没人回帖,貌似没人喜欢DIY SDR。算了,不发到别的论坛,还是发这个论坛,
提问:射频滤波器元件太多,解决反复购买元件麻烦。
这个是SDRPLAY  FM波段带通滤波器,上面是原始电路,下面是修改的电路。
也可以修改U V  短波滤波器。
为买一个电感 又淘宝   不划算,
没有元件,用这个办法代替,
通过反复改变下部RFSIM99的电感 电容值,对比衰减值和频率范围,得到修改后的手上有的电感 电容值。
因为宽带带通滤波器不同于窄带滤波器,条件可以放的很宽。
射频滤波器修改的方法同样适用于孔雀石SDR..
附上SDRPLAY 1  全版本修改的滤波器参数。黄色为我第一次修改,甚至用上了直插磁片电容。绿色为RFSIM99对比后的修改,因为绿色是我手上有的元件。
SDRPLAY UV 段 使用 2位数的nh 电感,我手上只有100NH的,结果模拟好多次,都没法利用手里元件算出UV的滤波器。最后的结果,可能还要把带宽压缩到UV更窄带宽,有空在试试。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-10-28 17:04重新编辑 ]
离线bd8cb/8
只看该作者 38楼 发表于: 2020-10-28
城隍庙买了缺的和FM帶阻用贴片电容电感,漏了开关二极管。
离线66718
只看该作者 39楼 发表于: 2020-10-31
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:[图片]
....... (2020-10-28 14:23)
这一段时间一直在为店面的事操心,一直没时间上论坛,也没时间搞diy,等我把店面的事搞完了,再来搞这个。
BG6RSY
