  • 20297阅读
  • 53回复
谁做过科创论坛上的MSI芯片SDR接收机? [复制链接]
离线bd8cb/8
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-09-16
https://www.kechuang.org/t/83757?t=author
https://github.com/11tools/msiSDR
谁在嘉立创打板+贴片过,发个完整的含有PCB、BOM、坐标文件的包,和嘉立创助手小妹斗智斗勇几个回合,就是不给老衲过。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线范建飞
只看该作者 1楼 发表于: 2020-09-16
https://www.kechuang.org/t/85043  这个是比较完整的一个版本,高频率波段直通了
FANFAN
离线bd8cb/8
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-16
楼上,你这个压缩文件里有完整的含有PCB、BOM、坐标文件?
实际上没必要上那么多滤波器,有FM和MW波段陷波器就够了,其它频段频率没那么强的信号。
离线BG9AGZ
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-17
        这么大的论坛,竟然没有人回答,
你需要下载嘉立创下单助手,然后注册,
https://www.kechuang.org/t/85043    这个是AD文件ZIP压缩包,嘉立创下单助手是支持直接使用AD文件打板的,在嘉立创下单助手直接上传就可以了,但是嘉立创的贴片SMT 库里没有MSI2500和MSI001芯片,所以没法贴,得自己焊接QFN封装的芯片,焊接有点难度。不过照B视频的方法,也不是难事,这2个芯片倒是也不贵,10块钱包邮,
          多说一句,如果对PCB布局不满意,研究电路图后,这个AD文件,自己修改也是可以,修改电源芯片,修改射频滤波器很简单的事等等,更深入点根据MSI001的PDF可以研究下寄存器使用,孔雀石不就是用STM32单片机  用C语言,根据PDF,控制MSI001来实现DSP(应该存在现成的C语言实现例子),而嘉立创EDA中文化的界面很类似AD操作,学会后永远就不会忘记了,但是需要花费点时间,
       我看到矿石收音机参赛有些还用的手绘图PCB,有点落伍了。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-17 01:05重新编辑 ]
离线bi4sqm
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-17
为什么不让过呢??
离线child@BY1QH
只看该作者 5楼 发表于: 2020-09-17
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:为什么不让过呢?? (2020-09-17 11:22)
目前嘉立创贴片产能受限,所以不接受重复文件多次下单。把一个不重要的电阻值改下就好了。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线bi4sqm
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-17
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:目前嘉立创贴片产能受限,所以不接受重复文件多次下单。把一个不重要的电阻值改下就好了。 (2020-09-17 11:54)
我看了一下pcb文件,左下角的edge cut没封好,不过按理说也不是太影响。JLC不行么,换其他家的呗,反正5元包邮也就2次/月
离线bd8cb/8
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-17
那我把85043的ZIP文件传嘉立创试试。
离线66718
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-17
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:那我把85043的ZIP文件传嘉立创试试。 (2020-09-17 12:39)
如果提交成功的话,有富余的PCB的话,能分一块给我吗?
BG6RSY
离线BG9AGZ
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-17
回 66718 的帖子
66718:如果提交成功的话,有富余的PCB的话,能分一块给我吗? (2020-09-17 14:01)
      无需求购PCB,自己可以去下载嘉立创下单助手,自己去打板就可以了,你要感谢科创作者和嘉立创PCB,
     科创作者画这个板子尺寸10CM*6CM,
      而在嘉立创打板才5元钱,而且顺丰包邮的,
      嘉立创已经是亏本了。
      所以如今手刻PCB已经落伍了。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-17 16:23重新编辑 ]
离线66718
只看该作者 10楼 发表于: 2020-09-18
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:      无需求购PCB,自己可以去下载嘉立创下单助手,自己去打板就可以了,你要感谢科创作者和嘉立创PCB,
    .. (2020-09-17 16:21)
感谢回复,专门到老马家看了一下,发现已经有人买成品了,150块钱。
BG6RSY
离线bd8cb/8
只看该作者 11楼 发表于: 2020-09-19
下了个立创EDA,把KICAD文件转换成立创EDA格式,导出BOM、坐标文件,已生产了,下周发出。
光打板5片包邮5元,我这5片是贴了通用元件(不含芯片、晶振、接插件等)共117元,分一片加邮费也30元了,所以建议直接给嘉立创送钱。
[ 此帖被bd8cb/8在2020-09-19 11:17重新编辑 ]
离线bd8cb/8
只看该作者 12楼 发表于: 2020-09-19
一片是117.24/5=23.448,加邮费10,四舍五入=33.5元,66718你的钱想送给谁?
离线66718
只看该作者 13楼 发表于: 2020-09-19
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:一片是117.24/5=23.448,加邮费10,四舍五入=33.5元,66718你的钱想送给谁?[表情]  (2020-09-19 11:30)
你有富余的话,当然给你了,
给力创,又是注册又是下单,多麻烦啦。
BG6RSY
离线BG9AGZ
只看该作者 14楼 发表于: 2020-09-19
你们高兴太早了,
QFN芯片,静电损坏芯片很常见,即便在淘宝买家留言,有些人还质疑商家的芯片有问题。
而手工焊接QFN还是有点技巧的,包括科创他们这个制作帖子的实验中,主要也是虚焊的问题。
如果你们没有焊接过QFN,一定会失败的。
      所以最好是自己根据B站视频,找点废旧QFN芯片进行练习焊接。
出现下坡焊盘现象,就成功了,
       包括孔雀石,还有FPC引脚的焊接困难。
我找到一个链接,供大家参考,相信不具备能力的HAM非常多,我自己实验过,焊点出乎我的意外非常标准,但是由于时间太长,不知道芯片会不会损坏,https://haokan.baidu.com/v?vid=4395133427730524647&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video
       对于标准QFN焊点检查,实际大厂里由Q质检进行X光检测,业余嘛就放大镜肉眼看看,然后直接上电.呵呵,
      如果按照上面办法焊接成功,测试成功,请务必回复我。
     QFN焊接的下坡现象:
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-19 16:12重新编辑 ]
离线66718
只看该作者 15楼 发表于: 2020-09-19
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:你们高兴太早了,
而手工焊接QFN还是有点技巧的,包括科创他们这个制作帖子的实验中,主要也是虚焊的 .. (2020-09-19 13:56)
这个不用担心,专业维修二十多年,焊芯片这点功底还是有的。
其实万一芯片底部的接地,焊不好,还有一个投机取巧的办法。
一般这种芯片底部焊盘和背面对应的位置都是大面积的地,从中间打个稍微大一点的孔(选好位置,不要破坏两边的走线),不就可以看到对面芯片的底部了吗,直接烙铁通过这个孔,把芯片底与地焊上,保证芯片底部的接地,不会虚焊。是不是,So easy?
BG6RSY
离线bd8cb/8
只看该作者 16楼 发表于: 2020-09-20
看得到腿的都能焊拆,地要预镀薄锡,然后芯片压准位置,诀窍是刀头开高温多焊锡多松香,轻压焊盘就好。
当然,这种短腿芯片,没经验的不要硬上,找废芯片多练练手再说。
现在流行热风枪吹锡膏,更简单,这次我准备试试。年纪大了手抖眼花,焊这种短腿芯片有点自虐了。
离线bd8cb/8
只看该作者 17楼 发表于: 2020-09-20
66718把地址发我,到货了给你寄一片。
离线BG9AGZ
只看该作者 18楼 发表于: 2020-09-20
QFN芯片本来就不是DIY手焊类型的芯片,但如果业余手焊能达到百分百不损坏的水平,也不错的。
虽然和PCB设计和程序设计,钳工技术比起来技术含量低,但是在DIY制作里仍然不可小觑。
芯片中间接地焊盘的锡要最少,
http://www.360doc.cn/mip/721239333.html
看看有些极端做法:
1.  https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=321150  使用淘宝卖的导电胶水直接粘贴,不知道有没有效果。
2   https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=210180    直接飞线,呵呵,强大无比,应该会一次成功。
66718回复我已经是老焊工了,刚开始错觉论坛的很多都是高手,但细想来,菜鸟更多。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-20 15:32重新编辑 ]
离线66718
只看该作者 19楼 发表于: 2020-09-20
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:66718把地址发我,到货了给你寄一片。 (2020-09-20 11:05)
好的,感谢地址站内短信,你把支付宝,或者微信收款码也给我一下,到时给你付板钱和快递费。
BG6RSY
