  • 3805阅读
  • 14回复
kenwood tk805d功率调整请教 [复制链接]
离线火腿蛋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-05-11
整来这么个机子 挺喜欢 25瓦功率太大 据说2-27瓦可调 怎么也不知道泽该咋调
请各位前辈有空的时候教我一下
谢谢谢谢
离线火腿蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-11
就是这样的
在线BG2QAX
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-11
这是那一个火腿蛋啊?蛋蛋么????
离线火腿蛋
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-11
嗯 反正有蛋
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-11
打开外壳调电位器呗,先做个记号照个相片,然后接功率表一个个试,不行调回来。一般功率电位器离功放部分都比较近,如果是二手机的话,一般那个功率电位器上都有调整过的痕迹,好找。
离线火腿蛋
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-11
我猜过去也是某个电位器 但是不敢太盲目哇 嘻嘻嘻
离线bg6imj
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-11
功率大小调整VR5。
[ 此帖被bg6imj在2020-05-11 17:05重新编辑 ]
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线火腿蛋
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-11
非常感谢给我答案,然后,我又发现我又糊里糊涂了,
准备存你提供的图的时候,发现已经存了一个描述这些问题的图了,看了几遍,居然就没好好认真看看。
再次把您提供的图存下
离线火腿蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-19
功率表晚上到手 这几天好好试试看多大功率合适
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-19
收发板从231 431年代到后期机都一个样子。
离线火腿蛋
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-20
顺利调到十瓦
离线火腿蛋
只看该作者 11楼 发表于: 2020-06-06
最大锯狼只有二十瓦 虽然我觉得二十瓦够用了 可但是别人说可以25-27瓦 总觉得有点不服
离线火腿蛋
只看该作者 12楼 发表于: 2020-07-02
仔细又看了一遍机器 发现工作电压在12 调到14以后 发射可以到25瓦 这属于糊涂
然后再试 11v可以15瓦 12伏多一些20瓦 14伏25瓦 11v以下一点点貌似只有两瓦 而且喇叭发出轻微的汽船声 边上的对讲机收到的也是汽船声
离线bh2rtc
只看该作者 13楼 发表于: 2020-09-16
机器后面还有一个功率调整的三极管,旁边有一个电阻,这个电阻被换过,正常不到1欧姆
离线火腿蛋
只看该作者 14楼 发表于: 2020-09-21
谢谢rtc师兄 我没注意到 下次这个机器拿出来时候拆开看看
