  • 18264阅读
  • 20回复
APRSdroid应用之——手机与手持电台连接线制作 [复制链接]
离线ba3qu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-03-02
用到的配件:
1.BH4TDV制作的接口板
2.手持设备接头
3.手机音频线
4.扎带
5.热缩管
测量出手持设备的GND(接地)、SP(音频输出)、MIC(音频输入)三个接线端
测量出手机的GND(接地)、SP(音频输出)、MIC(音频输入)三个接线端
接接口板的标识进行焊接。
将接线规整好后用扎带进行固定
将热缩管套好,使用吹气机加热档对准热缩管吹风,使其收缩
这样一根手机与手持设备的连接线就制作完成了
开启你的APRS之旅吧。
16631159973
离线BH8SEL
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-02
漂亮
https://bh8sel.com
离线李铁柱79
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-02
PTT信号呢?声控的吧?
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线ba3qu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-02
回  2楼(李铁柱79)的帖子
第2楼李铁柱79于2018-03-02 15:35发表的:
PTT信号呢?声控的吧?
是的,需要打开VOX。
离线bg5crn
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-03
楼主板子哪里能搞到?不用板子直接接线可以吗?请楼主赐教!!!
离线ba3qu
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-03
回 bg5crn 的帖子
bg5crn:楼主板子哪里能搞到?不用板子直接接线可以吗?请楼主赐教!!! (2018-03-03 08:17)
直接接线可能会导致手机制损坏。
接口板是BH4TDV制作的,去某宝吧,不便在此明确链接地址。
七十三,再见。
16631159973
离线王小东
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-03
离线bi1dgb
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-05
回 ba3qu 的帖子
ba3qu:直接接线可能会导致手机制损坏。
七十三,再见。 (2018-03-03 10:17)
为什么呢?
离线刘楠
只看该作者 8楼 发表于: 2019-06-30
买根块板,我也要试试
离线bh8vjh
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-23
收藏了,折腾aprs必备
只看该作者 10楼 发表于: 2020-10-12
最早参考一个电路图,几个电阻电容就做成一根线
离线bi1dgb
只看该作者 11楼 发表于: 2021-01-21
宝峰出APRS成品线了。
离线bi4tcq
只看该作者 12楼 发表于: 2021-02-17
可以直接接线的,板子我也订了,电烙铁坏了,现在临时使用的直接接线!
离线bi4tcq
只看该作者 13楼 发表于: 2021-02-17
电路图奉上
离线bh4fpw
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-08
怎么用啊 手台有要求么?要alrs手台 还是普通手台就行
离线bd4ums
只看该作者 15楼 发表于: 2021-12-19
请教大家,我也是买了马工的这个板子,焊接也正常,使用万用表检测了都是通的。
但是收发都没有成功过。我使用的对讲机是宝锋的UV5R。
我的情况如下:
在APRSDroid中,连接协议选择AFSK,其他未变。发射没有任何反应。然后我担心是我的接线中国标/美标的接口错误,也就是MIC和GND接线错误,专门买了一根转接线,仍然不能发射成功。
1.我使用我的联想的平板电脑测试:
(1)在本视HT中,发现无论是我是否使用了上面的国标/美标转接线,HT都是从平板的麦克风获取音源,同时我发现对讲机的输出是无法到达手机的。而使用HT发射信标时,无论我将VOX启动时间设为多少,对讲机都没有反应。拔掉线,点击发送位置,能从平板的扬声器听到编码后的声音。
(2)使用APRSDroid测试,因该软件没有麦克风输入功能,无法判断输入来源。但是收发均不成功。拔掉线,点击发送位置,扬声器听不到声音。这个与下面使用手机有区别。
但是均无法输出到对讲机,对讲机的输出也无法输入到手机中。
2.使用华为手机
将线连接到华为手机,手机检测不到线的插入,换了个华为手机也不行。(我没有其他手机,无法测试其他手机连接情况)
拔掉线,在手机上APRSDroid和HT点击发送位置时均可以通过手机扬声器听到编码后的声音。但是均无法输出到对讲机。对讲机的输出也无法输入到手机中。
3.我使用万用表测试,把对讲机的输出音量调至最高,在板子的RADIO端SPK和GND音能量到电压,但是MOBILE端的MIC和GND间无法检测出电压。我觉得这里应该是能够测得到电压的,即使电压很低?!
以上是我的状况。盼望大家指导!
[ 此帖被bd4ums在2021-12-19 22:55重新编辑 ]
离线BG6JJI
只看该作者 16楼 发表于: 2022-01-04
这是另一个
johnboiles/BaofengUV5R-TRRS: Tiny board that allows you to connect the Baofeng UV5R radio to a smartphone or other device that uses a TRRS connector for audio. https://github.com/johnboiles/BaofengUV5R-TRRS
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线bd4ums
只看该作者 17楼 发表于: 2022-01-18
感谢BG6JJI,后来干脆重新购买了本视科技现成的线。
离线sunboy945
只看该作者 18楼 发表于: 2022-10-12
标记留存。。。。标记留存。。。。
呼号: BG3SWR
离线BI3NXA
只看该作者 19楼 发表于: 2022-11-30
解决问题了?
呼号:BI3NXA
