  • 6687阅读
  • 11回复
纳胜RX503驻波表维修调校 [复制链接]
离线bh5edh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-05-07
近日一台使用了近5年的纳胜RX503驻波表突然出现失灵, 表现为在X10档显示正向功率正确,在X100档显示的正向功率数值是实际发射功率的35%左右,反向功率正常,但由于是双针表,实际的驻波值就不正确了。 在联系经销商后得知,此类表过保后现般不提供维修服务,EMM, 眼看要报废了,想想求人不如求已,自已动手,先拆为敬!
这是脱壳的内部图,光线不是太好,非高清。。。
由于一时无法找到相关的资料,在经过多次捣鼓后,找到相应的规律,可以基本判断这几个调节钮的作用。 以电台的功率输出和驻波提示为参考依据,选择20米波段,分别校准X100和X10档的正向功率,在调节反向功率时,以驻波数值为依据,分别调节。 建议在电台功率上采用RTTY或FT8模式输出, 调节X10时输出16瓦功率,调节X100档时,输出20瓦。
[ 此帖被bh5edh在2020-05-07 10:55重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-07
电位器年久老化变质造成的。以前那种山东青岛手动天调驻波表也会出现这问题,调整后就好了。
离线bh5edh
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-07
确实,因为很少人关注驻波表校准问题,相关的经验不多,都想换新的了。结果捣鼓好了,又省钱了,一开心就上来就发个贴,记念一下。
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-07
我想问一下,你的功率是怎样校准的?怎么能找到一个相对准确的功率源?难道你有俩块表?
离线段国锋
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-07
可以把输入输出对换这样反向指示的是输出功率。在对换一次就校正好了
吉林;大安
          :0436-2911291 13596819357
离线bg3sfx
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-08
反向功率把接口返接就可以调整,最好是有综测来参考
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bh5edh
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-08
功率输出是用FT450D 开数字模式,满ALC,开调试模式输出20秒,稳定在16W左右。
离线bg4vkr
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-12
:纳胜DG503 数显表不知道是否也如此?
[COLOR=MediumTurquoise]聪明的懒人用懒人的聪明聪明的懒着[/COLOR]
离线bg6tnr
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-24
学习了,今天我也发现这个表X100比较准,X1看不出来,X10很不准,一会2W,接一个功放之后就是6W
,还以为是机器问题呢,电台的电流有10几瓦功率,那应该是这个表了
离线bh5edh
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-16
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:我想问一下,你的功率是怎样校准的?怎么能找到一个相对准确的功率源?难道你有俩块表? (2020-05-07 14:31)
确实,还有一块RS-70, 接在后面参考,主要还是看FT450D功率表。
离线bh5edh
只看该作者 10楼 发表于: 2020-09-16
回 bg4vkr 的帖子
bg4vkr::纳胜DG503 数显表不知道是否也如此? (2020-05-12 18:19)
一拆便知,纳胜的售后和没有一样,厂家在台湾省,总代理是个人,销售代理不愿意接售后的货,保内都难。
离线bg3nde
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-29
好东西,收藏
