  • 19341阅读
  • 50回复
22.55米长线加天调驻波变化无常,怎么办? [复制链接]
只看该作者 40楼 发表于: 2020-02-25
我的AT-130天调,接的是水平51.5米长线,地网就是天调用最短的铜包钢线接在窗户外的不锈钢防护网上(天调也固定在防护网上),收发信号都很好,经常59+,没有这些稀奇古怪的问题哦。
[ 此帖被电离层在2020-02-25 12:47重新编辑 ]
BG2ALB
离线BG2ARJ
只看该作者 41楼 发表于: 2020-02-27
学习了
离线BG2UE
只看该作者 42楼 发表于: 2020-02-27
回 电离层 的帖子
电离层:我的AT-130天调,接的是水平51.5米长线,地网就是天调用最短的铜包钢线接在窗户外的不锈钢防护网上(天调也固定在防护网上),收发信号都很好,经常59+,没有这些稀奇古怪的问题哦。
 (2020-02-25 12:46)
这么长下垂的厉害吗?
B4/BG2UE
只看该作者 43楼 发表于: 2020-02-28
下垂一点也不厉害!
BG2ALB
只看该作者 44楼 发表于: 2020-02-28
写错了,是振子是铜包钢被复线,地网连接线是粗纯铜的20厘米长。
BG2ALB
离线BA4HL
只看该作者 45楼 发表于: 2020-04-16
这是我以前使用的长线天线,安装简单牢固。巴伦装在1厘米厚的环氧板上,长线用10平方多股电线,24米。另一头铜线缠在避雷带上。环氧板的两个洞稍大一点,同时也是承重拉绳的位置。如图。
实际安装的时候,一头绑在屋顶水箱上(同时接地),另一头绑在避雷带上(有高频绝缘子隔离,不导电),24米振子。
这个天线安装时无需冲击钻,无需紧固螺栓,无需登高梯。频率响应非常宽,配合手动天调,收中波广播电台、短波广播电台完美无比。最远曾与法国巴黎电台,美国太平洋岛屿电台通联。简单有效。
供楼主参考。
[ 此帖被BA4HL在2020-04-16 16:06重新编辑 ]
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
hulei@mail.sic.ac.cn
ba4hl@mail.sic.ac.cn
离线BG2UTJ
只看该作者 46楼 发表于: 2020-04-17
回 BA4HL 的帖子
BA4HL:[图片]
这是我以前使用的长线天线,安装简单牢固。巴伦装在1厘米厚的环氧板上,长线用10平方多股电线,24米。另一头铜线缠在避雷带上。环氧板的两个洞稍大一点,同时也是承重拉绳的位 .. (2020-04-16 15:56)
楼主的是室外长线天调,你这个是市内天调,有点不同
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线BA4HL
只看该作者 47楼 发表于: 2020-04-20
回 BG2UTJ 的帖子
BG2UTJ:
自动天调都有奇怪的毛病。是不是记忆了调整位置清除不掉,感觉有这样的现象。明明之前记录下来的频率可以正常调谐下来,通联了别的频段,再回来,它又不谐振了......还要重新搞好多时间,噼里啪啦搞半天。因为是发射,才知道不谐振了,如果是守听,返回来就不知道还是不是在谐振位置......
所以我习惯用手动天调。那个八重洲的130自动天调压箱底备用。
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
离线BG2UTJ
只看该作者 48楼 发表于: 2020-04-24
回 BA4HL 的帖子
BA4HL:自动天调都有奇怪的毛病。是不是记忆了调整位置清除不掉,感觉有这样的现象。明明之前记录下来的频率可以正常调谐下来,通联了别的频段,再回来,它又不谐振了......还要重新搞好多时间 .. (2020-04-20 09:23)
我室外的RX-456天调不灵光了,我给换成K8DX了
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线BD4HZ
只看该作者 49楼 发表于: 2020-04-25
挖坟啊 胡老师用的巴伦是1:1还是4:1
呼号:BD4WPN/BD4HZX ex:BG1QEX
电话:13916391309
QQ: 106383526
地址:江苏省南通市海门区青藤花园2幢2404
    邮编:226145
                                  VY73!
                                 OP:俞成云
离线BA4HL
只看该作者 50楼 发表于: 2020-04-26
回 BD4HZ 的帖子
BD4HZ:挖坟啊[表情] [表情]胡老师用的巴伦是1:1还是4:1
[表情]  (2020-04-25 19:41)
那是1996年、1997年了,好像是4:1的天线特性阻抗变换器,当年在徐儒(BA4AA)那里购买的。同时还架设了一副5波段DIP天线。
自己楼顶的天线还是BA4ED帮着弄的,老不自信,以为天线简陋。结果确实跟德国法国美国的电台交换了卡片,倒是现在的几副成品天线,也就跟国内1区2区朋友联络联络,缺少了当年通宵呼叫的热情......
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
