  • 3760阅读
  • 18回复
大家帮我分析下这个奇异的进口天线 [复制链接]
离线BG6RDM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-04
图是按顺序打开的,请特别留意最后一张图,GP地网也在参与辐射,两根馈线和馈电点是完全独立的,请问这算是匹配还是DP?还是都是,要真是这样的话这设计就真的很巧妙有趣了,求证
姓名:胡洪利 呼号:BG6RDM
QQ:625561027
地址:湖北省武汉市青山区钢花街
手机:13971397543
邮编:430080
离线4319364
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-04
出来两根馈线啊?可以接两个设备同时用吗?
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线BG6RDM
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-04
回 4319364 的帖子
4319364:出来两根馈线啊?可以接两个设备同时用吗? (2020-04-04 16:52)
应该是一个设备用,奇异的就是设计成两根馈线两个馈电点是何用意
姓名:胡洪利 呼号:BG6RDM
QQ:625561027
地址:湖北省武汉市青山区钢花街
手机:13971397543
邮编:430080
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-06
馈线的屏蔽层与芯线焊到一起?
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-06
我认为这个天线工作在分米波;
至少具备接收水平波和垂直波
没有太强的方向性,或者是稍有一些方向性;
对应工作的设备应该处于运动中并且不能保持稳定姿态的载体,或者是这个天线连接的设备,或者是对方工作的设备;
应该是一对一点对点的,而不是一对多点对面的;
图中竖立的天线部分下边是一个特殊的等效电容,参与辐射;
最上边的安装孔位置做成电容,这个可以理解为此处向下在相位上起到类似扒皮天线效果。
目前判断就是这些,等楼主揭开谜底。
BG1HZZ
QQ:940七四565
1330 100 八六五八
离线BG6RDM
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-06
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:馈线的屏蔽层与芯线焊到一起? (2020-04-06 14:31)
屏蔽层没有和芯线链接,是两根馈线屏蔽层联通
姓名:胡洪利 呼号:BG6RDM
QQ:625561027
地址:湖北省武汉市青山区钢花街
手机:13971397543
邮编:430080
离线BG6RDM
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-06
回 01今夜为你醉 的帖子
01今夜为你醉:我认为这个天线工作在分米波;
至少具备接收水平波和垂直波
对应工作的设备应该处于运动中并且不能保持稳定姿态的载体,或者是这个天线连接的 .. (2020-04-06 17:47)
我也很想知道答案啊,目前和你有共识的是:同时能辐射水平波和垂直波,没有太强的方向性,也许还是全向,后面就是一个吸盘,能够旋转移动,也许这天线就工作在不需要太保持平衡的环境中,背部地网的目的我的考虑是这天线是吸附在某光滑物面上,希望方向图只朝向180度方向,但不太能懂您说的一对一点对点怎么考虑的?今天量了下两边振子长度分别约为60mm,中间那根78mm,最让人看不懂的就是这两组振子的组合是有意的吗?会不会有什么玄机?目前能考虑到的只有两边的振子可以作为中间那根的地网,还有呢?从这振子长度可以分析到什么?
姓名:胡洪利 呼号:BG6RDM
QQ:625561027
地址:湖北省武汉市青山区钢花街
手机:13971397543
邮编:430080
离线BG6RDM
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-06
又做了个实验,把两边的振子完全短路当做地网,用天分扫描出主振在900M,950M,2440M,2488M都能很好谐振
姓名:胡洪利 呼号:BG6RDM
QQ:625561027
地址:湖北省武汉市青山区钢花街
手机:13971397543
邮编:430080
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-06
这就是个1/4的GP啊,还自带个地网而已
我读书少  不要骗我
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-06
前面忘了一个问题:两根馈线的芯线是如何连接的?
离线BG6RDM
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-07
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:前面忘了一个问题:两根馈线的芯线是如何连接的? (2020-04-06 22:33)
没连接,您仔细把前后图对照下就明白了
姓名:胡洪利 呼号:BG6RDM
QQ:625561027
地址:湖北省武汉市青山区钢花街
手机:13971397543
邮编:430080
离线BG6RDM
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-07
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:这就是个1/4的GP啊,还自带个地网而已 (2020-04-06 21:39)
GP加地网好理解,您再看看是分别两根馈线,地网也是振子,也参与辐射啊,就没那么简单了吧
姓名:胡洪利 呼号:BG6RDM
QQ:625561027
地址:湖北省武汉市青山区钢花街
手机:13971397543
邮编:430080
离线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 2020-04-07
回 BG6RDM 的帖子
BG6RDM:没连接,您仔细把前后图对照下就明白了 (2020-04-07 00:04)
看第一张图是引出一根馈线,看其他图是有两根馈线,这两根馈线靠天线一端是没有连接,但后面是如何变成一根线的?
离线BG2ISM
只看该作者 13楼 发表于: 2020-04-07
为啥两根馈线?这个不懂了
  BG2ISM
离线BH4XDZ
只看该作者 14楼 发表于: 2020-04-07
某种二合一的多频天线吧,两根馈线分别接不同设备,比如GSM/GPS/WIFI/蓝牙之类
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BG6RDM
只看该作者 15楼 发表于: 2020-04-07
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:看第一张图是引出一根馈线,看其他图是有两根馈线,这两根馈线靠天线一端是没有连接,但后面是如何变成一根线的? (2020-04-07 17:43)
后面也没有两根线,从头到尾都是两根线,两个馈电点
姓名:胡洪利 呼号:BG6RDM
QQ:625561027
地址:湖北省武汉市青山区钢花街
手机:13971397543
邮编:430080
只看该作者 16楼 发表于: 2020-04-08
这样两根天线可以接个微功率的小中继而不用双功器。
离线BG6RDM
只看该作者 17楼 发表于: 2020-04-09
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:这样两根天线可以接个微功率的小中继而不用双功器。 (2020-04-08 10:55)
您的意思DP和GP不会干扰?
姓名:胡洪利 呼号:BG6RDM
QQ:625561027
地址:湖北省武汉市青山区钢花街
手机:13971397543
邮编:430080
只看该作者 18楼 发表于: 2020-04-09
回 BG6RDM 的帖子
BG6RDM:您的意思DP和GP不会干扰? (2020-04-09 00:35)
微功率下就算两条gp也少干扰
