  • 5594阅读
  • 37回复
设计一个大号的线圈玩玩 [复制链接]
离线BG5FCH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-03-18
骨架58mm,线圈外径66mm,螺距10mm,线径4mm。
骨架拼接设计,可以做不同直径(受加工能力限制最大可以做到150mm)、螺距、和长度的线圈,接线、跳线部分有待完善。
别问我用那里,那里都可以用
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-18
跳线夹头。考虑到线是有弯曲的做宽了1mm  。深度要加深一些
[ 此帖被BG5FCH在2020-03-18 16:02重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bg5bdt
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-18
离线bg5bdt
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-18
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-18
越粗越好!
BG2ALB
离线BG5FCH
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-19
是这个理,线圈直径、间距,线径尽可能大
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bh3dxb
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-19
这是要成特斯拉线圈哈哈
离线bg8jsq
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-19
直接点亮隔壁的节能灯
呼号:BG8JSQ
电话:15808025856(微信同)
QQ:727783208
地址:重庆市南岸区
邮箱:727783208@qq.com
离线BG5FCH
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-19
好吧,你牛,
这是一个80米8分之三波长上用的线圈,也就是个测试品,目前只是验证一下这个方案是否可行。
到目前至这个线圈设计已经完成,美中不足,计算失误少绕一圈。
特定设计了几个铝夹头来固定线圈和跳线,大部分零件采用cnc 加工。
[ 此帖被BG5FCH在2020-03-19 16:49重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-19
线径越粗,骨架直径越粗,Q值越大!间距有线的直径那么宽就够了吧?
BG2ALB
离线BG5FCH
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-19
回 电离层 的帖子
电离层:
这个线圈的大致情况。 没有q表无法做出更多的数值
密绕线圈和间绕线圈可能存在不同。 在没有加工能力的情况下。只能做密绕工艺。或者小范围的间绕。
如果用车制螺纹来代替。一般普通车床。也就做到8mm的螺距。 在大就要上数控车床来加工
线经的大小 。到不在乎这点。2mm 就足够了。 我用这个4mm铝管 。分量稍重点。 也就3mm铝丝的重量。但可以起到4mm的功能。何乐不为,而且铝管便于塑型 。变形小。市面上能找到的也就这4mm铝管。 如果有再小一些的也可以用。
[ 此帖被BG5FCH在2020-03-19 19:56重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG7HZZ
只看该作者 11楼 发表于: 2020-03-19
线圈Q值提高l倍,天线效率提高1倍!
无线之路,DIY起步!
CW 7.023MHZ
K-7木头电键/K-4重型电键
接收设备:自制仿Rock-Mite接收机
发射设备:自制10瓦特IRF510发射机
天线系统:自制定向耦合驻波表+自制Π型天调+周长8米单环天线
只看该作者 12楼 发表于: 2020-03-20
线圈的长度和直径的比值为1.5,甚至1,Q值更高!
BG2ALB
只看该作者 13楼 发表于: 2020-03-20
说的对,另外线圈的位置非常关键,在天线的中上位置,甚至接近顶端,效率最高!
BG2ALB
离线BG5FCH
只看该作者 14楼 发表于: 2020-03-21
线圈是置于天线顶部,也就和G8一样的类型,更确切地说,准备开发个低波段组合的垂直天线
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BA8MM
只看该作者 15楼 发表于: 2020-03-21
BA8MM@21CN.COM  贵州业余无线电QQ群:254809131
离线BD7IS
只看该作者 16楼 发表于: 2020-03-22
终于开始干正经事了
只看该作者 17楼 发表于: 2020-03-22
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:这个线圈的大致情况。 没有q表无法做出更多的数值
如果用车制螺纹来代替。一般普通车床 .. (2020-03-19 19:33)
这个计算软件方便共享一下吗?
离线BG5FCH
只看该作者 18楼 发表于: 2020-03-22
永远的FM:
这个计算软件方便共享一下吗?
试试把。 很久前下载的。
对骨架的拼接处的细节做了些优化,螺距片从4片减少到3片,减轻重量,
[ 此帖被BG5FCH在2020-03-22 13:13重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BD7LMD
只看该作者 19楼 发表于: 2020-03-22
会打火不?????????????
红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳。东风恶,欢情薄,一怀愁绪,几年离索。错!错!错!
  春如旧,人空瘦。泪痕红浥鲛绡透。桃花落,闲池阁。山盟虽在,锦书难托。莫!莫!莫!
广东阳江
13922019996
:180:  :180:  :180:[/B]
