  • 68925阅读
  • 178回复
用si4735做了个收音机 [复制链接]
离线bi8dex
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-03-16
之前看到SI4735这个芯片有SSB模式,而且有的带SSB模式的收音机用的这个芯片。就买了几片,尝试了一下,果然能接收SSB。
因为之前画的板子只是为了测试,很不方便。这段时间趁有空闲时间,画了一块板子,把屏幕按键这些东西都搞上去。顺便还画了个BAIS-T电路上去,方便以后接有源天线。
拍了一下接收时的视频,可以在这里看 https://www.bilibili.com/video/av96329735/   在家里接收效果不是太好。不过SI4735这个芯片还真不错,能收到一些我用SDR不好收到的台。程序还不完善,UI有点难看。
///4.16更新///
画了一版新的板子,整体体积更小一些了。把全部LDO统一成一个型号。把耳机线作为FM天线。这些都是小改进,程序可以通用。
把程序完善了一下,现在模式有FM,AM,USB,LSB。可以调整增益,带宽。可以打开或者关闭BIAS-T等等。
下面是新版的电路图和HEX文件。注意,我使用的旋转编码器是脉冲式的
[ 此帖被bi8dex在2020-04-16 11:10重新编辑 ]
离线BG2ARJ
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-16
厉害
离线BD7IS
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-16
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-16
等待套件或成品
离线bg512437
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-16
开跑了!加油!
[ 此帖被bg512437在2020-03-16 15:46重新编辑 ]
杭州的  BH5HAD
QQ: 446967964
在线BD6QOQ
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-16
效果怎么样》》???
离线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-16
频率范围够宽的,不知下一个型号能否到30MHz。
[ 此帖被BG1TRP在2020-03-16 19:29重新编辑 ]
离线bi8dex
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-16
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:效果怎么样》》??? (2020-03-16 17:21)
上面有接收的视频连接,有机会再多拍几个
离线bi8dex
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-16
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:[图片]
....... (2020-03-16 19:25)
能收航空波段之类的就更好了,但估计希望不大
离线yellowyy
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-17
请问在哪里买的
离线ba2ba
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-17
关注这个芯片资料,应用电路和程序。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2020-03-17
ba2ba:
关注这个芯片资料,应用电路和程序。
搜Si4735,国外有一些专门玩这个芯片的网站。
离线leifeng
只看该作者 12楼 发表于: 2020-03-18
厉害!等套件
离线bi8dex
只看该作者 13楼 发表于: 2020-03-18
看到大家都比较有兴趣,我把原理图和现在完成了一部分程序生成的HEX文件分享出来。后面程序有更新我也会吧HEX文件更新。因为感觉现在PCB还是有点宽,我估计会再画一版,但是原理图应该不会变。大家有兴趣的可以自己搞一下 。SI4735可以在淘宝上面买,记得一定要是D60版本的。另外只有屏幕和旋转编码器需要单独买,文件里面有链接。其他元件在立创都可以买齐。
离线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2020-03-18
回 bi8dex 的帖子
bi8dex:看到大家都比较有兴趣,我把原理图和现在完成了一部分程序生成的HEX文件分享出来。后面程序有更新我也会吧HEX文件更新。因为感觉现在PCB还是有点宽,我估计会再画一版,但是原理图应该不会 .. (2020-03-18 17:20)
看有的网站上说,等公司放SSB的代码出来。掏包上的Si7435芯片是拿来就能用么?
自己另外配的就是控制操作代码吧?
有接收性能的参数吗?
离线bi8dex
只看该作者 15楼 发表于: 2020-03-18
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:看有的网站上说,等公司放SSB的代码出来。掏包上的Si7435芯片是拿来就能用么?
自己另外配的就是控制操作代码吧?
有接收性能的参数吗? (2020-03-18 17:35)
不是拿来就可以用,要打一个patch补丁才可以收SSB。参数的话上面数据手册里面有详细的说明
离线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2020-03-18
回 bi8dex 的帖子
bi8dex:不是拿来就可以用,要打一个patch补丁才可以收SSB。参数的话上面数据手册里面有详细的说明[表情] (2020-03-18 18:00)
补丁在官网上有么?
离线bi8dex
只看该作者 17楼 发表于: 2020-03-18
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:补丁在官网上有么? (2020-03-18 18:25)
官方并没有提供,这个补丁是有人用带SI4735的收音机从通信接口上抓下来的。
离线BG1TRP
只看该作者 18楼 发表于: 2020-03-18
看来需要个安装教程
只看该作者 19楼 发表于: 2020-03-18
好东东~真多~~
